augier
    13440
    modelisme
    dagoma , ender3
Récompenses de augier
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. existe t il une possibilite d ecran de controle externe
  2. augier
    discovery pert la tete
    c est une carte melzi tout est soude sur le net les cartes vendues ne sont pas exactement les memes , différences dans les connecteurs ... mais ca doit pouvoir se cabler
  3. augier
    le pb est apparu brutalement impressions normales j ai change de filament , la buse c est bouchée j ai débouché et au redémarrage .. paf .. ca part dans tous les sens ca sent la carte mer que faire flasher ? Changer carrément la carte ? uni idee ? merci
  4. augier
    voila une video du pb 20210517_101644.mp4
  5. augier
    connecteurs deja vérifiés panne semblant pas permanente au démarrage la raz se fait normalement puis tout s emballe vers le haut
  6. augier
    bonjour apres des annees de bons et loyaux services ma discovery pert la tete et effet le moteurs de l axe Z se mettent a tourner en sens contraire que se passa merci de vos idees
  7. augier
    decazlage couches
    salut je rencontre ce pb régulièrement pensant a un fichier corrompu je l ai traite par netfab mais sans résultat si on regarde les 2 pièces le décalage est sur la même couche mais pas de la même amplitude une idee ? merci
  8. pour demarer la machine sans lancer l impression : ne pas mettre la carte mémoire dans son lecteur courage
  9. augier
    palpeur et alimentation
    j attends les commentaires des colistiers merci a tous
  10. moi aussi j ai eu ce pb recurent et aleatoire du palpeur qui s alume parfois et emplafonne le plateau j ia resolu le pb en changeant l alim du palpeur en effet c est un palpeur 6-36 v et on nous conseille de l alimenter avec une pin +5 volt le relais marche ainsi mais pas toujours je l ai alimente avec le +12 volt present sur la pin d alimentation et tout marche normal depuis ! affaire a suivre .......
  11. augier
    bonjour herve Retour aux essais J ai bien reçu le palpeur, merci Mais !!! Tj ce pb d alim 5 ou 12 v ? J ai cherche sur le net je n ai pas trouve de palpeur inductif en 5 volts Ils sont tous 6-36 volts J ai fait des essai sur las differents capteurs en ma possession Sous 5 v la marche est aleatoire La led s allume plus faiblement Et des fois reste alumee Mais aleatoirement Sur des sessions palpage normal D autres emplafonnement du plateau, palpages non termines, buse imprimant à 2 mm de la surface (cf mes differents post sur mes pb rencontres depuis mon achat en 12/2015) Que disent vos concepteurs et techniciens ? Amitie Herve
  12. augier
    SAV Dagoma
    efficace mon post ! merci l equipe dagoma !
  13. augier
    SAV Dagoma
    SAV ? c est koi ca ?!!!!!
  14. augier
    merci chez moi aussi peut etre la soluce a mes pb j imprime enfin !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  15. augier
    bonjour j ai des pb avec mon capteur inductif, je l ai changé ! mais c est un capteur 6-36 volt et avec l alim prévue sur l imprimante il n est alimente qu en 5 volt d ou une ld qui s allume faiblement et qui ne reconnais pas toujours le plateau peut on l alimenter sans danger avec le 12 volt qui arrive sur la carte ?
