Didikiki45
    Alfawise U20
Récompenses de Didikiki45
  1. oui, un TFT35 BTT . Configuration.h Configuration_adv.h
  2. Bonsoir à tous Bon je continue un peu les galères : en voulant compiler (avec Vscode) une version de Marlin 2.0.7.2, j'ai le message suivant : Marlin\src\HAL\LPC1768\u8g\u8g_com_HAL_LPC1768_hw_spi.cpp:62:10: fatal error: U8glib.h: No such file or directory et pourtant j'ai bien la librairie U8glib-HAL d'installer dans Vscode. Quelqu'un a une idée ? Merci
  3. bonsoir, bon j'ai fini de brancher la SKR 1.4 turbo et j'ai un écran noir au démarrage. Quelqu'un a une idée ?. j'ai presque tout débrancher et c'est toujours noir ... même en mode Marlin . Please .... HELP EDIT : c'est bon, c'est juste que la CM était livré sans firmware ... y'a plus qu'à compiler mon propre firmware
  4. Bonjour à tous, je suis en train de suivre cet excellent tuto pour installer la BTT SKR 1.4 Turbo sur ma U20. J'en suit encore qu'au cablage et notamment aux modifications des endstops . (les problèmes avec marlin viendront plus tard ;( ) Sur le tuto, il est fait mention de cable "GND" avec des points et l'autre , hors je crois que je n'ai qu'un seul cable de endstop (le Z) qui a les fameux points, les autres ont soit des croix ou des points et tirets. Comment avez-vous brancher vos endstop ? Et est-ce que quelqu'un à brancher le détecteur de fin de filament ? Merci pour vos retours.
  5. Merci beucoup, du coup, il faut que je sépare mon dupont en deux ! ou alors, puis-je redéfinir dans marlin mon e0-stop sur le PC12 (PT-DET) vu que mon dupont est bien branché : de gauche à droite : PC12/GND/+5V ? d'ailleurs à l'origine c'est prévu pour quoi le PT-DET ?
  6. Bonjour, Je relance un peu ce post, j'ai également une SKR MINI E3 V1.2 et j'aimerai y ajouter un détecteur de fin de filament, je compte le faire avec un endstop de chez Makerbot (cf photo), mais je ne sais pas où se branche chacun des fils . @fran6p pouvez-vous m'aider , svp ? Merci d'avance,
  7. Bonjour à tous, alors moi aussi j'ai installé cette carte BTT SKR MINI E3 V1.2 et j'ai un truc bizarre avec le BLTouch : configuration avant : CM creality 1.1.5 avec BLTouch V3.1 et Marlin 1.1.9 ==> tout fonctionne nickel, auto nivellement ok Configuration apres : CM SKR mini E3 V1.2 et marlin 2.0.5 l'auto-nivellement ne fonctionne pas bien : j'ai un écrasement sur la gauche Depuis j'ai remis la cm creality et l'autonivellement refonctionne ! Quelqu'un a une idée du problème ? PS: je tiens vraiment à mettre cette carte, car je voudrai ajouter des fonctionnalités à la machine
  8. oui, mais il faut démonter / remonter comme avant pour pouvoir faire une nouvelle impression
  9. Moi, aussi je m'y mettrai en IGUS. Mais les finances sont à plat ! En plus ça va m'agacer de faire des pièces qui fonctionneront pas forcément du premier coup. Du coup il y aura sans doute une petite imprimante pour accompagner ma u20 (sans doute une ender3)
  10. Bonjour, aurais tu une référence du modèle ?
  11. ça a lair pas mal non plus ! à voir niveau bruit !
  12. je commencerai par le plus facile : le Y ! Puis ce sera le tour du X ! et je finirai par le Z, celui qui donne le plus de difficulté à @jipee
  13. Finalement, je testerai plutôt ça, il a des dimensions très proches du MNG12 seul la longueur change , mais bon c'est quasiment équilavent au modèle TW-04-12 que tu nous as montré :
  14. Moi j'essayerai bien ça de chez IGUS , mais c'est plus large et plus haut et plus long que les MGN12 :
  15. Merci Jipee, pour cet aperçu de tes modifs ==> fini les POM V-slots ! Par contre, pour le X, ça ne serais pas mieux un "adaptateur" du chariot au MGN12H . ça éviterai le perçage . Et avec un système de fixation des courroies un peu mieux (avec serrage par vis) . Peux-tu rajouter le STL du guide pour fixer le rail des X au centre du profilé ? peux-tu aussi nous faire un zoom sur le montage du tendeur de la courroie X ? Et une dernière question : les rails du Y reposent-ils sur des profilés ? Merci en tout cas pour ce taf qui a du te prendre du temps .
