flocor
Tout ce qui a été posté par flocor
  1. flocor
    courroies et poulies
    merci pour le tuyau !
  2. Bonjour, Dans le cadre d'un projet de TP à l'université de Créteil, je cherche (en don ou achat) courroies, poulies, roues folles... Si vous avez ca dans vos tiroirs, qui traine, qui vous encombre et qui ne vous sert pas, je suis fortement intéressé ! Si possible dans les environs de la banlieue est de Paris ou Paris. Merci d'avance ! Florian
  3. Effectivement c'est dans la zone x+ y- Dans les autres zones c'est bon aucun probleme J'imprime en PLA sur une alfawise U30 pro Je vais explorer les pistes ! Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  4. Bonjour, J'ai un problème d'impression. (voir photo) Sur la partie de droite on peut voir que le côté est courbe et non droit comme sur la partie de gauche. Si je divise mon plateau en 4 parties, ce défaut se retrouve aussi bien sur l'axe x et y mais uniquement en bas à droite. A quoi cela pourrait être dû ? Merci d'avance ! Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  5. Ça m'intéresse, et je dois aller à Pleugriffet le weekend du 30 septembre Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk Pour l'alfawise... [emoji28] Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  6. Les frais de port sont de combien ? Et sinon c'est où précisément en Bretagne centre ? Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  7. 10€ et 2 boîtes d'oreo [emoji16] Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  8. Lors du dessin 3D il faut juste créer un objet très petit (plus petit que le diamètre de la buse) qu'il n'imprimera donc pas, à la même position dans chaque fichier Lors de la fusion des 2 fichiers STL dans cura il doit reconnaître ces 2 objets comme similaire et fusionne au bon endroit
  9. Bon merci pour l'aide, le problème est réglé et venait du fait que je n'avais pas créé d'objet de référence.... Je pensais naïvement qu'une origine commune était suffisante dans la création des différents STL
  10. Bonjour, J'ai un soucis avec cura et une impression bi couleur J'ai créer 2 fichier STL. Un avec la pièce et texte en enlèvement de matière, un sans la pièce et juste le texte en extrusion. Les 2 fichiers on la même origine de base sur Solidworks. Lorsque j'importe les fichiers dans CURA, et que je mets x0 y0 z0 dans le décalage de la pièce 1 sur la 2, voila ce que j'obtiens. Il y a un décalage entre les 2 pièces ! Impossible de savoir pourquoi ni comment régler ça ! Merci d'avance pour ceux qui sauront m'aider !
  11. Un petit coup d'usinage et c'est réglé ! Tu es d'où ? Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  12. flocor
    Sonnette/Interphone
    Mon projet n'est aucunement une priorité. Si aucune solution via des applications n'existent, je m'en passerai ne t'en fais pas... Mais en tout cas merci à vous pour les solutions et pistes proposées ! Bonne journée !
  13. flocor
    Sonnette/Interphone
    Oui c'est vrai. Mais je bidouille peu en électronique. Je ne sais pas bidouiller en raspberry. [emoji28] Et puis de toute façon une fois installé y'a aucune raison de le bidouiller. C'est donc un point négligeable pour moi. Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  14. flocor
    Sonnette/Interphone
    c'est exactement ca que je veux faire, mais remplacer tout le syteme exterieur par un smartphone... Un raspberry + écran + cam, c'est tout ce qu'un smartphone peut faire...
  15. flocor
    Sonnette/Interphone
    Le but pour moi : une personne appuie sur le bouton "sonnette" du vieux smartphone et cela m'appelle sur mon téléphone perso via whatsapp ou autre service de messagerie. Dans tout les cas je peux mettre le vieux téléphone et la personne qui sonne va dans whatsapp et m'appelle. Cela demande plus de manip. J'aurais voulu quelque chose avec une surcouche plus simplifié, histoire de ne pas embrouiller l’éventuel visiteur. Je vais chercher du coté des applications macro éventuellement
  16. flocor
    Sonnette/Interphone
    Le but était de recycler/réutiliser du matériel existant, et non d'en racheter. De donner une seconde vie à des smartphones qui sont assez performant et sophistiqués pour faire le job. Un smartphone possède déjà tout ce qu'on trouve à l’intérieur d'un interphone connecté. Pourquoi ne pas les réutiliser ?
  17. flocor
    Sonnette/Interphone
    Merci pour tes avis. Concernant l'accès aux paramètres et applis....Le téléphone serait formaté avec aucune appli perso, une adresse mail créée pour l'occasion, j'habite une ville tranquille, dans une résidence avec peu de passage. Donc excessivement peu de risques. Une appli un peu "intelligente" pourrait régler ce problème. En cas de tentative d'"exploration/piratage" du téléphone, elle pourrait forcer l'extinction ou verrouillage du truc ? La résistance aux chocs est faible, mais comme tout écran il me semble. Un interphone classique n'est il pas sujet à la même chose ? Il n'est pas prévu que cela tombe puisque fixé. Le téléphone serait protégé de la pluie car sous porche. Il serait de plus protégé du froid car intégré dans ma porte d'entrée. Dans tous les cas, je m'en tape un peu du smartphone. Ne vaut-il pas mieux qu'il finisse ses jours dans une utilité quelconque plutôt que dans les tiroirs ? Evidemment il faudrait que l'appli allume le téléphone quand quelqu'un s'en approche, grâce à la caméra. Le laisser allumer H24 c'est évidement inutile bien entendu. Mais bon après recherche je n'ai pas l'impression que cela existe...et n'étant pas doué en développement, je ne pourrais pas créer ce que je souhaite ! En tout les cas merci pour la réponse
  18. flocor
    Sonnette/Interphone
    Bonjour à tous, Voilà mon idée. Je souhaite mettre un interphone chez moi, et je me dis pourquoi ne serait il pas possible de recycler un smartphone pour cela....? Le smartphone serait connecté via le WiFi de ma maison, il peut donc servir de sonnette/interphone, qui m'appelerai dès que quelqu'un appuierai dessus via un icône "sonnerie" Ma question est donc : existe t'il une application qui aurait cette fonction ??? Bonne journée à tous ! Florian Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  19. As-tu déjà vérifier la partie mécanique ? N'y a t'il pas quelque chose qui fait butée sur les courroie ou autre élément mobile de l'imprimante ?
  20. Tu as des options suivant les logiciels que tu utilises. Tu as possibilités de mettre la jointure dans un angle ou bien de rendre le début aleatoire pour ne pas que ça commence toujours au même endroit...
  21. tu es de quel coin en RP ?
  22. ah ben oui c'est vrai je suis bête... J'imaginais une modif matérielle...!
  23. OK merci pour ces précisions ! Je vais me pencher là dessus alors. Et comment tu réduis la vitesse de fonctionnement ?
  24. c'est ce que j'ai fait mais ca ne souffle quasiment pas...
  25. micro coupure de courant ?
