skarab2201
Tout ce qui a été posté par skarab2201
  1. Top ce site. Il l'a refait il y a quelques minutes. voici le nouveau log. klippy (1).zip
  2. Le voici. J'ai essayé de checker un peu mais... klippy.zip
  3. Merci pour ton retour. Il s'agit de la CR4040 mais comme indiqué précédemment qui tourne sous Klipper.
  4. Merci pour vos retour. Je vous concède que pas évident à débuger sans plus d'info mais je ne sais pas trop par où commencé. Désolé également de pas pouvoir vérifier en direct, l'imprimante est dans mes bureaux et je n'y vais que 2j par semaine. Et je n'y ai plus accès à distance. Cela me le fait depuis le début. Suite a un cramage de carde sd, j'ai refais toute l'installation. Je n'ai pas essayé de la reflashé car l'installation du canbus a été un peu fastidieuse... C'est un custom à base de M8P + CB1 + canbus + EBB2209 Il faut que je vérifie mais il me semble que quand je clic sur le balais en haut à gauche, cela ne se produit pas. En générale, cela se produit relativement longtemps après la fin de l'impression (en général plus d'une heure). En générale, la machine est complètement à l'arrêt à ce moment là. Par contre, j'ai également remarqué qu'après un moment assez long (incapable de vous dire de donner un ordre de grandeur pour le moment), l'ecran est noir mais le rétro eclairage reste allumer et pas moyen de le réveiller. Il y a un moyen dans les log de voir ce qui relance une impression ?
  5. Bonjour à tous, J'ai un soucis, lorsque je lance une impression, si je n'éteint pas l'imprimante ou que je ne clique sur le nettoyage de la file d'attente, l'impression se relance une à deux fois toute seule. Et forcément, comment il réimprime la même pièce au même endroit, ça couine un peu... Auriez vous une idée du pourquoi et comment le résoudre. Merci d'avance
  6. Merci pour ton retour. Voici les fichiers. Je doute fortement que cela vienne du stl. Après je me demande si cela ne vient pas plus de ma config que du gcode. Je vous ferai suivre ma config demain, c'est l'imprimante du boulot et j'ai des soucis pour m'y connecter à distance... manchon_aspirateur.stl CE5P_manchon_aspirateur.zip
  7. Bonjour à tous, Sur mon imprimante un peu custom : d'origine c'est une creality CR4040 (je vous défi de la trouver sur le net) CM manta m8p avec klipper extruder bondtech lgx + mosquito ebb 2209 + canbus j'ai un soucis de mouvement non désiré (je ne parle pas de ghosting). J'ai voulu imprimé une pièce circulaire et l'imprimante fait comme des encoches sur les parois internes et externes. C'est mouvement ne sont pas présents sur cura, hormis la couture et surtout ils sont symétrique sur tout le tour de la pièce...
  8. Merci pour ton retour, Effectivement, comme mentionné sur le forum formlabs, j'ai essayé chitubox et c'est pas mal. Il y a les deux fonctions nativement avec possibilité d'exporter en stl ensuite. Preform cri un peu ensuite car il estime qu'il y a un soucis mais cela n'empêche pas le calcul par la suite. Je lance une impression ce soir pour voir ce que ça donne. A+
  9. Bonjour à tous. J'ai une imprimante SLA depuis quelques mois déjà qui tourne pas mal et quand je vois les volumes de résine que je passe, je me demande s'il ne serait pas possible de faire un remplissage partiel avec des forme comme en FDM moyennant quelques event bien sur afin de permettre à la résine de s'écouler. J'utilise déjà la fonction coque au moment de la modélisation pour faire des pièces avec le moins de matière possible mais souvent, sur des formes complexes, le résultat n'est pas satisfaisant ou le soft n'arrive tout simplement pas à trouver de solution. Avez déjà essayé de le faire ? Si oui, avec quel soft ? Merci d'avance Edit: Niveau soft, j'ai Inventor et solidworks pour modéliser et l'imprimante est une formlabs avec le slicer du constructeur (pas beaucoup de possibilité)
  10. Hourra !!! Ca marche ! Résolution du problème : J'ai flashé l'u2C avec le firmware d'origine et ST32CubeProgrammer J'ai repris la procédure du site https://canbus.esoterical.online/ Et bingo, ça marche. J'ai testé les fan, sonde extruder et tout semble marcher. Me reste plus qu'à imprimer le reste de mon support d'extrudeur et ma vieille chinoiserie repart comme en 40!!!!
