GGto
Récompenses de GGto
  1. Topissime je dirais Un Grand merci
  2. Les grandes c'est 360 mm ...les petites 270 mm voilà voilà
  3. Bonjour tanguy, J'ai moi aussi installé un plateau chauffant pour en finir avec le warping J'ai le projet d'imprimer sur miroir (légèrement poncé à l'eau, au grain 600) et je rencontre de gros soucis... lorsque je règle l'offset, la buse écrase complètement le plateau (heureusement que j'ai des ressorts qui amortissent sinon ça pourrait casser le verre) J'ai essayer de feinter en utilisant le réglage de dagomapp, et en montant la buse au max, en y intercalant mon miroir avant redescendre et de tester avec la cible dagoma... mais ça écrase encore dès la première phase de test d'impression... Après recherches et réflexion... c'est logique vu que le capteur de proxy est magnétique avec une detection à 2 mm environ, et mon miroir est épais de 3.2 mm... du coup le capteur ne trouve jamais le point zéro et écrase le tout jusqu'à blocage des moteurs... Je suis sec pour le moment Par contre... ahhhhh miracle... Je vois que tu imprime sur plaque de verre sur une de tes photos... 1/ Comment tu as fait??? as tu résolu le problème du réglage? 2/ As tu comme je l'ai lu, procédé à un changement du capteur pour un capteur capacitif? (mais d'après les expériences que j'ai pu lire, ce n'est soit pas concluant, soit pas clair)
  4. Bonjour à toi @Heffa , alors qu'est ce que ça donne? Est ce que l'upgrade expert est facilement compatible avec l'Ultimod? je vais me lancer aussi dans l'upgrade expert + Ultimod si ca colle... et un lit chauffant en plus... @+
