Oxonium
À propos de Oxonium
  • Date de naissance 20 Avril
    Rouen
    High tech, informatique, web, ...
    Ender 3 pro
2 731 visualisations du profil
Récompenses de Oxonium
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. Alors c’est une bobine de bambulab petg basic rouge. elle n’est pas neuve mais a moins de 2 mois et avant cette impression elle a passé 6h dans le sunslu S4. j’ai testé mon autre bobine de petg, j’ai pas le problème d’adhérence entre les couches mais au lieu d’avoir des petites boules partout j’ai une ou deux grosses boules par impression. j’ai aussi augmenté la température d’impression à 260°c. et pour le pei, vu qu’il colle plus avec quoi que ce soit (au bout de 15 impressions) je l’ai passé à la brosse métallique que j’utilise pour retirer les boules de filaments qui se collent à la buse de temps en temps. Depuis plus de problème d’adhésion avec l’autre bobine de petg. J’ose pas tester la rouge de peur de la crise de nerf
  2. Yes j'ai renvoyé le hotend car trop de probleme avec. Par contre ce PETG me prends la tete , impossible de l'imprimer la 1ere couche ne tient juste pas du tout Voici 90% de mes impressions en PETG j'ai essayé de réduire la vitesse de 1ere couche, la température du plateau, et le flow ratio Et les 10% restant donne ca. j'ai jamais vu une telle cata
  3. De manière théorique oui, mais la bise d’origine ne permet pas d’atteindre cette vitesse! bon bah je dois faire quelque chose de mal!
  4. Depuis que ça a bloqué avec le PETG ça bloque avec tous. par contre avec le hotend d’origine c’est parfait. Non plateau peu texturé, et idem dans les settings. J’ai remarqué qu’après une dizaine d’impressions en petg le plateau ne colle plus aucun filament comme s’il était mort. Mais le PETG il adhère plus nul part! car je me suis dit 99% de l’imprimante j’aurais rien à bricoler et ça me va! Mais je voulais avoir plus de débit pour imprimer encore plus vite!
  5. Hello! Je me rends compte que je n'ai pas eu de gros problème d’impression depuis des années avec ma Ender 3 pro bien custom, donc je me suis dit pourquoi ne pas changer d'imprimante! Je suis donc passé chez Bambulab avec une P1P + AMS Alors comme un crétin qui aime bidouiller son imprimante je me suis dit "pourquoi ne pas essayer un hotend avec buse high flow!". Je commande donc sur Aliexpress l'un de ces hotend avec des buses, de 0,2 a 0,8mm. Et franchement au départ ca fonctionne du tonner, j'ai mes 35mm2/S (moi qui imprimais a 50mm/S je découvre le 500!) mais a partir du moment ou j'ai imprimé du PETG tout fout le camps. Probleme de bouchon a l'entrée du hotend, la première fois avec PETG basique BBL, puis avec tous mes filaments... c'est déja arrivé a quelqu'un? J'ai cru a un probleme de surchauffe donc j'ai changé la thermistance, puis a un probleme d'extrudeur, donc je suis passé a l'acier trempé, puis a un probleme de ventilo, mais rien n'y fait... Bref j'imprime avec les hotend d'origine en attendant... Seconde découverte pour moi, le plateau PEI (ou Pjesaisplusquoid'autreavecdesjoliestexturesdefou) et aussi le PETG! Sur mon ender 3 j'utilisais un plateua verre et du PLA ou TPU, maintenant je me suis dit que je pouvais evloluer... A quel prix Bon le PEI a pas fait long fau avec le PETG, il ne colle plus rien... J'ai cherché mais pas trouvé grand chose de concluant. Meme avec de la colle si je dépasse 15mm/s sur la première couche ca tien pas. Si vous avez des conseils je prends Et l'AMS je l'aime autant quej e le déteste! Ces 4 couleurs MAIS ce gâchis de filament (meme en optimisant) et surtout ce filament qui a le chique de se casser la ou il faut tout retirer et tout démonter! Idem si vous avez des conseils je prends Merci d'etre arrivé jusque la pour les plus courageux
  6. Houla plein d'idées!! j'ai quelques pieds pour mon PC, de la déco pour la maison, et a voir si on peut découper du carbone avec pour un petit châssis de drone
  7. Merci je n'avais pas trouvé ce paramètre avant, ça à résolu 80-90% du probleme! Reste plus qu'a affiner les réglages maintenant Encore merci a toi
