Acronyme
    Nièvre
    Alfawise U20
Récompenses de Acronyme
  1. Petit retour sur cette hotend trianglelab après quelques mois d'utilisation. Pour rappel j'ai la version PTFE. Même soucis que Daemoncrack, le heatbreak se desserre mais ce n'est pas un soucis, pas de fuite rien, je m'en suis aperçu quand j'ai voulu changer de buse (a part que je n'arrive pas a le resserer sans demonter...) . (Je n'utilise pas de pate thermique par contre). J'ai tenté du PETG Esun avec. Ben ça le fait pas du tout. J'ai bouché a répétition au point d'abimer les 2 PTFE (le bowden car en voulant retirer le fil ca avait fait un bouchon plus gros que l'intérieur du tube et celui dans le heatbreak). Ça fonctionne bien pendant 5-6h et apres c'est mort (ca fait du gruyere et au bout d'un moment ca ne sort plus du tout). Température de buse à 240°). J'ai du coup commandé des heatbreaks full metal pour essayer. Il me reste pres de 800g, j'aimerai bien les finir xD. Par contre avec le PLA aucun soucis. Même avec du pas cher de chez amazon (Enotepad 3x1kg à 45€).
  2. Petit avancement sur le sujet, Je suis passé sur un BLtouch Original commandé sur shop Compozan, reception rapide je viens de faire le montage et ca marche nickel Donc ca venait bien du clone ... Comme quoi Plus qu'a passer les fils correctement ! Le sujet est clos pour moi
  3. - Fang : Celui de Deamoncrack version avec 1 seul ventilateur de 40mm au milieu, et pour E3D V6 avec support BLTouch J'ai trouvé sympa de pouvoir passer du support MK8 au support E3D V6 sans devoir tout réimprimer (en gros le coté modulable). - Module de @Janpolanton : Non - Ventilateur Hotend : Sunon MF40202VX-1000U-A99 - Ventilateur pour le refroidissement de la buse : Sunon MF40202VX-1000U-A99
  4. C'est pour ça que j'ai pris la version avec PTFE perso vu que j''imprime quasi que du pla et un peu d'abs mais bon pour 14e si un jour j'ai vraiment besoin
  5. Pour étoffer un peu, voici une vidéo de mon G28. La vidéo Axe X ok Axe Y ok Safe Z ok La tige sort, Z descend -> première détéction. Après Z est censé remonter un peu avec la 2e detection en vitesse lente et la rien .... ca redescend directement. Tous les déplacements sont correcte en manuel.
  6. Bonjour, Voila maintenant quelques jours que je galère sur ma carte mère SKR 1.3. Je n'arrive pas a faire fonctionner le 3Dtouch.. Alors ça démarre. J'arrive a faire un home (enfin ...). Mais le comportement n'est pas celui espéré. En effet si j’enchaîne sur les réglage du Zoffset ... A aucun moment mon axe Z ne remonte pour avoir une mesure correcte. Si je lance un G29 par exemple, au bout d'un moment la buse va simplement raclé le plateau. Je sais que les 3D touch c'est un peu pété. Mais je ne pense pas que le problème vienne de lui vu qu'il s’arrête bien quand je fais un home (mais il ne remonte pas non plus a ce moment la). Je vous joint mes 2 fichiers de conf. Pour le reste j'ai pas changer grand chose. Configuration.h Configuration_adv.h
  7. Jolie revue Pour en rajouter de mon expérience, j'ai reçu il y a quelque temps la version PTFE 24V. J'ai tout reçu bien emballé mais ça ne m'a pas empêché de recevoir le ventilateur éclaté. Je n'en avais pas besoin mais bon. L'aboutage des câble est très facile a faire et au pire il y a assez de longueur pour bien préparer mais pas assez pour câbler directement jusqu’à la carte. Ça fait bizarre que la cartouche de chauffe dépasse du bloc mais bon, ça ne dépassera pas de la chaussette silicone fournie (j'adore cette chaussette) ! Installation sans encombre sur le fang de Demoncrack mais j'ai l'impression qu'il est peut être un poil plus long que la version original ? On dirait que ça souffle haut quand même. Ça chauffe très vite et c'est plutôt stable. Le fil a moins tendance a s'enrouler sur lui même en sortie de buse mais je pense que c'est d'avantage du a la buse qu'au hotend. J'ai imprimé un cube a 60mm/s. Pas terrible, je m'attendais a mieux(Edit : j'avais des blob vers le haut du cube et pas que dans les coins). Par contre j'ai imprimé un buste de Deadpool a 120mm/s et la il est magnifique. Je pense qu'elle se comporte mieux a haute vitesse (en tout cas avec le PTFE a l’intérieur) J'avais déjà vu plusieurs avis positif et je n'ai pas regretté.
