thx4
    77
    Alfawise U30, Prusa Mk3, Arthillery x1, Flsun sr.
1 551 visualisations du profil
Récompenses de thx4
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. thx4
    Caisson FLSUN SR
    Bonsoir, elle isole un peu mais tu ne feras pas un travail de bureau à coté. A++
  2. thx4
    FLSUN V400
    Avec Flsun il est urgent d'attendre... C'est ma deuxième Sr, et pour un peu je donne ma derniere, elle à 6 mois et si je compte le temps passé dernière cette machine c'est une insulte à l'intelligence.
  3. thx4
    Firmware 1.4 flsun SR
    j'ai réinstallé convenablement le 1.4 de chez Flsun d'après voir la vidéo et tout fonctionne, merci pour vos réponses. A++
  4. thx4
    Merci Adoc77 je vois que nous sommes voisins (77640) je regarde dans le gcode de départ. Le message :Failed to enable Bed Leveling A++
  5. thx4
    Il y a 8 jours tout fonctionnait à merveille, Mais voila, l'avalanche de mises à jours MDR, cura 5.0, octoprint 1.8, et flsun 1.4, bien sur j'ai tout mis à jours et depuis plus rien ne marche j'adore , je pense qu'il faut être maso pour continuer avec flsun delta, j'ai une prusa, et une X1 des machines simples et efficaces. Il y a une brocante la semaine prochaine... A++ Ps j'exagère bien sur, je communique avec une micro SD, mais avec Raspberry et octoprint, impossible: Le fichier est chargé, la machine est connectée, je lance et au bout de 10 secondes un message d'erreur: la machine n'a pas pu régler la hauteur du lit (un message du genre) et elle déconnecte.
  6. Même chose, je règle le z avant chaque impression, et plus de soucis... A++
  7. thx4
    Clé USB Wifi...
    J'ai un problème de distance avec le garage pour moi le wifi serait parfait. c'est en voyant ce lien que l'idée est venue: https://fr.aliexpress.com/i/1005002001178903.html
  8. thx4
    Clé USB Wifi...
    Je me demandais si une simple clé USB wifi ne pourrait pas communiquer avec la Flsun Sr ? Si je connecte la clé sur le réseau domestique wifi, j'insère l'ip dans Cura, pourquoi cela ne marcherait 'il pas, le tout pour un petit budget de (15€) Je commande une clé de toute façon ce ne sera pas perdu, mon pc n'a pas le wifi. A++
  9. Peut être une micro coupure, j'ai quelques fois le même soucis donc très rare. Hélas je ne pense pas à faire la liaison avec le décalage de l'impression, promis je surveillerai ...
  10. thx4
    Caisson FLSUN SR
    https://www.amazon.fr/Tente-croissance-réfléchissante-Mylar-hydroponique/dp/B095C9K64H Finalement j'ai opté pour cette version, (montage 5 minutes), j'en ai pris deux je viens d'acheter une deuxième flsun sr. Le tout installé dans le garage supporte les basses températures et pas de bruit et pas d'odeur, que du bonheur. entre temps j'ai revendu toutes mes autres imprimantes. A++
  11. Effectivement c'est plus lisible, j'espère que tu trouveras mon problème, Simplify3D n'a plus de développement c'est bien dommage. A++ Cura Settings.html
  12. Bonjour, merci pour ta réponse, J'utilise une clé USB, donc pas de soucis avec. Le Gcode est diffèrent, puisque découpé avec les deux slicer. J'ai refait le fichier Gcode une deuxième fois sous Cura et c'était pareil bien sur, tu sais tout. je te joint le profil Cura. A++ profil_FlsunSR.curaprofile
  13. Bonjour, j'imprime avec Cura un cube de calibration, et la impossible à chaque fois qu'il arrive à 5mm précisément, il rétracte le fil complétement (+- 50cm) outch. L'extrudeur continue à pleine vitesse (j'aime beaucoup cette machine), je suis obligé de tout arrêter... Avant de tout démonter, j'ai découpé avec Simplify3d, et c'est parfait c'est le cube sur la photo. A quel endroit dans Cura ai-je un problème, ? Merci Ps: la machine est une Flsun SR.
  14. Pas mieux, c'est ce que j'ai fait...tiens nous au jus... A++
  15. Bonjour, As-tu fait la mise à jour qui te permet de soit utiliser la clé USB ou la clé MI-SD ? A++
