tatadu900
Récompenses de tatadu900
  1. Merci pour ta réponse "ray55". Je suis déja à 200 degrées pour la buse, mais mon lit je le met habituellement à 30 degrées. Je peut toujours essayer avec un lit à 50, mais les dernière fois que j'avais essayer, mon impression échouais. Je met déja ma buse bien bas (à environ 1mm, 1.5 au maximum) afin de bien faire adéder le filament au lit. Rendu apres quelques couche, puisque ma buse accroche l'objet, bien mon objet décolle et faut donc que je recommence à 0. Le 2e problème lorsque je met à cette température, c'est lorsque j'arrive pour faire de grandes impressions, bien mon impression "gondole". Encore Merci
  2. tatadu900
    Bonjour!
    Bonjour ! Je m'appelle Antoine, j'ai 22 ans et j'ai fait l'acquisition, il y a 3 mois d'une imprimante 3D (la Creality Ender 3) pour ma technique en "Technologie de l'Architecture" au cégep (établissement d'étude supérieure). Je pense qu'il pourrait m'être très utile pour perfectionner mes maquettes. Je viens donc à l'évidence du Québec. Au point de vue de l'impression 3D, j'estime juste de me considérer comme débutant, puisque notamment, je ne suis toujours pas parvenue à ajuster totalement mon imprimante depuis mon achat . Bonne journée ! Antoine
  3. Bonjour, Ça fait désormais près de 3 mois que j'ai acquis mon imprimante 3D pour ma formation en architecture et j'éprouve toujours de la difficulté à la faire fonctionner correctement. Mes impressions ont du mal à adhérer au plateau. J'arrive qu'à faire de quoi avec celui-ci seulement lorsque je mets de la colle en bâton sur ce plateau. Le résultat des 2 premières couches est décevant (voir images). On perçoit facilement le filament et visiblement il n'est pas dans sa trajectoire. J'ai ajusté la hauteur de la buse pour qu'elle soit à près d'1,5 mm de hauteur lors de l'impression afin de favoriser l'adhérence à ce plateau. Sur la "plate", je positionne les 4 coins à cette hauteur. Bref, que faire afin d'avoir de meilleur résultat (principalement pour les 2 premières couches? J'ai entendu parler de positionner un miroir sur la "plate"ou une vitre afin que ça sois plus plat, mais je ne suis jamais parvenu à faire adhérer aucune de mes impressions à ce plateau sans utiliser de la colle, j'ai donc de la difficulté à croire qu'il pourra adhérer à une surface aussi lisse qu'un verre (mais en le sablant un peu). Peut-être que mon erreur est dans les paramètres Cura. Sinon j'ai entendu également parler du "tape" (ruban adhésif), mais ça me semble toujours pas aussi adhérant (quoi que je n'aie jamais essayé). Sinon, j'ai essayé de faire chauffer mon plateau pour donner un meilleur fini au plastique pour les premières couches (je sais que ce n'est normalement pas nécessaire pour du PLA), mais je n'obtiens pas de réel résultat même avec cette technique. Je ne sais plus où donner de la tête. Ça me donne presque l'impression que je suis tombé sur un exemplaire défectueux. *De plus, une fois que mon impression a atteint près de 4 cm de hauteur, la buse touche beaucoup à celui-ci. J'ai d'autres problèmes avec la buse... Je vous invite à regarder les images et vidéos de mes impressions (ainsi que les paramètres Cura utilisés), puisque ce n'est pas le seul problème que j'ai avec l'imprimante: https://drive.google.com/drive/folders/1Cfy2IQ-tphJ3UjPSABD4LWksrILVWnUT?usp=sharing *En effet, je suis nouveau dans l'impression 3D. Un énorme merci de votre aide! tatadu900 (Antoine)
