Jack3D
Tout ce qui a été posté par Jack3D
  1. Jack3D
    "Connexion FLSun V400"
    Remis Klipper à jour, plus de problèmes !
  2. Jack3D
    Tien !? Comme par hasard, depuis mon PC je peux envoyer une impression, mais je ne peux plus l'arrêter ! Tout fonctionnait bien avant la mise à jour de KlipperScreen ! Je vois bien le rapport avec Klipperscreen pour le problème du démarrage de l'écran, mais pas trop pour l'arrêt d'une impression avec le PC !? Bon, après un étalonnage du plateau, déconnexion puis reconnexion de Klipper ! Je vais remettre l'ancien ! Comment on fait !?
  3. Jack3D
    Pareil pour moi ! Une fois hier, une fois aujourd'hui ! Pour info, ça a commencé suite à mise à jour de KlipperScreen, donc le 13/01/2024 !
  4. Bonjour, merci de ta réponse ! Je suis sur Orca Slicer et que ce soit PLA ou PETG elle me fait pareil ! Je trouvait logique de refroidir plus sur les ponts moi aussi, mais j'ai tout tenté et c'est la seul façon que j'ai trouvé pour imprimer la première couche sur les supports de pont! Si je remet le refroidissement ça recommence à se soulever. Ça pourrait être aussi de la sous extrusion, mais j'ai fait le calibrage de l'extrudeur.
  5. Bonjour, cela fait plusieurs semaine que je cherche une solution et votre aide serait la bien venue ! Sur les surfaces planes en surplomb, la couche du pont s'imprime en bandes qui se soulèvent régulièrement tous les 3 à 4 mm . J'ai remarqué qu'entre l'interface des supports et le pont il y a une couche vide ! Je pense que cette couche vide est trop haute ! Je suis sur Orca slicer et je ne trouve pas de paramètres correspondants !? Merci d'avance pour vos commentaires . Bon, le fait de poser la question fait réfléchir, je m'y suis remis ! Dans les réglages de support, Distance Z supérieure j'ai mis 0.08 mm Et dans les réglages filament à refroidissement j'ai décoché Forcer la ventilation des surplombs et ponts. Et en dessous sur Vitesse du Ventilateur j'ai mis 2 %. Sur la pièce que j'utilise en test la couche du pont ne se relève plus, c'est surtout l'arrêt du refroidissement qui améliore ! Je ne sais pas ce que ça va donner sur des surplombs sans supports, à voir! Je suis toujours preneur de vos conseils !
  6. Nafoot, vérifie que les deux montants en alu ont le même espace entre eux en haut et en bas ! Si non, en montant ça ressert ou ça s'écarte et ça force sur les roulettes intérieur ou extérieur.
  7. Bonjour, j'ai beau essayer de gagner de la vitesse avec mon alfawise U20, c'est toujours deux fois plus lent qu'avec ma Dagoma !? Je met en plus 200% sur l'écran lors de l'impression ! Ce qui me donne une impression moins belle que à 100% . J'ai remarqué qu'elle fait beaucoup de pauses sur chaque couche lors de la rétraction et que ces pauses sont de l'ordre de presque une seconde ! J'ai mis 4mm en rétractation et 60 en vitesse de rétractation. Trajet minimale 2, supprimé lors du changement de couche et pas de nettoyage. merci d'avance pour vos réponses !
  8. je suis allé voir sur Cdiscount, les frais de livraison sont de 125,99 euros !
  9. Jack3D
    GSXR de 6,5 cm de large imprimé en 3 couleur en suivant le tuto : https://www.dagoma.fr/imprimer-en-deux-couleurs-avec-la-discovery200.html
  10. Je n'y manquerai pas ! Merci de votre soutien moral Pour l'instant vous me faites assez bonne impression !
  11. Mon problème était : 1ère couche très moche alors que ça doit être la plus lisse de l'objet !? Ma question était comment améliorer cette 1 ère couche ? Désolé de ne pas avoir été assez claire, la prochaine fois je vous poserai la question qui tue !
