llaq
Contact
    Wanhao D12 230 Single
2 395 visualisations du profil
Récompenses de llaq
Community Regular
Community Regular (8/14)
  1. llaq
    Mon imprimante 3D Wanhao D12 230
    Salut ! Je te conseille d'utiliser PrusaSlicer avec le profil de la creality ender 3 en modifiant simplement la taille du plateau, c'est beaucoup plus efficace que cura. Bonne soirée.
  2. llaq
    Wanhao d12 230 filament
    Je te conseille d'utiliser prusa slicer avec le profil de la ender 3 ;)
  3. Salut ! Moi, je te recommande d'utiliser Prusa Slicer avec le profil de la ender , c'est super simple, faut juste changer la taille du plateau et c'est bon !
  4. C'est pas forcément le PTFE à couper, mais je vois pas le clip orange, regarde dans les pièces fournies avec la D12 ;)
  5. llaq
    Prusaslicer et Wanhao D12
    Hello ! Pour utiliser la d12 avec PS, j'ai simplement pris le profil de la ender 3 en modifiant la taille du plateau...
  6. Comme ça, je dirais la sidewinder x1, beaucoup de tests donnent des bons avis dessus..
  7. Pas forcément. En fait, je ne vois aucun intéret à remplacer le drivers A4988 de l'axe Z par un TMC car au final, le z bouge assez peu pendant l'impression (juste pendant le homming). Par contre, pour l'extrudeur, j'y vois un grand intéret, car par expérience, l'extrudeur fait pas mal de bruit :)
  8. Elle est noir et orange, mais j'ai pas démonté l'imprimante, j'ai vu ça sur le site de wanhao.
  9. La liste des axes/drivers : X : TMC2209 Y : TMC2209 Z : A4988 E : A4988 Bonne journée
  10. llaq
    Déroulement des bobines
    Hey ! @nano54120 : Quel est la référence est roulements que tu utilise ? Merci.
  11. llaq
    Merci !
  12. llaq
    Bonjour ! Merci @Aznard et @Rene6442 pour vos retours ! Je précise que c'est ma toute première imprimante et que j'ai imprimé juste un petit cube de test. Après combien d'impressions le problème est apparu chez vous ? Bonne journée.
  13. Bonjour. Je poste ce sujet car j'ai entendu beaucoup de personnes se plaindre de la qualité de la wanhao d12. Je vais simplement faire un retour d’expérience de l'achat à la première pièce. J'ai acheté l'imprimante sur le site de wanhao france en version Single et en édition spéciale Henri Hihacks. Je l'ai reçue en avance par le transporteur GLS à domicile (j'avais choisi l'option point relais). Je la déballe, je la monte, elle est super facile à monter, j'ai mis environ 1 heure en réglant les écrous etc... Aujourd'hui, je trouve enfin le temps de la tester, je la branche, et je calibre le plateau. Vient le moment d'insérer le filament, je l'insère dans l'extrudeur, je pousse et je sélectionne l'option d'insertion sur l'écran tactile. Et là... l'extrudeur claque. Bon, je ne connaissais pas la cause, je règle la roue d’entraînement, ça améliore un poil mais ça claque toujours. C'est pas grave, je vais quand même essayer d'imprimer. J'insère la carte SD dans l'imprimante et je lance l'impression du petit cube fourni dans la carte SD. L'imprimante chauffe et là... Le filament se retire de l'extrudeur . Pas de bol, j'en ai eu marre, je suis allé goûter . Après le goûter, j'ai décidé de créer mon propre gcode. Sur mon ordi, je récupère le fichier .stl du cube fourni et je le tranche dans prusa slicer avec le profil de la ender 3 (j'ai juste modifié la taille du plateau). Je lance donc l'impression... Elle est juste nickel, même si j'ai choisi le mode "draft" dans prusa slicer, le résultat est super !! Voila, j'espère que ce post pourra aider ceux qui rencontrent des difficultés avec la D12. Enjoy life . llaq.
  14. En fait, y a le groupe 3d expert qui comporte : Artillery3DExpert.fr WanhaoFrance.com 3D-expert.fr PS : Je bosse pas chez eux, j'ai juste écouté leur répondeur
  15. Hey ! Étant heureux possesseur d'une D12/230 depuis hier, je me permets d'intervenir sur ce sujet. Sur la page de la buse de rechange pour la D12/230 (https://www.aliexpress.com/item/1005001687864653.html?spm=2114.12010612.8148356.12.53a845c2kVACud), il est indiqué Donc il semble qu'on peut utiliser une buse MK10 qui est assez courante...
