Mike37fr
    37 - Indre et Loire
    Alfawise-U20
933 visualisations du profil
Récompenses de Mike37fr
  1. Pas de soucis, toutes solutions à un problème est toujours le bienvenu, quelque soit le trancheur.
  2. Bonjour Franckmcf, Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce "débrayage à la fin" doit pouvoir servir à celui qui utilise le même trancheur que toi. Slts Mike37fr
  3. Bonjour, J'ai beaucoup appris depuis le dernier message de @fran6p et par la même occasion, j'ai beaucoup avancé . Quel plaisir de se coucher moins bête chaque soir !!! Bref, pour faire court, la cause principale de mon souci est une combinaison entre version du firmware de l'imprimante et du trancheur utilisé. Ce qui n'est pas bon ; Firmware Longer3D (Version 3) et Ideamaker . Avec cette combinaison j'ai des problèmes pour le mode "vase" et je perds la fonction "Pause" de l'imprimante. Ce qui est bon : Firmware d'origine Alfawise (V2.16) et trancheur souhaité. Avec cette combinaison je n'ai pas de problème et j'ai la fonction "Pause" opérationnelle. C'est cette option que j'ai choisi d'adopter (car je veux continuer avec Ideamaker) . Il n'en reste pas moins que pour ceux qui veulent utiliser Cura version 4.13.1 ils peuvent continuer en utilisant le firmware de chez Longer3D en Version 3. La combinaison avec firmware Longer3D (version 3 ) et Ideamaker nécessite la suppression des certaines lignes de commentaire dans le fichier Gcode. Il faut reconnaître que ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique mais on arrive à éliminer le problème du mode "vase" . A savoir dans ce cas que la fonction "Pause" n'est pas opérationnelle. Dans les détails, la mise à jour de mon trancheur ( version 4.2.2 passé en 4.2.3 ) n'a pas apporté de changement, mais sans regrets, au moins je suis au top !!!! Merci à ,@jcjames_13009 @Kalamiit, @gerardm, @fran6p, pour votre soutien , vos remarques , vos réponses. D'avoir pris le temps de partager votre point de vue sur ce sujet. Ce qui m'a permis de persévérer dans mes recherches de solutions . Salutations Mike37fr
  4. Salut @jcjames Pas de souci pour cette erreur d'aiguillage !!!! Slts Mike37fr
  5. Bonjour Gerardm, J'étais persuadé que c'était mon slicer qui était le générateur du gcode car le même fichier fonctionne quand j'utilise Cura et ne fonctionne pas lorsque je passe avec Ideamaker. Et j'ai bien vu dans les paramètres de mon trancheur que je pouvais choisir le firmware et le lieu de stockage. ( voir image ci-dessous, un extrait des paramètres de mon trancheur) Cela permet de visualiser et comparer les fichiers Gcode avant même que l'imprimante ne soit au courant qu'elle va bientôt bosser !!! Mais tu as bien une part de vérité car ; l'imprimante doit bien mettre son grain de sel dans ce qu'elle reçoit pour savoir ce qu'elle doit faire ! Je suis insuffisamment renseigné sur le QFQQ (Qui Fait Quoi Quand ). Soyons positifs, je peux encore m'améliorer . . . D'ailleurs, tu fais bien aussi de mettre le doigt sur une éventuelle mise à jour du logiciel de mon imprimante (Alfawise U20). Pour tout avouer, je me suis rendu compte que le bouton "Pause" fonctionne avec un fichier tranché par Cura et ne fonctionne pas avec un fichier tranché par Ideamaker. Mais pourquoi tant de haine, une petite crise de ségrégation ? Je regarde ça de plus près. Merci @gerardm pour ce retour d'info Mike37fr
  6. Merci @Kalamiit, Merci @Jcjames, D'accord avec vous, ces lignes précédées d'un point virgule sont normalement des commentaires ! Elles n'ont aucune autorité sur le déroulement du programme. Et oui @Kalamiit, j'ai gardé la ligne ";Layer:3" juste pour ma petite toute petite gouverne ! Histoire de ne pas trop perdre le fil des choses. Le pire, c'est que si je remets ces lignes le problème réapparaît. Je réussi donc à l'allumer et à l'éteindre mais je suis surtout persuadé que la vraie solution est ailleurs. @jcjames_13009Je vais jeter un coup d'œil sur le lien fourni. En regardant aussi l'écart entre ideamaker (que j'utilise habituellement ) et PrusaSlicer. Pour ce qui est des logiciels j'ai un peu de mal à raccrocher les wagons Dites-moi si je me trompe mais, après avoir réglé mes paramètres d'impression sur mon slicer alors je clique sur sauvegarder. Et à ce moment là le slicer fait appel au programme Marlin pour créer le fichier gcode ! Mais comment vérifier si ce programme marlin est à jour ? A+ Mike37fr
  7. Bonjour à tous, Je creuse le sujet depuis un petit moment en faisant une multitudes de tests . J'ai poussé ma curiosité à décortiquer le fichier GCode et je viens de découvrir quelque chose . A compter de la couche N°3 (qui correspond en réalité au départ réel du "mode Vase") et ceci sur toutes les autres couches, j'ai supprimé quelques lignes. ( voir photo jointe ). Ce fichier modifié fonctionne parfaitement lorsque je l'imprime. Je retrouve un mode vase normal, une spirale sans à coups et continue. Une alternative à mon problème qui à mon goût n'est pas une solution viable . . . . . . le mode vase devrait fonctionner sans avoir à modifier le fichier GCode !!!! Bref, parmi tous ceux qui utilisent Idéamaker il y a peut-être quelqu'un qui se manifestera. . . D'ailleurs si quelqu'un veut bien me communiquer un profil en mode vase qui fonctionne chez lui, alors je suis preneur !!! A bon entendeur !! Slts Mike37fr
  8. Merci jcjames pour cette observation pertinente. J'ai bien repéré ce paramètre qui ralenti la vitesse si le temps d'une couche est inférieure au temps annoncé. C'est sur l'onglet refroidissement. Et j'y ai placé une valeur très faible. (mini 0,1 seconde pour une couche). La spirale fait au moins 2 secondes. Faut que je creuse ailleurs.....
