Grizzly
Récompenses de Grizzly
  1. Est-ce que c'est celle là ? https://fr.aliexpress.com/store/product/IFOMER-Skykit-3D-Printer-Mainboard-Motherboard-PCB-Controller-Main-Board-Original-Longer-3D-compatible-with-alfawise/4516051_32944556459.html?spm=a2g0w.12010608.0.0.5c74571bckW1n2
  2. Bonjour CacaoTor, Pourrais-tu me dire par quel protocole t'es-tu connecté à l'imprimante (série/WiFi, etc.) ?
  3. Bonjour Muhuleynoh, Comme apparemment beaucoup de personnes (Zaeric dans ce post, Chayoux dont j'attends encore le retour dans un autre post), nous avons été nombreux à avoir des problèmes d'impression à la mise à jour de la version de Cura (Chayoux et moi avant la première mise en route et en ayant les pièces de test qui marchent ; Zaeric par la suite après une mise à jour). Tu trouvera une version antérieure de Cura comme te le suggère Zaeric sur la carte SD fournie. Pour toi et pour ma connaissance, pourrais-tu imprimer une des pièces test implantées à l'origine sur ta carte SD pour voir si cela change quelque chose ? Et ensuite, pourrais-tu essayer d'installer la version de Cura qui se situe sur la carte SD et nous faire un retour sur les changements ? Pour info, les deux versions s'installent en parallèle, ce qui te permet de tester l'ancienne sans désinstaller la nouvelle.
  4. Bonsoir Chayoux, Si tu dis que tu utilise "ultimaker cura", c'est donc que tu as essayé avec la 3.4.1 ou la 3.5.0 ? Quand moi j'ai essayé de la faire marcher au début, j'ai eu le même genre de soucis (les pièces pré-installées sur la carte SD marchent mais pas celles que l'on a créé). Pour le résoudre, j'ai utilisé la version de "cura" présente sur la carte SD (15.04.3) et cela a réglé tout mes problèmes. A priori certains arrivent à la faire marcher avec ultimaker cura en utilisant un certain G-Code de démarrage mais bon, pour moi ça marche au poil avec l'ancienne version donc je reste tel quel.