  8. Bonjour, Alors voila, je dispose d'une Ender 3 pro et je slice mes prints sur Cura 4.8, j'imprime principalement du TPU ce qui joue pas mal car ce genre de probleme n'arrive "pas" avec du PLA ou de l'ABS. Mes impressions sont de bonnes qualité pour ce que je fais, mais dès que j'imprime du TPU avec des supports, que ce soit "Tree" ou "Normal", alors dans ce cas je me retrouve avec plein de petit filaments uniquement entre les supports (ça vient se coller à la pièce si la buse doit la contourner). Comment activer la rétractation entre les supports? Ou plutôt comment éviter le probleme, n'ayant pas trouvé l'option pour activer la rétractation? J'ai déjà cherché et la solution la plus souvent proposé, qui est d'augmenter la vitesse de déplacement (150mm/s pour ma part), ne fonctionne pas avec le TPU. Merci d'avance
  9. Oxonium
    Tevo little monster
    May prix, 600
  10. Oxonium
    Tevo little monster
    Vente assez urgente 650€ si part dans la semaine
  11. Oxonium
    Tevo little monster
    C'est plutôt compliqué, on peut voir ça en MP
  12. Oxonium
    Tevo little monster
    Bonjour à tous je vends une tevo little monster, moins de 10h d’impression. Achetée fin mai près de 900€ frais de douane inclus. Pourquoi je la vends? Déménagement dans un endroit où je ne peux pas l’emmener, et en plus perte des données de mon pc, donc pas envie de refaire les réglages. Vendu monte, to smoother inclus, avec 3,5kg de pla (0,5 de blanc pla+, 1 de noir pla+, 1 de vert pla+ et 1 de rainbow) plus outils fournis avec. A venir retirer sur place. 750€ (négociable dans la limite du raisonnable)
  13. Oxonium
    D200 custom
    Bonjour, Suite a un départ imminent à l'étranger, je me vois à contre coeur, obligé de vendre ma d200 car dans l'incapacité de l'emmener avec moi. Alors elle comprend - D200 - Kit triangulation stan42 custom - Plateau chauffant sur ressorts avec thermostat et power expander - Alim 12V 300W - Kit d'upgrade pour DE200 avec fils déjà sertis et fil extruder rallonger pour adapter direct drive - Extender micro SD - Micro SD et adaptateur usb - 2 buses 0,25, 2 buses 0,4, 2 buses 0,8 en acier inoxydable - Buildtak neuf - Bobine ice filament (90%) blanc 2,3kg, bobine octofiber vert (70%) et rouge (50%) 750g, bobine makerfill orange (95%) et bleu (50%) 750g. - spatule, mini pince coupante, dérouleur bobine, teflon pour direct drive. Faire offre.
  14. Alors moi je viens d'avoir le meme problème, par dagom'app et arduino 1.6.12 ca me mettait respectivement La mise à jour a connu une erreur et time out. J'ai réessayé avec dagom'app en débranchant tout ce qui était branché sur la carte ( surtout l'écran) et la magie ca a fonctionné!
  15. Perso j'ai acheté une D200, car je voulais acheter français, je voulais un SAV à l'écoute et une machine qui fonctionne. - Pour l'achat français on repassera mais la n'est pas le problème. - Le sav, une seul fois il m'ont écouté et aidé ( cartouche de chauffe HS). Sinon pour chaque question posé la réponse était :" ne vous inquiété pas c'est rien/ c'est pour bientôt/ c'est normal (meme si ca marche pas)" - Et la on arrive au moment ou j'ai arrêté de m'intéresser et d'aidé de ma faible expérience les autres utilisateurs, c'est le fait que les D200 et DE200 sont des produit tellement mal fini et mal conçu que j'ai été très con de ne pas la renvoyé dans les 15 jours impartis. Maintenant la mienne fonctionne grace aux centaines de sièges que j'ai brulé et surtout aux nombre d'heures de modification, de bidouille et autre que j'ai passé dessus. Pour conclure, Dagoma se fou du client, et ceux de plus en plus, maintenant qu'ils ont levé 3M€ c'est pas près de s'arranger. Et la je suis totalement d'accord, @gauthier.dagoma s'en met plein les poches et défend son capital d'investisseurs pendant que nous on se démerde pour essayer de rendre fonctionnel nos/leurs machines, et la par contre il est au abonné absents!
