bob69740
1 abonné
    Prusa i3 P802M
    Creality Cr6-SE
2 336 visualisations du profil
Récompenses de bob69740
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Du coup, pour mon soucis de bourrelets dans les coins. J'ai un peu retendu les courroies, mais ça n'a pas suffit. J'ai aussi passé les Jerk X et Y à 30 et là c'est juste parfait. Plus de bourrelets J'ai pas l'impression que l'imprimante soit spécialement plus secoué avec ses Jerk là.
  2. Salut En retendant mes courroies ça va un poil mieux J'avais surement peur de trop les tendre. En diminuant la vitesse, le phénomène se réduit aussi. Salut, Je suis aussi tombé sur ses infos (Sur le site de Grossiste3D) J'ai tenté de passer les Jerk à 25 au lieu de 8 (J'étais passé à 12... mais visuellement ça n'avait rien changé), là aussi ça améliore un peu le truc, mais bon, est-ce normal d'avoir besoin de le modifier. Je viens aussi de me rendre compte que le profil Y était déformé à 2 endroit au niveau de la rainure (En partie basse de la rainure). Environ à -20mm par rapport à la position 0 (Origine des Axe). Du coup quand les roulettes droite passent dedans, ça fait un peu de jeu :S Au début j'me suis dis... c'est mes roulettes qui ont un plat Et non, en passant le doigt sur le profilé je sens bien les deux point de déformation du profil alu. Les deux points sont espacé de la même distance que les roulettes. J'ai contacté TomTop... à voir.
  3. Bonsoir, J'ai reçu ma CR6-SE mercredi soir J'ai lancé l'impression du petit dinosaure livré dans la carte SD, aucun soucis. Après, je voulais lancé des cube de 20x20. Je les ai slicé avec PrusaSlicer. Mais du coup, dans les coins (Selon les axe X et Y), je me retrouve avec de petit bourrelets qui ressemblent à ça (En exagérant un peu pour bien comprendre le phénomène) Voilà mes vitesses, J'utilise le PLA de Creality livré avec. Sur le dinosaure livré dans la SD, dans les coins aucun soucis. Est-ce que vous auriez une piste ? Merci à vous
  4. Mais non Heureusement que les MP arrivent aussi dans ma boite mail perso ^^
  5. Bonjour, Pour ce premier jour de SOLDES ! Pour ceux que cela intéresse Filament 3D Cube CubePro ABS Purple à 15€ http://www.boulanger.com/ref/1030906#xtor=AL-6875 Filament 3D Cube CubePro ABS Orange à 15€ http://www.boulanger.com/ref/1030905#xtor=AL-6875 (Vu sur Dealabs) PS : En fait, le post aurait été mieux dans la catégorie Bon Plan
  6. Super cette imprimante Par contre, pourquoi avoir mis 3 axe pour le X ?
  7. La voiture est blanche ^^ Mais la pièce en PLA est noire Cela n'aide pas je pense. Surtout que la planche de bord est grise foncée, et le soleil était en direct sur la planche de bord, et donc le support. J'essaye de refaire l'ensemble en ABS... mais j'en chie un peu plus qu'avec le PLA niveau impression ^^
  8. Bon je l'ai installé ce matin dans la voiture ^^ J'y suis repassé cet après midi.... elle était en plein soleil, et soleil en direct sur le support... C'était "mou" Vous connaissez la température à laquelle le PLA commence à se déformer ?... là le téléphone ne rentre plus dans le support Les 4 bras du support téléphone partent vers l'arrière Et au cas ou, cette température de déformation serait plus élevé sur de l'ABS ? Sinon, une idée pour augmenter la T° de déformation du matériau ?
  9. Salut 1) Tout d'abord, je ne comprends pas ton titre Tu veux faire quoi, imprimer sans passer par l’ordinateur ? Par la carte SD donc ? 2) Ensuite, tu veux installer quel Firmware, Marlin ou Repetier via Arduino IDE ? Moi je ne connais que Repetier ^^ De base, il y a déjà un firmware dans ton imprimante non ? Il ne marche pas ? 3) Qu'est-ce qui plante ? Ton televersement ? Tu peux copier l'erreur stp
  10. Merci pour cette précision. Mais du coup, la Hercule HD twist est Wide Angle (Enfin c'est ce qui est écrit sur "l'objectif") http://www.amazon.fr/gp/product/B006ZJ4H2M/sr=8-7/qid=1458161817/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&qid=1458161817&sr=8-7
  11. Salut @AirConOne J'ai aussi eu un soucis de roulement qui avait perdu ses billes. Je suis parti sur ce lot, pas de soucis particuliers http://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-LM8UU-8mm-Linear-Ball-Bearing-Bushing-Linear-Bearings-CNC-parts-3d-printer-parts/2039687759.html
  12. Salut nothing_fr Super projet Au début tu dis que tu achètes les composants sur Aliexpress ? Tu aurais les liens de tes achats par hasard ? Ou alors, n'importe quel marchant, conviendra ? J'attends avec impatience là suite de ton montage
  13. Merci, Niveau modélisation, je suis sous Catia V5 ^^
  14. Bonjour, Sur les Seat Ibiza depuis 2013, équipé ou non (Prédisposition présente) de leur GPS amovible, une fixation sur la planche de bord est présente afin de maintenir en positon ce GPS. Afin de pouvoir y apposer mon téléphone, j'ai décidé de réutiliser les fixations présentes. Je me suis inspiré de la fixation existante sur le GPS fournit par Seat, en adaptant le système de fixation. Voilà où se situe le GPS et sa fixation sur la planche de bord : Maintenant, la partie implantée dans la planche de bord, Et voilà à quoi ressemble la partie liée au GPS, Et enfin, le système que j’ai mis en place, Il y a au total 2 ensembles fixés. 1/ Support voiture (Pièces Bleu / Orange / Verte) à 3 Vis CHC M3 L12 avec écrous insérés dans la pièce Orange 2/ Système rotule et support de téléphone (Pièces Jaune / Rose / Violette) à 3 Vis CHC M3 L30 avec écrous insérés dans la pièce Jaune Les 6 écrous sont mis en position au maillet dans des emplacements prévu et de cotes légèrement inférieures aux dimensions des écrous (Histoire que cela ne bouge pas) La liaison entre ces deux ensembles est effectuée par une rotule (Pièce verte). Maintenant, les pièces imprimées (Couches 0.2mm) Quelques petits soucis de dimensionnement, mais rien de grave. Un coup de lime et le problème est résolu. (J’en ai profité pour mettre à jour mes maquettes num) Un problème aussi sur la rotule, mais rien de dramatique pour son fonctionnement. Le pignon du moteur extruder c’est délié de l’arbre du moteur… du coup, le fil n’était plus entrainé dans la buse… Heureusement que c’est arrivé assez tard :D Voilà ladite pièce « moche » Actuellement je suis en train d’essayer d’apprêter les pièces pour les poncer afin d’obtenir une surface lisse, pour finir par une peinture. Je test sur une pièce rebut ^^ Mais j’ai l’impression qu’il va me falloir pas mal de couche d’apprêt. Voilà Voilà, je tiendrais au jus des résultats d’apprêtage / peinture. Mais je dois dire que je suis assez content du résultat obtenu et de sa fonctionnalité. J’ai fait un test sur la voiture, ça se monte nickel (En faisant bien attention de retirer les supports crées sous les 3 « clips » de fixations, sinon ça ne s’emboite pas bien dans la planche de bord ^^) Une photo sur le véhicule sera faite lorsque tout sera terminé, notamment la mise en peinture ^^
