Cyril-Fiesta
Tout ce qui a été posté par Cyril-Fiesta
  1. J'ai eu un gros blocage récemment avec le PLA Chromatik Blue ... Blocage dans l'extrudeur, blocage à l'entrée de la buse, et enfin filament qui casse avant l'extrudeur et en sortie d'extrudeur, bref la total J'ai rattrapé tout ça en poussant avec un bout du filament qu'il me restait mais j'ai galéré ! Sinon aucun souvent avant ça, ni depuis Depuis je suis passé quasi que sur du PETG de ArianeBlast, avec la plaque lisse (je n'ai pas la texturé), je met du dimafix pen pour à la fois éviter que ça se décolle, mais aussi que ça adhère trop vu que j'ai pas la plaque texturé, et c'est niquel A si, un autre souci : quand je fais une calibration, si je met "non" lorsqu'il me demande si c'est correcte (bref = je veux refaire la calibration) ... J'ai un écran bleu. Mais bon j'ai restart l'imprimante et refait ma calibration (mais à chaque fois que je tente 2 fois, c'est écran bleu)
  2. Ok merci, je vais voir avec elle pour qu'elle m'envoie des photos plus net et les dimensions Et je vais aussi essayer d'envoyer un mail au fabriquant, ils pourront ptet au moins me faire un plan détaillé (ou ils ont ptet un stl) Sinon oui, ça m'a pas l'air bien dur à modéliser heureusement, mais faut que les dimensions soient précises ^^'
  3. Bonsoir, Pour mon taf, pour une collègue qui est dans le sud, je cherche un site avec des stl de pièces détachés d'outils svp Ou sinon, directement un stl du pare-éclat d'une Protool JSP 85 E Savez-vous où je peux trouver ça ? Ou au moins un descriptif technique de cette pièce (dimension, etc.) pour tenter de le modéliser ? En ligne, je n'ai rien trouvé sur ce modèle de Scie Sauteuse, à part un PDF, mais pas d'info sur cette pièce là :s Merci d'avance, Cyril edit : On m'a trouvé ce lien : https://www.elektro-global.pl/en/cat/jsp85e.html Il s'agit de la pièce 62 mais qui n'a pas de référence dans la liste à droite :s
  4. Depuis septembre, j'utilise le CCTREE 3D glow in the dark green... rien à dire, bon adhérence, bien solide une fois imprimé (moins cassant que mon ancien filament phosphorescent, qui faisait un effet cristallisé, très cassant) Il y a https://www.amazon.fr/CCTREE-Printer-Filament-Creality-Transparent/dp/B074WMPZX3?ref_=ast_bbp_dp même marque que mon phosphorescent, mais je n'ai pas testé le translucide
  5. C'est bon j'ai retrouvé les termes que j'avais trouvé sur ce problème (mais je les avais trouvé quand j'étais loin de chez moi et de mon imprimante donc rien pu tester) c'est les "fusing problems" et y'a une option "wipe" and "coast" sur cura. Je vais regarder ça en détail dés que j'aurais plus de temps (et accès à l'imprimante, pas le cas ce soir -_-) edit : je suis en train de me demander si c'est pas simplement sur ces 2 modèles. Sur le premier, le couvercle est ptet déjà trop gros, et sur le cadena d'autres ont ce problèmes dans les commentaires de plusieurs cadenas de ce type. Car le reste est niquel. J'ai enfin réussis a retirer la clé (en cassant un bout de lime au passage ... bon au final c'est pas trop massacré xD), et le labyrinthe à l'intérieur est vraiment niquel, bien net, pas de bavure. Prochain cadena je les imprime sans clé, et je me referais une clé seule, c'est plus simple Sinon à l'occaz, je testerais un modèle pour les objets s'insérant pour voir si c'est un problème général edit 2 : en cherchant fusing sur thingiverse, je vois que ceux qui ont ce genre de problème, soit c'est une echelle trop reduite d'un fichier, soit la tolérance sur le fichier stl, donc au final, c'est pas coté machine ou slicer c'est bon (et au passage, j'ai trouvé plein de truc à m'imprimer :D)
  6. J'imprime à 200° avec mon filament actuel mais j'ai eu ce souci avec la boite libellule avec tout mes filaments, à différente température (j'ai fais 7-8 boites, à chaque fois j'ai limer le couvercle, flemme de vraiment chercher une solution vu qu'à part les pièces qui s'assemblent, ça allait :s) Pour le cadena c'est plus chiant vu que la clé reste coincé Pour le flow, j'ai testé à 95% puis 85%. En dehors de ça j'ai pas de souci de sous-extrusion sur mes impressions (le seul moment où mes lignes d'impressions étaient moches, trouées, etc. c'était pendant les jours de grosses canicule :s) je me souviens avoir vu un paramètre concernant les pièces qui s'assemblent, mais je le retrouve plus -_-