  11. Merci pour vos retour, la capture d'écran avec le canbus correspond à celui du tuto du site Esoterical car une fois que mon canbus est reconnu, l'uuid n'est plus affiché. Normalement j'ai bien pris le bon. Voici mon fichier can0 : allow-hotplug can0 iface can0 can static bitrate 1000000 up txqueuelen 1024 A priori il est identique aux tutos...
  12. Abus de langage de ma part. J'ai bien : J'ai bien installé le bootloader Katapult Puis flashé le SB2209 avec Klipper. D'ailleurs avec la commande (qui ne donne un résultat vide maintenant) : python3 ~/katapult/scripts/flashtool.py -i can0 -q j'ai : Donc à priori le SB2209 est bien flashé avec Klipper... Un autre moyen de le vérifier ? Edit : Je n'arrive pas à faire de canbus_query. biqu@BTT-CB1:~$ ~/klippy-env/bin/python ~/klipper/scripts/canbus_query.py can0 Traceback (most recent call last): File "/home/biqu/klippy-env/lib/python3.9/site-packages/can/interfaces/socketcan/socketcan.py", line 679, in _send_once sent = self.socket.send(data) OSError: [Errno 105] No buffer space available During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/home/biqu/klipper/scripts/canbus_query.py", line 64, in <module> main() File "/home/biqu/klipper/scripts/canbus_query.py", line 61, in main query_unassigned(canbus_iface) File "/home/biqu/klipper/scripts/canbus_query.py", line 25, in query_unassigned bus.send(msg) File "/home/biqu/klippy-env/lib/python3.9/site-packages/can/interfaces/socketcan/socketcan.py", line 658, in send sent = self._send_once(data, msg.channel) File "/home/biqu/klippy-env/lib/python3.9/site-packages/can/interfaces/socketcan/socketcan.py", line 681, in _send_once raise can.CanError("Failed to transmit: %s" % exc) can.CanError: Failed to transmit: [Errno 105] No buffer space available Est ce qu'il n'y aurai pas un soucis avec mon canbus ?
  13. Bonjour @PierreG, Pour situer un peu, voici ma config : CM Manta M8P v1.0 (dommage j'ai pas la version avec le can intégré...) EBB 2209 avec U2C J'ai flashé avec Katapult Sonde 100K NTC B3950 fournis dans le kit btt J'ai bien suivi la doc officielle mais aussi les deux liens que tu as donné. A priori j'ai flashé correctement et je n'ai pas d'erreur au démarrage par contre j'ai des valeurs complètement déconnantes pour les sondes de températures et rien ne bouge (fan, extrudeur). Je pense que j'ai un soucis de communication car à priori les pins de la config Klipper sont bons. J'ai joint mes fichiers de config pour aider ainsi qu'une photo du cablage (temporaire). Si tu as une idée du soucis, je suis preneur... Merci d'avance. sample-bigtreetech-ebb-sb-canbus-v1.0.txt generic-bigtreetech-manta-m8p-V1_0.txt printer.txt
  14. Bonjour, Suite a quelques modification sur mon imprimante 3D, le plateau à tendance à descendre tout seul lorsque l'imprimante redémarre ou que les moteurs se désactivent. Y a t'il un moyen de garder une tension mini sur le moteur Z dans Klipper pour éviter que le plateau ne descendent tout seul. Merci d'avance
  15. Salut à tous, Pour infos, j'ai remis la mienne en route. Après quelques essais j'ai quelques optimisations à faire coté mécanique : le passage a des coussinet igus n'était clairement pas une bonne idée pour la tête d'impression. J'ai un ghosting de fou sur mes pièces dû à des micro vibrations dans les axes... Je vais remonter des douilles à billes qui devrait solutionner le problème. En regardant une M200, je vais revoir mon système car pas évident à monter et encore plus d'avoir un équerrage parfait. J'ai aussi un peu de progrès à faire en câblage, surtout pour les câbles de la thermistance et de la résistance de chauffe qui sont un peu trop épais pour sertir des microfit. Je suis en arrêt pour les 3 prochaines semaines mais j'essayerai de vous faire quelques photos.