  8. Acronyme
    Banggood : vos avis ?
    De même j'ai commandé chez eux pas mal de chose (clone arduino, des capteurs, des ampoules Yeelight, des supports de téléphone pour voiture ...),jamais eu de soucis, j'ai toujours reçu ce que j'ai commandé (pas comme sur Aliexpress ou c'est un peu la loterie pour moi ... ).
  9. Bonjour Lucuferus, J'ai personnellement eu de très bon résultat avec les 250gr de fils fournis par défaut (noir pour moi). D'ailleurs j'ai même eu de meilleur résultat qu'avec le fils ICE Filament commandé sur Amazon. Par contre, c'est plutôt du a mon inexpérience car pour la fin de bobine, après l'impression d'une tour de température, j'ai appris a mes dépend que chaque fils a ses caractéristiques... Quant au logiciel pour slicer ... perso cura est très bien pour ce que je fais. Des fois j'utilise Slic3r PE mais c'est surtout pour les supports perso car je sais le faire sur ce logiciel et que j'ai pas essayer sur Cura qui semble pouvoir le faire aussi.
  10. Hello ! Juste un petit mot pour te féliciter ! Elle est magnifique ! Ça valait le coût on dirait
  11. Pour le coup moi y'a pas eu photo, j'ai complétement desséré l’excentrique de droite (coté opposé a la vis) et je compense le défaut horizontal avec le leveling. Du coup ça penche mais ça penche tout le temps au moins. En fait j'ai vu le soucis en faisant le leveling, coté vis c'était plutôt régulier alors que coté non piloté ben ça ne l'était pas. Même si c'est plutôt serré ben suivant le poids, la vitesse, ben ça se déforme un peu (même 0.1mm c'est rien mais ça foire tout). Dans mon cas (U20), j'ai commandé de quoi monter un 2e axe avec une synchro par courroie pour être sur de la répétabilité de la position. Le coté horizontal ben c'est pour ça aussi le leveling.
  12. Acronyme
    Présentation
    Bonjour à tous ! Alors par ou commencer ... J'ai la trentaine, et je vie en Bourgogne, au départ dans l'Yonne (Vive l'AJA :p) et depuis peu dans la Nièvre (quand on a pas le choix hein xD). J'ai connu ce forum en me renseignant sur l'Alfawise U20 à l'époque et j'y ai découvert avec intérêt pas mal d'autres sujets notamment les 2 cubiques de lion02. J'ai longtemps admirer de loin le monde des makers, que ce soit l'impression 3D comme les circuits a base d'Arduino, ESP ... Et avec la découverte des sites chinois ou même certains produits dispo sur Amazon qui rendent cette activité plus accessible financièrement, ben je me suis lancer dans l'apprentissage (surtout d'un point de vue domotique pour le coup). Maintenant pourquoi une imprimante 3D : Apparemment pour imprimer des pièces pour améliorer l'imprimante XD. Sinon plutôt pour des petites pièces plus ou moins technique. Équerre de fixation pour cadre, pied d'étagère, support mural pour téléphone avec coque, fixation petit switch 5 port sous le bureau ... C'est plutôt sympa et pour le coup c'est suivant nos envies / besoin. J'ai pas de quoi la faire tourner 24/24 (imprimer pour imprimer bon ....) mais ça tourne Par rapport à mes projets que j'aimerai un jour courageusement commencer ! - Une MPCNC Ca reste un budget pas trop important pour une première machine. https://www.thingiverse.com/thing:790533. Je pense qu'une CNC ca va de paire avec l'imprimante 3D et j'ai pas envie de modifier la U20 (ma première et seule imprimante pour le moment). - Une imprimante corexy (j'avoue que l'hypercube me fait de l’œil, notamment la version BLV (https://www.thingiverse.com/thing:3382718) Je pense que c'est du au frustrations que j'ai pu avoir avec la U20 et surtout sont axe Z qui m'a posé toutes les misères du monde ! En terme de connaissance, vous l'aurez compris .... Autant dire que je pars de loin mais on en apprend tous les jours !