  12. C'est bon ! c'était l'épaisseur à 0.15 qui n'allait pas ! j'ai remis à 3 c'est impeccable ! J'avais suivi les conseils donnés plus haut, mais ça doit dépendre du réglage de la cellule Z !? Mais avant de mettre 0.15 j'avais déjà le problème ! Pas tout compris, mais contant quand même ! ;-)
  13. Finalement la photo n'était pas appropriée, celle-ci sera plus parlante. Donc, première couche un peut bizard .J'ai arrêté l'impression d'un médaillon. Je précise que pour les autres couches c'est nickel, l'objet est bien imprimé ! La deuxième couche rattrape les erreurs de la première et après c'est bon ! Je n'ai pas de buildtack mais du 3M bleu , Température 200 (Au dessus mon PLA blanc devient jaune !) Première couche épaisseur 0.15 vitesse 17
  14. Bon, apparemment j'ai pas les bonnes questions !?
  15. Merci, ça m'est venu comme ça ! C'est peut être de quelqu'un ?
  16. Nouveau venu j'avais oublié de me présenter ! Je m'appelle Jacques d'où le pseudo jack3D ;-) Je suis technicien de maintenance, j'ai 58 ans , je fais de la 3D avec AMAPI 3D et je commence à utiliser Blender. J'ai ma Discovery depuis Noël et j'en suis extêmement satisfait !
  17. Bonjour, je ne sais pas si je suis sur le bon sujet ? J'ai une première couche qui à l'air de s'imprimer sous mes objets alors que je suis en Type d'accroche bordure (brim) Cette épaisseur en plus ne se gratte pas comme un support ou le radeau . Sur la photo la face en contact avec le plateau est celle qui est à 10H et celles qui sont de chaque coté et qui ne sont pas terribles avaient des supports . On voit que cette face a une surface plus grande que les autres , j'ai du toucher un réglage du style "touche pas ça p'tit con ! "
  18. Jack3D
    Wobble ou pas Wobble !!!
    Résultat avec les pattes de fixation, le petit décrocher c'est au moment ou j'ai tenue la structure en haut en forçant un peut à gauche pour voir si c'était mieux. ça n'a rien fait à part le décalage à gauche . La pièce fait 1,4 cm * 1.4 cm * 7 cm Épaisseur 0.2 195° vitesse 30
  19. Jack3D
    Bonjour tout le monde, moi j'ai seulement fixée ma disco sur une planche pour rendre la structure plus rigide et un transport plus facile de l'imprimante. Et plus de wobble !
  20. Merci du conseil Stand42 , j'essaierai mais mon Repetier plante facilement, je n'ai donc pas approfondi pour l'instant . (Je suis sous Linux) Jolie pièce !
  21. Merci pour les plugins R2D2 c'est impeccable ! Pour la température, avant j'étais à 210 et mon PLA blanc était jaunatre une fois imprimé !? J'ai ralenti la vitesse d'impression et Baissée la température, maintenant il est blanc !
  22. Absolument d'accord pour le bouton pause, ça permettrait de changer de couleur ! L'idéale serait de faire une pause, puis de pouvoir prendre la main en manuel ( Déplacer la buse pour purger l' ancienne couleur en poussant avec la nouvelle) Puis en repartant en auto, que la tête retrouve la dernière position qu'elle a quittée et reprenne l'impression . Je sens que je vais me mettre au Gcode ! C'est quoi comme langage de programmation ? ça ressemble au commandes numériques !? Voici la première patte que j'ai fait pour fixer l'imprimante sur une planche affin de rigidifier un peut. Vitesse 50, température 195 Epaisseur 0.2
  23. J'en déduis que la réponse à ma question est oui, mais avec le lit chauffant il y a une latence due au look-ehead . Je n'ai pas de lit chauffant ( Ma femme me suffi pour ça ! ) donc si je fais un réglage de hauteur de couche ou de retract il sont pris en compte pendant l'impression !?
  24. Merci de ta réponse Dal, effectivement, il y a beaucoup de jeu dans les douille à billes qui sont neuves (Reçu pour Noël ! :-) ) Je me posais la question de modifier coté ventilo pour mettre deux douille à billes en perdant 25mm sur le X !? J'ai remarqué aussi que la structure se vrille déjà à la base de l'imprimante, je testerais en fixant les deux parties en demis cercle( ou se trouvent les moteurs Z) sur mon bureau. Si on tiens fermement ces deux parties plaquées au bureau, la structure se déforme beaucoup moins ! Bien sûr avec les modifs que tu as fait tu ne pourras pas voir la différence ! ;-)
  25. Je parlais bien du 3M N° 2096 qui ne colle pas, le N° 2090 est impeccable . Par contre il m'a fait comme le dexter au décollage de la pièce, il se décolle par endroits et fait des cloques (Sur pièce large) !? il suffit de le frotter et il se remet en place .
