Gégé67120
    Anet A8
Récompenses de Gégé67120
  1. merci Nibb31 de la réponse le home all marche très bien sans activer le bl touch avec le Endstop d'origine je viens de réinstaller marlin et arduino 1.8.8 d’après un tutoriel sur You tube j'ai écris et fait tout ce qui a été dit dans cette video le problème c'est qu'avec tout ça le BL touch ne marche toujours pas Pffffff.... Sur Google télécharger Marlin (la dernière version) l'ouvrir et mettre le fichier sur le bureau Sur Google télécharger GitHub-SkyNet3D/anet-board cliquer sur Clone or download Download ZIP Enregistrer le fichier ouvrir ce fichier dans téléchargement l'extraire prendre le fichier et le mettre sur le bureau sur Google télécharger Arduino-Home cliquer sur Software puis sur Downloads dans Arduino 1.8.8 cliquer sur Windows Installer, for Windows XP and up cliquer sur JUST DOWNLOAD Enregistrer le fichier ouvrir ce fichier dans téléchargement l'extraire puis l'installer dans Explorateur de fichiers aller dans document double cliquer sur arduino y rajouter le fichier U8glib_Arduino-master qui est sur le bureau dans Explorateur de fichiers cliquer sur le disque dur C double cliquer sur Program Files double cliquer sur Arduino double cliquer sur Hardware y rajouter le fichier anet-board-master qui est sur le bureau double cliquer sur le fichier sur le bureau Marlin-1.1.x double cliquer sur Marlin double cliquer sur exemple_configurations double cliquer sur Anet double cliquer sur A8 sélectionner les deux dossiers (Configuration et Configuration_adv) les copier et les coller sur le bureau ( pour plus tard ) les copier et les coller dans le fichier Marlin remplacer les fichiers de destination double cliquer sur Marlin dans la liste chercher le logo en vert Marlin et double cliquer dessus cliquer sur Configuration.h cliquer sur Croquis puis inclure une bibliothèque puis ajouter la bibliothèque .ZIP... cliquer sur bureau puis cliquer sur U8glib_Arduino-master puis cliquer sur Ouvrir cliquer sur croquis puis inclure une bibliothèque puis chercher U8glib sur le clavier appuyer sur ctrl et F et taper BAUDRATE puis Trouver (ligne 120) mettre 115200 sur le clavier appuyer sur ctrl et F et taper MOTHERBOARD BOARD puis Trouver (ligne 128) pour changer la carte d'origine ANET par une RAMPS mettre RAMPS_14_EFB sur le clavier appuyer sur ctrl et F et taper MACHINE_NAME puis Trouver (ligne 133) pour changer le nom de l’imprimante on peut changer de nom entre les guillemets sans mettre d'accent décomenter cette ligne en enlevant les // sur le clavier appuyer sur ctrl et F et taper EXTRUDERS puis Trouver (ligne 143) si plusieurs extrudeurs mettre le bon nombre sur le clavier appuyer sur ctrl et F et taper ENDSTOP_INVERTING puis Trouver pour inverser le sens d'avance du X Y Z pour faire le HOME (ligne 532 533 534) changer les trois premières lignes de false en true sur le clavier appuyer sur ctrl et F et taper Movement Settings puis Trouver ouvrir le fichier Configuration.h sur le bureau dans ce fichier sur le clavier appuyer sur ctrl et F et taper Movement Settings puis Trouver verifier que les chiffre soit identique #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 100, 100, 400, 100 } (ligne 612) #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 400, 400, 8, 50 } (ligne 619) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 2000, 2000, 100, 10000 } (ligne 627) #define DEFAULT_ACCELERATION 400 (ligne 637) #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1000 (ligne 638) #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 1000 (ligne 639) bien respecter les espaces et les virgules sur le clavier appuyer sur ctrl et F et taper define BLTOUCH puis Trouver (ligne 731) deomenter cette ligne en enlevant les // mettre en dessous cette ligne #define SERVO0_PIN 27 (ligne 732) sur le clavier appuyer sur ctrl et F et taper X_PROBE puis Trouver derrière les lignes #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 (ligne 781) #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 (ligne 782) changer le zéro en mettant la mesure en millimètre entre la buse et le capteur sur le clavier appuyer sur ctrl et F et taper Z_HOMING_HEIGHT puis Trouver (ligne 872) décomenter cette ligne en enlevant