papajds
  • Jours remportés
    2
1 abonné
À propos de papajds
  • Date de naissance 23/06/1954
    38590 Isère
    informatique, programmation, CFAO, camping car, voyages, jardinage, plein d'autres ...
    Kossel Delta Plus, Imprimantes Cube Core XY 160x160 DIY color/mix;Core XY 220x220 DIY ; CNC 3018 ; CNC DIY 800X1000 ; Laser DIY 500x500 ; ELEGOO Mars 2;Anycubic station Wash & Cure; Laser Longer 10W Air Assist ;CNC Plotter ;Bambu Lab P2S combo
4 088 visualisations du profil
Récompenses de papajds
Experienced
Experienced (11/14)
  • Posting Machine Rare
  • Very Popular Rare
  • Reacting Well Rare
Sujets solutionnés !
  1. Bonjour, @electroremy voici l'exemple, et script dans module2 CodeBarre_EXCEL.zip
  2. Bonsoir, @electroremy sur Excel (ou windows) on peut générer des codes barres dans les cellules en intégrant la police "code128.ttf" à windows c'est une police gratuite. pour la rendre "scannable " faut faire un petit script pour ajouter les contrôle de départ , de fin , et checksums '============================================================================================= sinon voici, une version qui s’exécute en ligne de commande, le texte , et le fichier bmp de sortie si le texte d'entrée est sans espaces , on peut ne pas mettre les quillemets exemple : "bonsoir les imprimeurs" , il faut des quillemets un mot simple , sans quillemets le nom du bmp de sortie est donné dans le deuxieme argument : Cbarre2.exe "bonjour à tous" salut.bmp sortira le bmp dans, salut.bmp Cbarre2.exe "bonjour à tous" sortira le bmp dans, barcode.bmp ,par defaut cbarre2_setup.zip
  3. Re, Oui, et le code 128 est aussi plus compact. Pour ma part , je préfère les QR codes... A+ JO
  4. Bonjour, @electroremy Oui, tout le code est dans la Form. l’essentiel est dans "faire39" pour créer du code 39 et dans "faire128" pour créer du code 128 les références aux divers élément graphiques, et composants ,sont au début de la Form
  5. Bonjour, @vap38, très bonne initiative c'est exactement ce que je fais aussi, dans le nouvelle version de ma base. d’où le fichier des filaments avec les poids à vide. A+ Jo
  6. Bonjour, Donc , une version installable qui ajoute les DLLs au système et pour les Geeks, la "form" (ça s'édite en texte) qui contient le code source en VB6 Cbarre_setup.zip
  7. @electroremy Je regarde demain pour les DLLs, et le source de la Form. Bonne soirée
  8. Bonsoir @vap38 Voila un petit programme qui génère des Codes Barres. je l'ai compilé vite fait , mais à voir s'il tourne chez les autres. le copie collé fonctionne avec les éditeurs avancés comme world..etct CBarre.zip
  9. Bonsoir, Oui, on peut programmer facilement des codes Barres , mais aussi des QR Codes
  10. Bonjour @vap38 J'utilise principalement "Vidmore Screen Recorder" A+
  11. Re, Bien garder en tête que c'est la première version. il faut vraiment que je fasse on tuto...mais il faut que je bloque la prochaine version avant. y'a pas mal de choses qui ont évolué, avec plus de contrôles et de corrections.
  12. Re, Ce programme peut être utiliser de manière liste globale (1 seule liste) ou par gestion visuelle des emplacements dans des zones (placards) --------------------------------------------------------------------- pour commencer sur la liste on cree une liste : on clique sur le bouton "ajout" , et tu vas avoir la feuille pour ajouter la bobine. tu ajoutes autant de ligne (bobines) que tu veux Pour ajouter ou éditer une bobine , il faut cliquer sur le bouton en fin de ligne , comme sur l'image que j'ai posté, là tu auras toutes cases à remplir. pour choisir la matière, la couleur, le fournisseur, etc.... à partir d'une ligne dans la liste , tu peut cliquer sur les boutons en fin de lignes une fois la liste faite, tu peux déjà la sauvegarder ça c'est en mode liste uniquement . --------------------------------------------------------------------- Pour gérer les placards, et les emplacements , il faut au préalable les définir les zones et placards ensuite , si tu cliques sur l'icone "bobines" tu va entrer dans le module "placard" qui représente tes emplacements de bobines avec les étagères et nombre par étagéres au départ c'est vide; tu importes à partir de la liste , ou tu charge le fichier .csv précédemment sauvegardé tu obtiens les placards remplis A partie de là , tu peux travailler dans ce module , pour ajouter ,éditer , déplacer , effacer , inverser , sauvegarder , construire la liste avec les emplacements ...etc... tout est dans le bouton "menu" pour éditer , un clic droit sur une case bobine , tu aura un chois pour éditer ou effacer. si tu cliques sur une bobine , puis une autre , ça va les inverser (dans la prochaine version , ce sera différent). les sauvegardes se font dans des fichiers csv. tu peux selon ton choix , travailler sur un placard par fichier , ou en global. c'est sur , au début , c'est pas évident..
  13. Re, n'hésite pas à demander si besoin... des boutons importants :
  14. Bonjour, tu l'as prise quant ? au début ? j'ai remis , y'a un petit moment une version qui fonctionne sous W11 (chez moi) il faut bien désinstaller l'ancienne.