  16. Effectivement, je n'avais pas look la doc comme il faut mais tout est indiqué sur les schéma elec. Pour info, j'ai reçu tout mon matos aujourd'hui, tout les connecteurs sont inclus avec la M8P !!! Je viens d'installer Klipper, je commence à tout brancher et à configurer. Petit avis, j'ai pris des tmc2209 en driver. Vous les mettriez en step/dir ou UART ?
  17. Je pose la question ici car je pense que @Vincent se posera surement la même. Vous connaissez le type de connectique sur la manta pour les ventilo, sonde de température et chauffe ?
  18. Comment tu régules en température ? En général, il n'y a qu'une entrée pour la sonde de T°... Il n'y a qu'une sonde sur un plateau et les autres suivent la même consigne ?
  19. Je n'avais pas trop compris l'intérêt de ces carte ! merci pour l'info, ça peut m'aider aussi !
  20. skarab2201
    Carte Mère V1.8.2
    Merci pour les info, donc si je comprend bien ça oblige à avoir une géométrie parfaite au moment de placer les end stop puis de refaire une calibration régulière des axes Z non ?
  21. C'est quoi comme modèle ?
  22. Top ton sujet. J'ai le même projet sur mon imprimante du taf qui est une chinoiserie dont la mécanique est top mais tout le reste est sous dimensionné. J'aimerai donc faire quelque chose de similaire. Pour ma part, j'ai retenu : CM : M8P Driver : TMC 2209 (c'est ce qu'il propose de base avec la m8p, si c'est trop faible je verrais plus tard) Hotend : Mosquito Extrudeur : Bondtech LGX passer la résistance silicone du bed en 220v Dans une autre agence ils ont une Raise Pro 2. Lors du changement d'extrudeur une bascule de quelques mm se fait entre les deux tête. Et ça marche hyper bien. Par contre je n'ai pas eu l'occasion de voir comment le système fonctionne dans le détail
  23. skarab2201
    Carte Mère V1.8.2
    Ok merci. Effectivement, les TMC2209 sont ceux proposé par défaut sur le site Biqu. Je vais partir la dessus. Je me pose vraiment la question en terme de mécanique sur comment ça peut être mieux d'avoir deux moteur plutôt qu'un seul. Effectivement il y a moins d'effort sur le moteur mais que se passe t'il si jamais il y a une légère désynchronisation ? Je suis actuellement de concevoir un Trident avec des profilés de 40x40 et la question des 3 moteurs Z m'intrigue au plus haut point... D'ailleurs, il n'y a qu'un end stop sur celle-ci, pourquoi voudrait tu en mettre deux dans mon cas ? Que ce passerait-il s'il ne déclenche pas simultanément ?
  24. skarab2201
    Carte Mère V1.8.2
    Bonjour, Je fais un petit UP sur le sujet car je m'y remet doucement. J'ai retenu comme CM une M8P pour pouvoir installer un deuxième un moteur sur chaque vis de l'axe Z plutôt qu'un moteur avec une courroie pour synchroniser les deux et pouvoir rajouter un deuxième extrudeur par la suite. J'aurai besoin de votre aide pour le choix des drivers. J'ai vu qu'il y a pas mal de modèles différents. Sur quoi me baser pour le choisir ? A+
  25. Bon allez j'attaque le design pour de vrai. Je vous fait un retour quand j'ai avancé.