les // (permet a l'axe Z de se relever durant le palpage pour éviter les collisions) sur le clavier appuyer sur ctrl et F et taper BED_SIZE puis Trouver mettre la dimension du plateau X=220 (ligne 884) Y=220 (ligne 885) X_MIN_POS =0 (ligne 888) Y_MIN_POS =0 (ligne 889) ainsi que la hauteur en Z (Z_MAX_POS ) =240 (ligne 893) sur le clavier appuyer sur ctrl et F et taper auto puis Trouver (ligne980) (décomenter)enlever les // devant la ligne //#define_AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR sur le clavier appuyer sur ctrl et F et taper PROBE_BED puis Trouver //#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 20 (ligne1029) //#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 180 (ligne1030) //#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20 (ligne1031) //#define BACK_PROBE_BED_POSITION 200 (ligne1032) décomenter ces quatre lignes en enlevant les // et rajouter en dessous #define MIN_PROBE_EDGE 10 (ligne1033) sur le clavier appuyer sur ctrl et F et taper Z_SAFE_HOMING puis Trouver (ligne 1147) enlever les // devant la ligne //#define Z_SAFE_HOMING sur le clavier appuyer sur ctrl et F et taper preheat puis Trouver derrière #define PREHEAT__1_TEMP_HOTEND mettre 200 (ligne 1261) #define PREHEAT__1_TEMP_BED mettre 60 (ligne 1262) sur le clavier appuyer sur ctrl et F et taper LANGUAGE puis Trouver (ligne 1399) derrière #define LCD_LANGUAGE en remplacer en par fr pour être en français sur le clavier appuyer sur ctrl et F et taper SDSUPPORT puis Trouver (ligne 1432) décomenter cette ligne en enlevant les //
  2. BONJOUR ! Ayant mis un BL Touch (un original) je l'ai brancher avec les trois fil (Jaune Rouge Brun) et les deux fils (Blanc Noir)a la bonne place sur ma RAMPS 1.6 qui elle même est fixé sur la carte Mega 2560 et un écran LCD 12864 la lumière du BL Touch est bleu j'ai mis le firmware Marlin 1.1.6 en ayant bien sur commenter et dé commenter les bonnes lignes quand je fais un Autotest BL Touch ou un déployer ou ranger rien ne change; Quand je fait un HOME le X et le Y marche très bien mais le Z NON si je ne débranche pas a temps la tête rentrerais en contact avec le Bed QUE FAIRE ?
  3. Bonjour ! moi pour l' Anet A8 j'ai changer ses deux pièces vendu chez Amazon Redrex 1,75mm Filament MK8 Bowden Extrudeuse Cadre Bloc pour Reprap 3D Imprimante Kossel Mendel Prusa (Version gaucher) Redrex XCSOURCE Tête-J Métallique E3D V6 Hot End 1.75mm Filament Direct Feed Extrudeuse 0.4mm Buse de Courte Distance pour Imprimante 3D RepRap TE561 XCSOURCE il fallait bien sur imprimer avant 3 pièces pour faire tenir l'extrudeuse Anet A8 E3DV6 & BLTouch Support / Carriage by Fantazio Mar 29, 2018 sur Thingiverse .
  4. Bonjour! ça y est l'écran affiche autre chose que du bleu j'ai désinstaller Marlin et Arduino et a télécharger SkyNet 3D V2.3.2 ainsi que Arduino 1.8.0 par contre le sens des axes XYZ vont dans le mauvais sens je continu a chercher
  5. Même le père noël n'a pas trouver de solution a mon problème je vais finir par tout jeter a la poubelle
  6. merci! cool! mais ça ne change rien a mon problème d'écran bleu
  7. OUI je pense Il devrait inventer un Arduino pour débutant dans la 3D
  8. oui j'ai limé 1 coté du câble EXP1 et rebrancher dans l'autre sens (coté carte ramps) mais en faisant cela j'ai l'écran qui n'affiche plus rien
  9. OK merci ! mais pour l'instant je n’y arrive pas encore malgré que j'ai dé-commenter "#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER" et de commenter l'ancien type d'écran je continue a chercher j'ai retrouver configuration.h grâce au hérisson
  10. Gégé67120
    Arduino 1.8.8
    après avoir télécharger Arduino 1.8.8 l’écran d'accueil n'est plus le même comment faire pour voir configuration H
  11. après avoir télécharger Arduino 1.8.8 la page d’accueil n'est plus la même comment faire pour avoir accès a Configuration H
  12. Bonjour! J'ai un problème après avoir modifier mon Anet A8 en y modifiant ma carte par une Mega 2560 avec un écran LCD 12864, une carte Ramps1.6, deux Mosfets (pour le Bed et pour l'extrudeur) j'arrive a téléverser mais mon écran s'allume et reste bleu ainsi que: plus moyen de remettre le X Y Z a zéro ça se déplace dans le mauvais sens je ne sais plus quoi faire
