Arecibo
Tout ce qui a été posté par Arecibo
  1. Bonjour @Giants et merci pour ton message. La provenance des plaques est malheureusement inconnue, car elles étaient chez mes grands-parents depuis ~40 ans. Duralumin == Duraluminum == Dural. Pas de raison particulière à utiliser ça plutôt que de l'alu, mais je ne suis absolument pas qualifié dans ce domaine.. Le dural "serait" plus dur que l'alu. Comme parfaitement déduit par @La Bidouille , c'est ce que j'avais sous la main
  2. Et toujours pas de firmware "officiel".... http://www.dagoma.fr/tutoriels/ajouter-un-lit-chauffant/
  3. Pour avoir le droit de lire et écrire sur un port série ( /dev/ttyS*, /dev/ttyUSB*, /dev/ttyACM* ), il faut que être dans le groupe "dialout". Pour s'ajouter au groupe "dialout": sudo adduser $USER dialout Si vous n'avez pas "sudo" ( suivant la distribution ), connectez-vous en root, et: adduser <mon_username> dialout
  4. @Kharr Mais non, un multirotoriste ! ( les drones c'est pour les médias, qui ne savent pas de quoi ils parlent ) J'ai suivi la configuration proposée sur thingiverse, comme je vole à peu près 2x par an...
  5. Sans hystérésis en tout ou rien, chez moi ça commutait à ~2Hz un fois la température stabilisée.
  6. Pardon: - >et mon bed est alimenté en 12V avec une alim' 300W http://www.ebay.fr/itm/Alimentation-12V-360W-30A-Transformateur-Secteur-Adapteur-Led-Bande-Lampe-Ruban-/301136500805 Et donc un IRF3205 entre les deux. à 16MHz et un prescaler à 1/1024, je hash à ~ 16kHz. Il ne chauffe pas beaucoup, je laisse le doigt dessus sans problème, sans dissipateur. Le PWM c'est pour "soulager" l'alim, avec une régulation PID. Au départ j'avais fait un algo simplicite: - si < 60°: à fond - si > 60°: coupé ..mais le ventillo de l'alim passait son temps à démarrer/s'arrêter, c'est chiant pour les oreilles ( et le WAF ) Maintenant le ventilateur tourne tranquillement au ralenti une fois la consigne atteinte.
  7. Je la trouvais sympa, les entrailles à l'air :-)
  8. Pour le moment l'électronique est alimentée par le programmateur USBasp. A terme je mettrai un 12V -> 7805 -> 5V Et le MK3 est piloté en PWM avec un IRF3205
  9. @Robin Sympa ! Tu as été un peu moins bordélique que moi
  10. Pendant que la bobine de Filo3D vert est montée :-) Source: http://www.thingiverse.com/thing:1116836
  11. @La Bidouille De mon coté j'ai fait les deux plaques fraisées en carbone. On avait tout redessiné avec un ami car à en début d'année le gars ne filait pas de DXF... ( et si tu regardes la preview de ses DXF sur thingiverse, tu te dis qu'il y a un soucis )
  12. Filo3D rapide + Plateau chauffant MK3 à 60° Source: http://www.thingiverse.com/thing:1120168
  13. C'est des Nema 23 57BYGH3918, achetés chez Selectronic en 2009 Edit: C'est eux: http://www.selectronic.fr/moteur-pas-a-pas-modele-pap-5.html
  14. @bloutix Support fait dans mon garage, avec ma fraiseuse maison. 2h d'usinage à tenir l'aspirateur Je faisais du CTP, de l'epoxy et du carbone depuis 7 ans, la c'était le premier essai en Duralumin, avec des fraises de 2.3mm, en 5 passes de 0.64mm. ( par contre je ne vais clairement pas me lancer dans les fraisages en série... )
  15. @Commando à rediscuter, mais ça va clairement pas être tout de suite... DXF ci-joint en attendant DagomaHeatBedMK3_CNC_R12.dxf
  16. Bonjour à tous, comme j'ai passé des heures à regarder ce que tout le monde à fait comme modifications sur son imprimante pour installer un MK3, pour trouver l'inspiration, je vous présente ce que j'ai réalisé, ça inspirera peut-être d'autres personnes C'est une plaque de Duralumin de 3mm, fraisée à la CNC. Poids: 190g ( contre 347g pour le plateau Dagoma d'origine ) J'ajouterai une plaque de liège de 6mm entre la plaque et le MK3 Les trous au centre serviront à installer un tendeur de courroie, plus tard
  17. J'espère également que c'est le prix d'un package. Car si c'est juste le plateau seul, c'est 4x plus cher qu'un MK3 ALU sur ebay...
  18. @Commando Sur mon Galaxy S3 avec Chrome, en tapant " dagoma chauffant ", c'est le deuxième résultat. Ou sur un PC en tapant " dagoma.fr chauffant ", deuxième résultat également
  19. http://www.dagoma.fr/produit/plateau-chauffant/ 80€, ça fait mal
  20. Pourtant @La Bidouille , c'est bien moi que tu cites dans ton message Merci à @comardud d'avoir relevé qu'il n'y avait pas d'imprimante dans ma commande.
  21. Et d'ailleurs cher @La Bidouille, ma ligne dans le fichier a été modifiée par quelqu'un d' " incorrigible .....et pas très discipliné ", nommé anonymous le 25/01 à 10H10
  22. Salut, je me réveille. Non non, je suis très discipliné, et j'ai bien passé ma commande 6421 le 30/12/2015 ! Et je l'ai bien reçu le 11/01/2016.
  23. Arecibo
    Délais de livraison
    Oui! Quand ça ne va pas tout le monde en parle, mais quand ça fonctionne il faut en parler aussi
  24. Arecibo
    Délais de livraison
    ça bouge chez Dagoma! J'ai commandé du PLA Octofiber, Filo3d, et un Build Tak le 30 décembre, je viens d'avoir le numéro de tracking. Impatient
  25. Arecibo
    Délais de livraison
    J'avais meulé une clé Allen 2.5mm pour serrer la vis inaccessible.
