Bidulle
Tout ce qui a été posté par Bidulle
  1. Ils partent de zéro. Rien n'est préparé a part la tige de support en bois. Ils demandent idéalement à voir quelques photos. Je n'étais pas préparé. J'ai montré des photos depuis mon portable, qu'ils ont pris en photo... C'est un peu comme de la pate Fimo, et cela met 7 jours à sécher.
  2. Je profite d'un voyage en Chine .pour faire réaliser des statuettes de mes enfants. Elles sont faite à la main et en 1 heure, à partir de photos. 20€ la statuette. C'est top... On a encore du boulot avant d'en arriver là... Envoyé de mon SM-T365 en utilisant Tapatalk
  3. Lorsque tu choisis la précision, tu mets sur fin ou sur moyen? Chez moi, sur moyen (qui est le réglage par défaut sous Cura), cela fonctionne bien. Sur fin, j'ai plus de mal (dépend du type de filament)
  4. Bidulle
    Box Robotique SCOTT
    Pas eu ce probléme. Mais toujours le probléme de roue trop grande...
  5. Bidulle
    Box Robotique SCOTT
    Tu as partiellement raison Si je ne met pas les vis, je peux enfoncer plus les roues. Si je met les vis, les vis sont trops longues, et entraînent les axes des roues d'ou mon décalage. Cependant, si j'enfonce complètement les roues, la gomme frotte contre le chassis et cela bloque les roues... Arrrrrgggg...
  6. Bidulle
    Box Robotique SCOTT
    Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
  7. Bidulle
    Box Robotique SCOTT
    Pas de bonnes nouvelles pour les roues. Le nouveau fichier pour les diamètres 5mm passent au niveau du châssis, mais du fait qu'elles sont plus large, ne passe plus au niveau de la coque. Envoyé de mon SM-T365 en utilisant Tapatalk
  8. Bidulle
    Box Robotique SCOTT
    Mes remarques: Slide 5: conseiller le sens d'impression des roues Slide 23: Pas les bons joints par rapport aux fichiers sur le site (les nouvelles roues sont en cours d'impression Slide 25: J'ai eu des vis droite, et non cruciforme Slide 32: indiquer ou faire passer les cables Slide 36: Indiquer qu'il faut brancher le fil noir (qui ne correspond pas à la photo) qui viens du pack batterie, et le deuxième fils est a prendre dans les pièces en sachet Slide 37: La découpe sur le chassis est un peu juste. J'ai du mettre un coup de cutter Slide 38: On a pas ce type de connecteur Ne pas prendre mes remarques comme des critiques. Juste envie de simplifier et d'améliorer l'expérience des futurs utilisateurs. Je prendrais des photos une fois les nouvelles roues posés.
  9. Bidulle
    Box Robotique SCOTT
    Bonjour, Kit reçu hier. Mon idée était de le faire monter par ma fille de 11 ans, pour l'initier à la mécanique/robotique. J'ai donc imprimé le châssis, les roues et le porte bille. Le montage (mécanique) c'est plutôt bien passé. Les roues ne sont pas bonnes. Les axes sont Ok, mais le diamétre est trop grands, ce qui fait que une fois les joints mis, on touche fortement le châssis. Je lit plus haut que les joints font 3mm, les miens font 5mm, ceci explique peut-être cela. J'ai un moteur qui était dessoudé (je suis équipé, donc pas un réel problème). Par contre, je trouve la partie montage électronique mal documenté. les explications et les photos ne sont pas clairs (surtout pour non initiés). On a remplacé (en attendant de trouver une réelle solution) les joints par des élastiques. Cela fonctionne. Il est super rapide. J'ai été vraiment agréablement surpris. C'est tout pour le moment.
  10. J'ai un ventilateur, mais le flux d'air n'est pas vraiment dirigé Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
  11. Bonjour, Je suis plutôt satisfait de mon imprimante mais il me reste encore beaucoup à apprendre... J'ai lancé l'impression du petit bateaux. Je trouve le résultat assez propre sauf à la fenêtre avant, qui fait des fils. J'utilise une Vertex 8400, du pla de chez Selectronic, 185 degrés et 30% de remplissage avec le logiciel simplify3d. Merci pour vos conseils Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
  12. Grace à@nothing_fr, j'ai mon invitation. Je compte y aller de Lille le dimanche. Si quelqu'un de la région est intéressé par du covoiturage, qu'il me fasse signe (la route sera moins longue) Envoyé de mon SM-T365 en utilisant Tapatalk
  13. Merci pour cette réponse à la vitesse de l'éclair Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
  14. Bonjour, J'ai proposé d'imprimer le plan réalisé par un architecte de l'appartement de mon frére, mais il y a plein d'incohérences dans celui ci. J'ai déjà corrigé pleins de problémes, mais la, je séche. Lorsque j'exporte en STL, je n'ai plus de "planché". Les murs sont la, mais pas le sol. Et je ne trouve pas comment faire. Si il y a une âme charitable pour regarder, j'aimerais le lui offrir demain soir. Appart JB Lebas Plan 3D Avant TVX V2.skp
  15. Perso, un coup de gratgrat éponge traditionnelle et à l'eau. Pas besoin de plus...
  16. Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
  17. Pas facile en effet... Le miens m'a coûté 400€
  18. Il est class mon pac-man. Je l'ai récupéré HS et remis en service
  19. Mes premières impressions (sélectionnées par mes enfants) Épées Minecraft pour Lego Mini robot Impression en cours de 2 portes clés chat et star warin Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
  20. Non, Selectronic. Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
  21. Caisson et portes bobines assemblés. Un bon moment, la doc est très bien faites et le kit est nikel. Comme j'ai lu plusieurs fois que certains ont fendu le plexiglas en utilisant une visseuse, ben je l'ai fais à l'ancienne, tout à la main. Aucun problème pour l'instant. Envoyé de mon SM-T365 en utilisant Tapatalk
  22. Ça y est, le pas est franchis. J'ai finalement pris une Vertex K8400
  23. K8400 acheté. Il n'y a plus qu'a... la monter
  24. J'ai aussi un emploi du temps chargé, mais je prends tout de même le temps de respecter mes acheteurs lorsque je vends quelque chose sur un forum ou via lbc, tout en m'occupant de mes clients professionnels. Envoyé de mon SM-T365 en utilisant Tapatalk
