Anycubic Kobra 3 Combo
coliss86
Contact
    Alfawise U20
Récompenses de coliss86
Contributor
Contributor (5/14)
  1. salut, je viens d'avoir le même problème : j'ai donc mis le firmware 2.14, la calibration de l'écran s'est affichée et je l'ai réalisée, puis je suis passé en 2.16, la calibration de l'écran s'est également affichée et tout est rentré dans l'ordre.
  2. Bonjour, je suis curieux de savoir par quels moyens techniques vous avez pu faire marcher marlin sur la U20. Etes vous parti du firmware proprietaire puis analyser le contenu ? ou bien à partir de la doc constructeur du cpu vous avez commencer à faire un "hello world" ? J'ai suivi le début des échanges de cette aventures et j'ai constaté qu'il y avait un oscilloscope qui a été utilisé ainsi qu'un ST Link (que j'avais acheté en prévision). D'après ce que j'ai compris, l'écran a son propre firmware également, comment il communique avec la CM ? Via un bus série comme on peut le voir sur certaines autres plateforme (MKS Gen L + TFT) Je ne veux pas savoir comment configurer le firmware mais bien comment le processus de dev a pu aboutir. Merci pour vos éclaircissements
  3. J'ai enfin pris le temps de faire le montage ! Je l'ai imprimé en PLA 3D870 bleu. Super boulot @deamoncrack <3 Ca passe niquel :) Reste plus qu'à ajouter une tuyère sur le ventilo du bas et ca devrait faire moins de bruit. La prochaine étape est de changer les ventillos. Le serflex sert à tenir verticalement la nappe de fil electrique, elle n'est pas fixée au tube ptfe pour que chacun puisse bouger comme il le souhaite.
  4. Bonjour, en lisant la fichez descriptive de la U30Pro, je n'arrive pas à savoir si le firmware d'origine est réellement libre ? j'ai lu qu'elle tournerait sous marlin mais cela concerne la partie qui pilote les moteurs ou même l'IHM ? Quelle version de marlin ? 1.x ou 2.x ? Merci d'avance pour vos retours
  5. Quel est l'utilité de ce mod ?en lisant la doc du github, je ne comprends pas trop ce qu'il apporte.
  6. coliss86
    Pierrot
    as tu essayé de faire marcher l'extrudeur sans imprimer un fichier ? Cela permettra de voir s'il marche bien ou pas
  7. Ce ne sont pas des erreurs de compilations, mais juste des warning. Les dernières lignes confirment que la compilation est allée jusqu'au bout car la taille du programme est affichée : Le croquis utilise 166144 octets (65%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets.
  8. @Bosco2509 oui j'ai vu les 2 videos et je voulais d'autre retours. @Free66 @Bosco2509 merci pour vos retours
  9. Bonjour à tous, après 6 mois de bon et loyaux, je me sépare d'une Alfawise U20 car elle est trop grosse mais la qualité est très satisfaisante par rapport à ce que je fais. Je pensais prendre une Geetech A20M (plus compacte que l'U20) voir une A10M (mais je crains que le plateau soit un peu trop petit). Est ce que l'un de vous a des retours d'expérience sur le double extrudeur / mono corps de chauffe : est ce fiable ? est ce que le paramétrage est stable ou fait il passer son temps à re-regler quelque chose ? Merci pour vos retours !
  10. C'est très intéressant d'avoir utilisé ta conf, ca m'a permis de découvrir des nouvelles options Je tenterais l'ajustement de la distance des supports pour la vrai impression !
  11. Impression de test en PLA en suivant le profil de @jipee, top ! les profils à l'interieur ne sont pas simple à retirer. Super le monobloc @deamoncrack yapluka l'imprimer en PETG ou autre
  12. @deamoncrack : super boulot ! Est il possible d'avoir un export du chariot métallique dans un format que fusion 360 sait lire stp ? j'ai bien trouvé ça mais l'import d'un STL n'est pas terrible Merci !
  13. Voici des photos que j'ai pris lors du montage de mon isolant : j'ai fait une découpe en haut pour pour le passage du moteur lorsque le lit est Y=0 et un passage pour les ressorts pour qu'ils appuient bien sur le lit et non sur l'isolant.
