Metchat
1 abonné
    Creality CR-10S Pro
Récompenses de Metchat
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Salut les makers, Ça faisait longtemps que j’ai rangé mes imprimantes mais depuis les dernières vacances je me suis mis et j’ai commencé par refaire les reglages, les branchements et changer quelques pièces. J’ai une imprimantes cr-10s pro et un e ender 3. En voulant brancher le capteur inductif sur la carte seconaire (qui se trouve à côté du detecteur de filament) j’ai inversé les fils et du coup quand je lance une impression ou faire le leveling, le chariot ne desends pas au contraire il remonte 2 fois de quelques millimètres et ça s’arrête là. Du coup j’ai changé le capteur, pareil, quand j’essaie de mettre un metal en dessous du capteur, le led rouge s’allume, mais le led bleu sur la petite carte mère ne s’allume pas, je pense que j’ai grillé l‘octocoupleur qui ne donne pas de signal à la carte mère. Du coup ma demande est : serait-il posible d’utiliser le endstop de la ender 3 (endstop mecanique).j’ai essayé de le brancher sur la carte mère mais idem meme résultat. Avez vous une idee pour que je puisse pour l’instant utiliser mon imprimante ? J’ai commandé la petite carte mere et elle arrive dans 15 jours. Merci
  2. J’ai fait le mixage directement sur l’ecran, il y a un nouveau menu avec soit mixer les couleurs soit faire un degradé
  3. Si tu as bien vu la video d’Heliox, le vase a été imprimé avec deux filaments de la meme marque et que le melange a bien été fait
  4. Bonjour tous le monde j’ai enfin reussi à compiler marlin avec l’option « mixer les couleurs », les premiers print sont « pad mal » mais encore loin du résultat souhaité car les deux filaments ne se melange pas aussi bien. vous pouvez voir sur les photos que la pièce sort avec un coté plus rouge et l’autre côté plus bleu, d’ailleurs, Heliox en a déjà parlé dans l’une de ses vidéos de test de la Geeetech A20M. reste maintenant à tester plusieurs filament pour voir quelles marques et quelles couleurs se mélangent au mieux
  5. Merci pour le stl, entre temps, j’ai un peu bidouillé le montage en perçant un trou sur le chariot premier print en cours : la tete imprime super bien par rapport à la tete de l’ender 3 ou meme la cr-10s pro (voir photos). reste maintenant le firmware à modifier : je n’arrive pas à avoir le fichier .bin car il y a des erreurs (voir photos)
  6. C’est 3mm
  7. Je te dirai ça en fin de journée
  8. Si tu commande la meme tête que la mienne je peux t’envoyer ses mesures pour avancer
  9. Le modèle que tu as commandé ne permet pas de mélanger les couleurs sinon je vais opter pour la solution de dadour13 merci
  10. Bonjour à toutes et à tous Voilà j’ai modifié une imprimante 3D ender 3 en changeant la carte mère par une mks sgen 32 bits avec des tmc2208. j’ai récemment acheté une tete (hotend) avec la possiblité de mixer les couleurs, voici le lien : https://m.fr.aliexpress.com/item/4000345162437.html?pid=808_0002_0105&spm=a2g0n.search-amp.list.4000345162437&aff_trace_key=8c3b8ee4e34c4c2b996f039c08d6739e-1579519550045-02030-irey5Th&aff_platform=msite&m_page_id=8770amp-VVYh044zVPuMS0TodUyBIg1579555186911&browser_id=6c40a28728e14b98819b23024b281ca1&is_c=N je suis bloqué au niveau de fixation de cette tete car le chariot d’origine a un entraxe petit entre les deux trous pour viser la tete , voir photos. Avez vous une idée svp ? Peut être que la tete se monte sur une imprimante 3d unique du coup je peux commander son propre chariot métallique. merci pour votre aide
  11. Bonjour à tous Possesseur d'une imprimante Ender 3, j'ai remplacé la carte d'origine par la MKS SGEN avec des TMC2208 pour les axes XYZ et A4988 pour l'extrudeur, tout fonctionne nickel (Marlin 2.0). Je souhaiterai installer un 2ème extrudeur pour pouvoir imprimer en 2 couleurs, sauf que je n'arrive pas à compiler sur ATOM (j'ai mis extruders à 2 et décocher SINGLE NOISE). Avez-vous testé la double extrusion sur MKS SGEN avec Marlin 2.0?? si oui merci de me dire qu'elle est la ligne à modifier Merci
  12. Je viens d'avoir une réponse de FB en me disant qu'il faut activer : Cr10stockdisplay et désactiver reprap full graphic je teste ce soir et je te tiens au courant
  13. J'ai deja testé cela, ça ne fonctionne pas, je pense qu'il faut modifier quelque chose sur marlin pour le prendre en compte pour info, l'ecran de la ender 3 fonctionne à la base sur exp3, donc si j'ai bien compris je mets exp1 de la CM sur exp 3 sur ecran et exp2 sur exp2 ?? Peux-tu confirmer ??? merci
  14. Bonjour peux tu stp me dire comment tu as pu faire fonctionner le lcd 12864 sur cette carte ? moi je possede plutôt une mks sgen avec l'ecran de la ender 3 (voir photo ci-joint) merci
  15. C'est ce que je me suis dit car l'imprimante fonctionne avec le pc à mon avis comme tu as dit il s'agit d'un probleme de boot donc il faut voir si on peut flasher directement la memoire flash avec un systeme jtag ou d'enleve la memoire flash et la flasher avec le dump