  7. Salut, merci, oui j'ai calibré mon extrudeur dés les premier mois, cube vide avec parois fine de 0.4mm ok (environ 0.43mm d'après le pied a coulisse numérique), cube X, Y, Z à 20mm de chaque coté, ok. Extruision de 150mm => idem ok, et parois bien tendu Dans le doute, j'ai tout revérifié après avoir imprimé le cadena (et je refais ces tests dés que je change de filament, au cas où), pas de souci
  8. Bonjour, j'ai un souci sur des modèles s'assemblant ou en plusieurs parties : les parties censées rentrer dans une autre partie ne rentrent pas. Par exemple : https://www.thingiverse.com/thing:872229 Je dois limer les coté du couvercle pendant une bonne demi-heure pour le faire rentrer correctement dans la boite, sinon il est trop épais/large https://www.myminifactory.com/fr/object/3d-print-lockpick-puzzle-08-74859 J'ai imprimé le modèle tout en un, le bas de la clé à fusionner avec la base du cadena, impossible de la bouger (je suis en train de creuser avec une lime là, c'est long xD) J'utilise Cura 4.3 (ça le faisais aussi avec les anciennes version), une alfawise U30 Pour le cadena, j'ai mis les paramètres recommandés sur myminifactory : Hauteur de couche : 0.15mm Épaisseur de paroi 1.2mm (3 lignes de parois) Épaisseur du dessus/dessous 0.8mm (6 couches) Infill : 10% en grille Pas de support, juste une jupe. Mon leveling fait que ma première couche est légérement trop écrasé (mais c'est limite), ça pourrait expliquer pour le cadena, mais pas pour la boite libellule Voila, quel paramètre de Cura je dois modifier pour rectifier ça svp ? :s Merci, Cyril
  9. Le truc c'est que comme certains ont eu des connecteurs abimés/déchirés, tant que ça marche, j'ai peur d'y toucher xD avec ma chance, si je la débranche, ça va mal finir ^^' thx pour la référence sur ebay, je vais en commander une et je changerais quand je la recevrais (ou plutot en revenant de ma colo fin aout plutot)
  10. Bonjour, Je vais bientôt devoir transporter mon Alfawise U30 si la prochaine colo, mais en voiture, 8h30 de route, bref un peu inquiétant. Ce qui m'inquiète c'est la nappe graphique de l'alfawise U30. La mienne pendouille mochement sur la gauche de mon imprimante. J'ai vu des clips, j'ai vu comment certains l'ont accroché et perso ... j'ai beau la mettre contre l'imprimante, c'est impossible de trouver comment la mettre correctement sans la plier ni l'abimer. Est-ce qu'une nappe graphique peut se plier en 2 sans risque ? Comment avez vous fixez la votre ? Est-ce que si je transporte l'imprimante dans un simple carton + papier bulle (ou du journal ou autre), les courroies (ou autre éléments) risquent de bouger ? Merci ++
  11. Salut à tous, Bien avant les impressions 3d, je faisais déjà de la 3d, avec une matière assez particulière : le latex ! ... NON pas de la façon dont vous pensez, mais avec des ballons en latex. Bon trêve de plaisanterie foireuse, je vous laisse voir quelques exemples Tout d'abord, il y a eu le chien, décliné en plusieurs tailles, un grand classique (très grand pour celui du fond :D) : https://www.cyril-fiesta.fr/photos/animaux/chien-160-260-350-646.jpg Puis ont suivis plein d'autres animaux : https://www.cyril-fiesta.fr/animaux-en-ballons/ Ensuite quelques objets, par exemple un Panier de basket : https://www.cyril-fiesta.fr/photos/divers/panier_basket2.jpg https://www.cyril-fiesta.fr/photos/divers/ y'a un peu de tout (fleur, flingue, épée, etc.) En vrac, j'ai aussi un beau bananier avec un petit singe : https://www.cyril-fiesta.fr/photos/decorations/bananier.jpg Et enfin quelques exemples de personnages : https://www.cyril-fiesta.fr/photos/personnages/ J'en intègre quelques uns : Voila ^^ Bon c'est pas aussi précis que l'imprimante, et c'est bien plus éphémère ^^ Peux-être que je tenterais un jour de les reproduire en version imprimé ++
      • 4
      • J'aime
  12. Sans faire la maj, tu peux installer la 4.0 sans desinstaller la 3.6.0 Pour ma part, je suis en 4.0 et ça à résolu quelques problèmes que j'avais sur l'autre version, mais j'ai toujours la version de base installé au cas où (la 15.04 si je me trompe pas) En autre paramètre, à part température, flow/débit et vitesse, je vois pas ce qui pourrait causer ton problème.
