LeThailandais
Tout ce qui a été posté par LeThailandais
  1. hello vous recommandez quoi comme pinion extruder sur aliexpress? le mien est usé
  2. Je pense que d’un point de vue purement acoustique l’original est plus efficace.
  3. j'avais 1mm de décalage entre le bas de la vis (en ligne avec le moteur) et le haut (dans le roulement de la pièce noire reçue de chine). j'aurais pu conserver le support roulement en haut d'origine mais j'ai remarqué que le roulement était plus petit dans la pièce d'origine du coup je me suis imprimé cette petite cale et c'est bon
  4. les voilà les clamps s'impriment par paire, à plat sans support, j'ai mis un peu de jeu et les écrous M3 rentrent en forçant juste un petit peu. pour la plaquette, elle fait 1mm d'épais et s'adapte aux support roulement du kit double axe z présenté sur ce sujet clamp 8mm.stl plaquette entretoise.stl
  5. Un clamp sur chaque vis pour les empêcher de monter
  6. Chauffe tes molettes trop serrées, tu vas bien réussir à les faire rentrer
  7. Super, merci ! au moins on sait que une carte mère grillée permet d’imprimer à 0mm/s!
  8. Elle a grillé comment ta carte mère ? T’as trouvé pour la remplacer ? Ça serait intéressant de partager au cas où ça nous arrive aussi du coup
  9. De 40 a 150 en fonction des pièces et de la qualité requise
  10. bon alors elle vaut le coup cette imprimante? qualité?
  11. Plutôt en haut mais ça dépend de combien tu tord la patte comme dis plus haut ça marche pour l’instant, la courroie va se détendre petit à petit donc c’est à surveiller
  12. Oui j’ai dû faire ça aussi pour pouvoir utiliser la courroie fournie mais du coup la tension est limite. C’est un juste réglage à trouver... Mais bon, t’as raison pour l’instant ça marche, on verra à l’usure.
  13. a priori ça peut créer des problèmes de décalages car les steppers se désynchronisent parfois
  14. en fait ce kit est très mal foutu pour avoir une tension de courroie suffisante ça met la vis en biais quand le Z est en haut, il faudrait avoir un roulement en bas aussi pour éviter ça les poulies sont trop petites aussi, pas assez de dents, du coup si c'est pas assez tendu ça saute, il faudrait des poulies au moins 4x plus grosses et du coup la courroie qui va avec aussi y a rien qui empêche lea vis de remonter côté opposé au moteur y a ça sinon https://www.thingiverse.com/thing:2569379 qui a l'air pas mal
  15. pas encore imprimé de truc aussi haut, juste monté le Z jusqu'à 380 pour étaler la graisse et rien remarqué
  16. après les customisation mécaniques de la machine j'imprime tout à 150mm/s, déplacements à 200mm/s, buse 0.4mm, couche de 0.32mm, accélérations 500mm/s2 (pas changé ça sur la machine pour l'instant), jerk 20. ça marche pas mal, le resultat est solide est pas dégueu du tout pour une utilisation "industrielle". est ce que quelqu'in a essayé plus vite? quelle accélération maxi, car c'est surtout ça qui compte maintenant que je suis à la vitesse maxi donnée par le fabricant?
  17. Même si c’est improbable, avec le matos chinois tout est possible.... si tu veux vérifier que ton profil X est cintré et l’état du verre, vérifie à Y = 0/150/300, tourne ta vitre de 90° et recommence. Tu vas pouvoir tirer des conclusions. Tu peux aussi poser une règle sur le profilé alu X comme suggère @rmlc460
  18. Rachète trois imprimantes pour utiliser tes miroirs !
  19. Attention les kits double axe Z y en a au moins un qui pose problèmes, voir le forum sur ce sujet
  20. 752 je suppose que c’est la longueur donc on a la même courroie par contre pour l’entraxe des trous d’origine (sur la pièce rouge) jai 73mm environ et 70mm sur la pièce noire
  21. oui j'ai mis les entretoises noire sur les vis, pas de problème de ce côté. l'excentrique est sur la roulette à droite sur la photo, finalement je ne l'ai pas relié à la nouvelle plaque, je n'ai mis que les deux vis à gauche et ça va très bien (j'ai agrandi le trou vers le haut sur la plaque), ça permet de laisser l'excentrique indépendant j'ai mis la courroie en haut quand même mais ça met la vis un peu de travers et je suis sur que comme toi si j'imprime des trucs assez haut ça va coincer. du coup je n'ai pas mis le tendeur au milieu (assez pourri d'ailleurs) vu que c'est déjà super tendu comme ça. Tout de même j'aimerais savoir les longueurs de courroies que vous avez. je fignolerai plus tard mais pour l'instant ça marche et c'est plutôt bien d'avoir cette rigidité sur Z. j'ai fait un joli petit cube pour tester honnêtement, pas sûr que je recommanderais ce kit, c'est pas terrible en qualité et c'est assez cher finalement pour ce que c'est.
  22. bon j'ai reçu mon kit et j'ai deux problèmes la courroie trop courte comme @Nafoot, c'est écrit 752 dessus. quelle taille avez-vous? les trous sur le support en métal qui ne correspondent pas - voir photo c'est normal tout ça?
  23. J’avais la vitre bombée d’origine et elle est passée à la poubelle très rapidement. Donc ce que j’avais remarqué c’est qu’il vaut mieux quand même imprimer au milieu du plateau. Bien sûr ça ne marche bien que pour des petits objets car c’est un peu comme imprimer sur le haut d’un dôme (ma vitre était bombée au centre vers le haut) fais le bed leveling aux 4 coins comme normal mais avec du papier épais ou un morceau de plastique puis ramène ta buse au milieu du plateau et refait le zéro avec une feuille de papier normale en tournant les 4 molettes de la même valeur. un peu emmerdant à faire mais ça dépanne
