Ayahuasco
    Ht Marne
    K1 Max, porte réparée..
Récompenses de Ayahuasco
Community Regular
Community Regular (8/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Vaste sujet… j’utilise les interface de support comme dit plus haut. Un paramètre important aussi est la distance entre l’interface et la pièce. Trop pres, ça colle, trop loin, ça fait crade. La valeur a peu près correct est de 0.28. Le problème est que cura transforme cette valeur en nombre de couche….style layer de 0.2, on va se retrouver avec 0.4 , soit 2 couches. Le compromis que j’utilise est des couches de 0.16, soit un écart de 0.32 entre la pièce et le support. A priori, le nouveau slicer galaxy slicer , un mod de orca, permet de gérer cette valeur en vrai grandeur et non pas en nombre de couche….A investiguer…
  2. Je ne connaissais pas.interressant. Je vais préchauffer avant de refaire un mesh. À voir si ça améliore. Merci je mettrais sur ce post l’évolution. J‘ai quand même fait un mail au service après vente. Si y avait moyen d‘avoir un autre bed….
  3. impossible ce matin d'avoir une 1ere couche digne de ce nom... j'ai refait un mesh.... pourquoi autant de différence avec celui posté précédemment. J'en fait plusieurs les un a la suite, et jamais les mêmes valeurs... je commence sérieusement a douter du système
  4. Les polystyrènique ASA et abs reprennent l’humidité plus qu’un Petg. Systématiquement ces matières sont étuvées voire dessiquée dans l’industrie. La différence entre l’etuvage et la dessication est le taux d’humidité au final. L’etuvage garantit un Th>1% alors que la dessication< 1%
  5. désolé du delai de ma reponse, j'étais en deplacement la semaine.
  6. Ayahuasco
    problemes K1C
    Pour le Ptfe qui tape la vitre, regarde sur printable , j’ai fait une rehausse de la vitre pour supprimer ce problème https://www.printables.com/fr/model/545370-creality-k1-k1-max-riser
  7. Mon bed a une forme en V. Je vois vraiment pas comment je pourrais le rendre à peu pres plat, hormis caler avec du clinquant métallique…je ne sais pas d’ailleurs si c’est faisable…
  8. Je suis confronté au même problème. proverbe chinois :" quand tu ne peux pas passer par la porte, passe par la fenêtre" je n'ai rien trouver pour rendre permanent ce Z offset dans la machine. meme root, l'option permettant théoriquement de save l'offset est inefficace. Donc, j'ai réaliser ce Z offset directement dans creality print. clic sur "Advanced" en haut a gauche, puis menu experimental et enfin coche la 3e option : Enable Gcode offset (Z) dans la ligne suivante qui vient d'apparaitre, tu rentres ta valeur d'offset Z (-0.05 par defaut)
  9. Ayahuasco
    Reception K1Max
    Désolé, je voie ton message que maintenant…. Sorry donc oui, j’ai bien reçu une porte super bien emballée comparé à l’imprimante elle même… j'ai imprimé les charnières de porte pour ouvrir à 270 degré. depuis, ça imprime vraiment très bien. Le seul point noir est le bruit…j'imprime donc plus lentement pour baisser le niveau sonore… autre point à améliorer: j'ai des espaces entre les différents contours, entre les contours et les infill. je suppose que cela provient du slicer. J'ai bien essayer orca, mais il m'a fait un gros fail, donc moyen confiance. J attend que cura prenne en charge la k1 max….. de plus, le ghosthing est ingérable… pour une imprimante a 1000 boules, c,est limite acceptable. J,avais eu carrément moins de problème à l’époque avec ma cr10S…. hormis la vitesse, la cr10S faisait du meilleur boulot….
  10. J’ai fait ça, de mon côté.. https://www.printables.com/fr/model/545370-creality-k1-max-riser Pas de Colle, et ça brandouille pas….
  11. Ayahuasco
    Creality K1 Series
    ha... forcement. je vais retenté avec cette option ... Merci a toi
  12. Ayahuasco
    Creality K1 Series
    Merci. Bon, soit ca marche pas, soit je ne l'ai pas mis en route... Pour l'activé, je suis aller dans reglages/caméra/Fonctions IA et là, j'ai tout activer: Detection/optimisation Detection 1er couche impression suspendue avance du mouvement (carrement floue cette option...) J'ai bon ou a coté de la plaque ?
  13. Ayahuasco
    Creality K1 Series
    J.aurais une question par rapport au LiDAR. Je l.ai validé dans les menus de l.imprimante, mais je doute carrément de son fonctionnement. Voit on une lumière rouge comme sur certaines vidéo , ou alors rien du tout ??
  14. Ayahuasco
    Reception K1Max
    Elle a l’air de fonctionner correctement. Par contre ça secoue très fort….j.espère qu’ils vont m’envoyer une porte….niveau bruit, ça dépote aussi pas mal… donc au final, tu conseillerais de pas m’en servir, c’est ça?
  15. Ayahuasco
    Reception K1Max
    Bonjour a tous. Je viens enfin de recevoir ma K1Max commandée sur le site officiel il y a 15 jours. Apres avoir sorti la bete du carton, je me rends compte que la vitre avant est en morceau.... cool... Je viens de faire un mail a cs@creality.com sans certitude. Que me conseilleriez vous ? Un possesseur de la k1max pourrait il me faire un plan de cette vitre pour que je puisse la refaire en PMMA ou autre PC... merci a vous