  13. ok, donc c'est pas un souci matériel, mais plutôt soit du slicer, soit de paramétrage je pense As-tu essayé avec une autre version de cura (version 4 par exemple si tu utilises celle fournit par la micro-sd, ou sinon l'inverse) ?
  14. Tu imprimes à quelle vitesse ? Quelle température ? Est-ce que tu as aussi ce problème avec les gcode inclus de base dans la carte micro-sd ?
  15. Si tu as besoin de mettre un débit à 250%, je pense que ton extrudeur est mal calibré. Essaye la méthode décrite ici :
  16. Alors mon petit rapport sur le Filament Geeetech blanc (conseillé par Cacaotor, un grand merci !) ... C'est une tuerie ! Je n'ai encore rien changé sur mon U30 (buse, fang, etc.) par manque de temps (j'enchaine les colos/classes découvertes, j'étais sur le point de changer la buse puis me manquait un outil, je l'ai mais flemme :s) et ... Je n'ai jamais eu des print aussi niquel ! La première couche adhère a fond au dimafix (impossible de décoller avant que la température redescende, et même là, c'est difficile), et est parfaitement plate. La première couche est si nette qu'on voit à peine les traces d'impression (faut mettre une lampe en face), bon le blanc doit aussi aider comme couleur je pense. Et la dernière couche est top aussi, à part qu'à chaque rétraction, j'ai un minuscule pic (on le sent au toucher). Un petit coup de lime à chacun de ces pics, et tout est net (un poil plus gênant sur mon D20 en braille, mais la lime arrange bien) Y'a que ce modèle où j'ai toujours une des parties qui se décrochent et fait tout rater : Mais bon, là ça vient soit du modèle, soit ça s'arrangera quand j'aurais changé le fang, la buse, etc. Tout ne peut pas être parfait A l'inverse, je déconseille fortement le Ice Filament Groovy Gold avec lequel j'avais un warping vraiment extreme, même sur des pièces plates ou avec un raft O_o Prochain test (pas à court terme, je garde ça de coté) : le PLA 3D870 de Filament-Abs
  17. Oui, si je met celle la, je remettrais le plateau au plus bas (serré à fond donc), puis je referais le leveling Pour l'instant, je viens de finir une impression, et vu la netteté, je suis pas sur d'avoir besoin de changer la buse (par contre refaire le leveling oui, ma première couche était un peu écrasé ^^')
  18. Merci, Sha quand je parlais de la taille, je parlais de la taille "exterieur", de la tête. Les 2 buses sont des 0.4 malgré leur différentes tailles ^^ Bon dés que j'ai les bons outils (surtout trouvé une clé plus petites), je vais changer ça et tester
  19. Bonjour, J'ai acheté des buses sur amazon : https://www.amazon.fr/Extrudeuse-Imprimante-dimpression-différentes-Makerbot/dp/B07C3MCBW8/ref=lp_6606606031_1_8?s=industrial&ie=UTF8&qid=1554736892&sr=1-8 Dans les commentaires ils disent que c'est compatible avec l'alfawise U20/U30. Je les ai reçu, et je suis surprise de constater que la tête de la buse (en prenant une 0.4) est bien plus petite que celle de base de la U30. Je n'ai pas encore tenté de la visser (me manque une pince pour tenir le bloc chauffant, dés que je touche a la buse, il bouge aussi :s) donc j'espère que le pas de vis à bien la même taille Tout cela m'amène a une question : Est-ce que la taille de la tête de la buse a une influence sur les impressions ? Vaut-il mieux une grosse tête comme celle de base, ou une tête très petite comme celle que j'ai reçu ? Autre chose : pour reviser la nouvelle buse, c'est quoi le meilleur outil pour ne pas se bruler ? J'ai vu que beaucoup la vise a la main au début puis a la clé, mais vu la taille de cette buse, je sens que mes doigts vont toucher le bloc chauffant, et que ça va pas me faire du bien Merci
