sixbras
Tout ce qui a été posté par sixbras
  1. Je me suis décidé a changer le lit de mon Anet A8 par un Anycubic Ultrabase. Je me pose la question a propos de la tension d'alimentation, 12v ou 24v pour le chauffage. Vu que j'utilise une alim de PC, et que le chauffage de la hotend et du plateau passe par des Solid State Relay , je peux facilement passer en 12v ou 24v, mais en terme de performance, est-ce plus efficace ? Plus rapide au préchauffage ?
  2. Le montage des drivers TMC2130, des IGUS et des nouvelles barres de guidage est terminé. Le boitier est terminé également. Voila une petite vidéo du resultat, on a l'impression que c'est encore très bruyant, mais ce n'est pas la réalité, le telephone amplifie vraiment le bruit. Maintenant j'ai un problème qui revient souvent, la première couche ne colle pas. Pour du PLA, je chauffer a 210°, le plateau a 60°, j'ai essayé la colle UHU en stick mais avec la chaleur elle se solidifie rapidement... Que me conseillez-vous d'essayer en premier ? le scotch bleu 3M, le dymafix, ou la 3Dlac ? Peut-on trouver ces produits facilement en boutique a Paris ? https://www.youtube.com/embed/UVwcAVEeTho
  3. Bonjour, Avec ma conf Octoprint qui pilote des relais pour demarrer l'alimentation de l'imprimante / ramps driver 2130 j'ai eu un probleme interressant a résoudre. Avec la sequence : Start PSU en manuel -> connection a la carte ramps -> mouvement : tout fonctionne bien Sur la sequence : Mise sous tension Raspberry/octoprint connecté en USB a Ramps - > Mise sous tension du PSU - > controle de la carte, aucun axe se déplace. En fait les drivers TMC2130 nécessite que les moteurs soit alimentés au moment de leurs initialisations. Hors si la carte ramps et deja alimenté en USB quand le courant principal arrive sur les moteurs, aucun mouvement n'est possible. Deux solutions pour débloquer ce problème , 1/ lancer un reset manuel de l'arduino via le bouton "reset" 2/ utliser la commande M80 dans la sequence de boot du gcode. La commande M80 pilote le démarrage de l'imprimante 3D, meme si votre imrimante n'est pas connecté sur la carte ramps, cela reinitialise les drivers 2130. Pour que la commande M80 fonctionne il faut décommenter la ligne #define POWER_SUPPLY 1 sur configuration.h Voila, si ca peut aider quelqu'un qui cherche a intégrer complètement sa carte son imprimante / ramps / marlin / 2130
  4. Bonjour, Juste une petite note pour ceux qui aurait des problemes de conf des GPIO. J'ai suivis ce tuto et j'ai installé le plugin enclosure. Mais rien ne fonctionnait ou presque, en effet un seul relais était contrôlé. Apres recherche il se trouve que ma carte , modele KEYESTUDIO comme ci-dessus, acheté sur amazon, n'as pas les meme numéros de GPIO associé au relais. Apres recherche il semble y avoir une correspondance q faire entre les numeros de port dans la librairie wiringPI et les numeros GPIO. Bref en utilisant les ports 4,6,22,26 dans rc.local et dans le plugin Enclosure les 4 relais fonctionne normalement. Ci dessous les sources pour les curieux : - https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=209357
  5. Bonjour, Apres avoir résolu un problème de jumper sur ma carte Ramps dans un autre sujet, j'ai une nouvelle question. Comment cabler les ventilos sur la carte, beaucoup de source differente sur internet, souvent contradictoire. Comme ventilateur j'ai : - A/ ventilateur du caisson 12V - B/ ventilateur de la carte ramps 5v ou 12v pas encore choisis -C/ ventilateur du hotend 12v (j'ai un E3D bowden) - D/ ventilateur circulaire pour le print, 12V Pour le A ce sera sur une carte de contrôle sur le raspberry en Octopi avec le plugin adéquat. Pour le B il y a a priori un slot prévu a cet effet sur la carte, proche des driver sur le 1.4, sur ma 1.6 j'ai pas encore repéré ce connecteur Pour le D, je pense que par default ce doit être celui qui va sur le connecteur D9, je suis dans la conf classique EFB (je passe pas en direct mais via des relais solid state pour la puissance) Mais quid du C, ou le connecter ? dans l'ideal il devrait etre activer au debut de la chauffe du hotend, et coupé au refroidissement complet de la hotend, pour éviter une "remonté" de la chaleur. Voila, curieux de connaitre vos set-up, en particulier pour ceux qui ont enfermé leur imprimante comme je suis en train de le faire.
