safran
À propos de safran
  • Date de naissance 24/01/1950
    Cairon 14610
    Aeromodelisme, bateau
    CR10S PRO
Récompenses de safran
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour J'ai un peu perdu le fil des actualités et nouveautés sur les trancheurs. J'utilise toujours CURA mais je me demande ce qu'il y a comme nouveautés intéressantes dans ce domaine. Si vous avez des idées je suis preneur
  2. safran
    Montage BlTouch 10s pro
    Ou merci, j'ai déjà regardé tous ces documents, c'est pour cela que je pose cette question car suivant les machines V1 ou V2?, le firmware pris (tiny ou autres) la version du Bltouch lui mème (V2, V3..), les kits mis sur le commerces (souvent très différents) avec ou non le fameux bouchons (strap) ..; il est très difficile de s'y retrouver. Je fais appel à ceux qui l'on monté: Je sais qu'il faut un Bltouch, une rallonge, un branchement différent selon le firmware, reste le fameux bouchon, certain le mette d'autre non et ou se le procurer?
  3. Bonjour Je voudrais monter un BlTouch sur ma cr10s pro V1en tiny B7 (peut-être aussi en marlin V2) faut-il monter le fameux bouchon à la place de l'ancien connecteur du capacitif et si besoin ou trouver se fameux bouchon? Faut-il seulement le BlTouch et sa rallonge ? Merci de vos réponses
  4. safran
    probleme jointure en Z
    Merci ; Oui il y a aléatoire dans cura, mais je pense aussi baisser la rétraction, j'ai une pièce qui est bien sortie mais impossible de me rappeler le paramétré que j'ai changé mais je pense que c'est la rétraction? Il y a aussi la "plus court" dans cura concernant le décalage du Z je ne sais pas si c'est aléatoire également?
  5. Bonjour J'imprime du PETG sunlu et j'ai constamment un problème sur la jointure en Z , un manque de matière que je n'ai pas avec le PLA. Je suis à 230° bed 75° , avec ou sans ventilation ça ne change rien, rétraction 6 avec vitesse 30, vitesse d'impression 30, couches en 0,12. Avez vous une idée du paramètre à changer? Autre précision, je trouve que le temps d'amorçage est assez long avec cette matière surtout en début de print. Sur les petites pièces j'ai augmenté le nombre de tour de la jupe pour être sûr d'un bon départ. J'ai le systeme magnet de chez hotend. Merci
  6. Oui des petites différences comme la coupure de courant non disponible chez tiny mais autovelling désactivable, si quelqu'un peut confirmer ?
  7. Bonjour J'ai entendu dire que le PETG avait une meilleure tenue aux UV et à l'humidité notamment pour les pièces destinés à rester à l'extérieur. Avez vous une expérience dans ce domaine ?
  8. Merci en cherchant j'avais fini par trouver , en effet nouvelle version ce soir.
  9. Bonjour J'ai essayé de telecharger arduino mais je suis en W 8.1, cela ne semble pas possible et de plus il faut un compte Microsoft ? Avez vous eu ce problème ?
  10. Merci de ces réponses, si j'ai bien compris je telecharge le fichier sur mon pc ( bureau ?) et je lance xloader, je recherche mon fichier et etc......?
  11. Bonjour Je voudrais faire la dernière mise a jour de ma CR10 pro avec la version B7 de tiny (je suis en B5). Sur le site de tiny la mise a jour se fait avec un logiciel (X loader), je me demande le pourquoi de cette méthode? Pour faire la B5 j’étais passé par CURA et je me demande si je ne peux pas faire de même pour la B7? A qui sert le gcode à faire en final? https://tiny-machines-3d.myshopify.com/pages/10spro Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà fait cette manip en passant par CURA? Cet été je suis tombé sur une vidéo (que je ne retrouve plus) qui explique très bien et très simplement la méthode pour modifier certains paramètres dans marlin notamment la réduction du temps pour faire le leveling (apparemment un problème de la B7). Si quelqu’un connait cette vidéo je suis preneur du lien. Merci
  12. safran
    buse cr10s pro
    Y a-t-il du nouveau sur cette nouvelle buse ? Je suis actuellement intéressé par le magnet MK10 de chez hotend mais je m'intéresse egalememt à une buse plus standard. Du coup je suis en attente de trouver la bonne solution, peut être changer egalememt tout le hotend. Si vous avez la bonne solution ça m'intéresse ( avec le magnet)
  13. En regardant le tuto sur le site de tiny, la B7 est installée avec un autre logiciel à charger, y a-t-il une différence en passant par cura ? De plus à la fin il faut rentrer un fichier gcode via la carte sd. A quoi sert ce fichier ?
  14. safran
    Vis Z cr10s pro
    Merci, et la longueur ?
  15. Bonjour Je voudrais imprimer une coque de bateaux avec un facteur de réduction d'échelle de 5 (dans cura) de façon à pouvoir rentrer sur le plateau de ma cr10 pro. Le problème c'est l'épaisseur d'origine qui étant de 2 mm devient trop petite après cette réduction. Connaissez-vous un moyen de remédier à ce problème en imposant une épaisseur minimume dans cura? Il n'est pas possible pour moi de partir avec une épaisseur plus grande sur le modèle d'origine à cause des congés d'aretes incompatibles.