  20. Ca me rassure de voir que d'autres ont eu des souci avec le Ice filament :s j'ai commencé avec le chromatik blue, très bon je trouve. Ensuite Ice filament gold (pas vraiment gold, plutot type bronze ...) et warping en folie :s J'ai une autre bobine de Chromatik, mais je le garde fermé car lundi je devrais recevoir 2 filaments : un de Geeetech, et un PLA 3d870 de filament-abs. (je veux pas ouvrir une bobine juste pour m'en servir 2 jours :s même si ça veut dire ne rien imprimer pendant 2 jours ^^') Sur le 3d870 j'ai lu d'un coté des avis de gens qui avait du mal a le maitriser coté paramétrage, d'autre pour qui ça a été un miracle coté warping et simplicité, donc je suis dans le flou, mais ça me motive de le tester à fond, quitte à me retapper des cube de calibration, des tours de températures, etc. De toute façon j'ai déjà un beau sac de "jouet" pour mes classes découvertes et colo, donc je peux bien perdre du temps à faire des tests ^^
  21. Désolé pour le hors sujet, c'est ma faute. Au début c'était pour exprimer ma déception, et j'avais pas pensé que ça pouvait simplement venir du filament et non de la machine ^^' Merci pour l'aide et les conseils au passage Et j'ouvrirais surement un topic sur le 3d870 quand je l'aurais reçu et expérimenté (sauf si quelqu'un le fait d'ici là )
  22. Dans ce cas, ça me va. Ca me dérange pas de mettre la main a la pâte, de tester, échouer, re-tester, etc. si je sais que derrière ça peut s'améliorer. La ce qui m'a frustré sur les dernières pièces c'est justement d'essayer de recalibrer, de vérifier les serrages, nettoyer, remettre du dimafix, etc. pour en final rien de changer car ça semble venir du filament ^^' Ce nouveau filament m'a l'air d'un défi intéressant et prometteur, ça va me remotiver ^^ (et pour les soirs où j'ai pas trop de temps/patience, je mettrais le chromatik blue ou le geetech :D) edit : et la solidité par la recuisson, ça peut aussi me servir en fait. Les enfants sont un peu brutaux avec mes jouets ma petite mouche sauteuse à perdu 2 pattes )
  23. ah, même en lisant les topics, je le pensais justement plus simple si on suit les température recommandée, vu qu'il limite le warping :s Après je compte pas forcément faire de recuisson pour l'instant, ils disent que de base il est déjà suffisamment résistant, plus que le pla classique Je suis partit sur ça pour le fang justement, mais j'ai aussi commandé celui que tu m'as conseillé pour testé (et surtout parce qu'il arrivera plus vite autant varier les essais et couleurs)
  24. J'ai craqué pour un filament plus cher, mais qui vante des qualités intéressante, dont "pas de warping" : https://www.filament-abs.fr/produit/filament-pla-3d870 en argent. Et surtout sa résistance a la chaleur va me permettre d'imprimer un meilleur fang (j'avoue, il était temps que je le fasse xD). Bon dés que je le reçois, je le teste avec la boite, puis (si tout va bien) un truc articulé. Dans le doute, j'ai aussi pris un stylo dimafix, pour rajouter un peu de colle à certains endroits (pour le poulpe articulé, c'est toujours les 3 mêmes petites pièces qui tiennent pas, donc un point de colle en + spécifiquement à ces endroits, ça peut que aider) En attendant, je vais retirer ma bobine Ice, et ouvrir ma deuxième bobine de filament Chromatik Blue, avec ce filament j'arrive a faire ce dont j'ai besoin (à part les trucs plein de petites pièces, mais bon j'attendrais le 3d870 pour ça :D)
  25. Hum c'est vrai que j'avais moins de souci avec le chromatik blue de dagoma. Là c'est le groove gold de ICE filaments (qui est assez terne, pas très gold). J'ai changé de filaments y'a quelques impressions a peine. J'avais jamais eu un warping aussi gros sur une impression plate de bonne taille + radeau (la avant j'avais aucun warping). Avec le chromatik blue, mes seuls échecs c'était sur des petites pièces articulés Je resterais en plus chaud, mais je pensais que 205/65 c'était déjà chaud pour du pla :s Pour l'instant j'ai vérifié côté machine (excentrique, leveling, ...) Y'a que les courants d'air et le taux d'humidité que je ne maîtrise pas. Et je ventile pas les premières couches. Est ce que le planning 3d850 est vraiment meilleur côté warping ? Ça me tente bien d'essayer vu que le prix est pas beaucoup plus élevé. Édit : merci pour le lien du filaments, je vais tester. Je vois dans les commentaires que d'autres ont des soucis avec le ICE. C'est bon signe