  6. Bon alors impossible de tester en debranchant le SPI parce que c'est tout de suite detecté et Marlin verouille l'utilisation : Ici je deconnecte le rouge est : Driver registers: X = 0x81:0C:00:00 Y = 0xE0:0C:00:00 Z = 0xFF:FF:FF:FF E0 = 0x80:0C:00:00 Error:Printer halted. kill() called! [ERROR] Error:Printer halted. kill() called! En revanche j'ai viré les jumper sur le X, et miracle le sensorless fonctionne immédiatement !! Donc je vais supprimer les autres. Un dernier point étrange c'est que si la carte ramps est alimenté par le port USB (Pronterface) , puis j'alimente la carte en 12V, le status sur la carte n'indique rien de particulier mais les moteurs ne bougeront pas. En revanche si l'alim 12v est présente au moment du boot de la carte ramps (Reset) tout fonctionne. Comme si les 2130 avait besoin du courant de puissance au moment de l'initialisation. J’espère qu'Octopi pourra gérer ce genre de situation.
  7. Ok je fais ça ce soir, j'ai pas l'imprimante sous le nez. J'en profiterais aussi pour supprimer tous les jumper au cas ou.
  8. Oui le SPI fonctionne d'apres moi, puisque je peux actionner les moteurs.
  9. Bon alors déjà je m'écarte d'un problème de cablage/conf hardware, ce serait plus un problème dans la configuration de marlin....
  10. Bonjour, Ca fait 2 jours, enfin 2 nuits, que j'essais de faire fonctionner le sensorless sur ma carte Ramps 1.4 Les drivers sont installés et câblés, les moteurs répondent parfaitement via Pronterface. Mais quand le lance un home il ne détecte absolument pas la perte de pas. J'ai modifié la sensibilité au max (-60) mais rien.... J'ai flashé la carte avec le fichier d'exemple fournis avec la lib Arduino TMC2130, il s'appelle Stallguard, et m'affiche dans la console des valeurs qui ne changent jamais, même si je bloque le moteur a la main. Donc : 1/ doit-on retirer les 3 jumpers qui se trouvent sous les drivers ? A priori aucune importance, je les ai laissé en place. 2/ Sur le tmc 2130 il y a a priori des ponts a réaliser sur le driver , mais j'ai l'impression que les soudures sont déjà faites en usine sur mon modèle. Voila, toute aide sera la bienvenue... Surtout que dans la précipitation j'ai démonté les capteurs optique
  11. TMC2130, je viens de voir une super video la dessus. Merci
  12. En fait j'ai changé la carte de contrôle j'ai une ramps et des A4988. Il y a moyen d'optimiser de ce coté la au niveau sonore ? Vous en avez un à vendre ? Vendez le vôtre
  13. Bonjour a tous, J'ai construit il y a deux ans une Anet A8 chinoise, que j'ai très peu utilisé puis elle est resté dans un placard pour cause d'autre projets... Depuis quelques semaines je me suis remis a bosser dessus avec l'idée de la rendre plus fiable et qu'elle puisse tourner presque au quotidien. J'ai trouvé beaucoup de sujets intéressants et inspirants sur ce forum, en particulier sur les améliorations. Une première étape importante, puisque mon atelier est en appartement, et de l'enfermer pour limiter au maximum les perturbations sonores. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait cette expérience, je me pose des questions sur la température a l'intérieur du caisson. Avec la hotend et le plateau j'imagine que petit a petit la température doit s’élever. Faut-il une ventilation haute pour évacuer la chaleur ? Est-ce suffisant ? D'autres conseils sur ce point ? Ci-dessous une photo de l'intégration en cours, j'ai démonté les barres de guidage pour les remplacer par des barres en acier que j’espère plus rectiligne, et des Igus.
  14. Je suis reparti avec la conf standard et j'ai modifié pas à pas par étape, et ça fonctionne maintenant. Merci
  15. Bonjour a tous, j'essais de configurer un bltouch sur marlin pour ma carte ramps 1.6 Alors si je compile sans BLtouch, tout va bien. et quand je decommente la ligne 723 : #define BLTOUCH Je recompile et j'ai une erreur : sketch\ultralcd.cpp: In function 'menu_edit_float5': sketch\ultralcd.cpp:4856:3: internal compiler error: Segmentation fault DEFINE_MENU_EDIT_TYPE(float, float5, ftostr5rj, 0.01f); ^ Vous avez des confs qui tourne sans probleme ? Quel version de Marlin ? Merci
  16. Bonjour, Je rebondis sur ce sujet, j'essais de configurer un bltouch sur ramps 1.6, avec Marlin 1.1.x Je ne vois pas dans le fichier configuration.h ou il faut preciser le numéro du servo a utiliser poru commander le bltouch...