  9. Bonjour à tous et à toutes, En espérant être dans la bonne rubrique. ( pauv' sou-doué que je suis ) Messieurs les admins, n'hésitez pas à replacer si nécessaire. Mon imprimante : Alfawise U20 . Mon trancheur = Ideamaker 4.2.2 5450 Mon objectif est d'imprimer un simple cylindre en mode "Vase". Matière = PLA A ma grande surprise l'imprimante s'arrête ( du style un quart de seconde ) à chaque couche quasiment au même endroit . Je ne vous dis pas la bavure de plastique le long du cylindre !!! En plaçant les doigts sur l'axe Z je sent bien la rotation par plusieurs à-coups sur un tour qui atteste du mode spiralé. J'ai balayé un maximum mes paramètres mais rien n'y fait !! ( vitesse, rétraction, débit, température ....) . Je désespère . . .car j'ai bien coché "Mode Vase". A ma grande surprise, je fait le test avec Cura et ca fonctionne du premier coup !!!!! Suis-je passé à coté de quelque chose ? J'ai pourtant l'habitude d'utiliser Ideamaker. . . J'ai comme le présentiment que le fichier Gcode crée par Ideamaker n'est pas aussi bien " digéré " que celui qui vient de Cura ???? Y-a-t-il quelqu'un qui a déjà eu cette mésaventure ? Avez-vous une idée sur l'origine du problème ?? En vous remerciant d'avance pour vos prochaines remarques/observations . . . Sincères salutations Mike37fr
  10. Bonsoir, Juste pour info, j'ai l'impression qu'il y a un sujet qui ressemble à celui-ci et qui s'intitule : " Bruit au niveau de l'extrudeur" : c'est ici :
  11. Bonsoir, voici une réponse à la petite question de Yceos Pour avoir essayé du filament "Bois" je suis très satisfait des impressions réalisées. Mon fourniseur = www.grossiste3d.com Le filament s'extrude très facilement, ça sent vraiment le bois pendant l'impression. Buse à 205°C et plateau chauffant à 50°C ( paramètres sur Alfawise-U20 ). Il peut se peindre,vernir, poncer, je l'ai même collé avec du vrai bois et ca tient d'enfer. Vraiment je n'ai eu aucun soucis avec le filament bois de chez Grossite 3D.
  12. Bonsoir, Après re-lecture des différents messages ci-dessus j'ai décidé de mener une opération coup de poing : - Démontage de la tête d'impression, nettoyage du tube métal ( je sais pas comment ça s'appel ), celui qui reçoit le tube PTFE. Changement de la buse, changement du raccord pneumatique coté extrusion, changement du tube PTFE ( mis en place un tube "blanc" et non pas transparent ) <---- Merci Epsylon3 pour avoir éveillé ma curiosité sur ce détail !! L'imprimante fonctionne correctement depuis trois jours maintenant. J'ai éliminé mon problème . ( pour combien de temps ? ) . Ayant changé beaucoup d'éléments en même temps je se saurai dire quel est la cause racine de mon problème . ( pas bien le plan d'expérience !! ) Cependant, après examen , un vif soupçon sur mon tube PTFE . Diamètre extérieur et diamètre intérieur n'étaient pas concentriques . ( cela se voyait à l’œil nu et je n'y avais pas prêté attention auparavant alors que j'en coupais un petit bout à chaque fois . . .) . J'en déduit que par forte sollicitation il venait à coincer le tube PTFE et immobiliser le filament par simple effet de pincement de celui-ci. Bref, me voilà reparti avec une impression de meilleure qualité et je suis content de mon Alfawise-U20 comme au premier jour Salutations
  13. Hello Epsylon3, Merci pour la réponse. Le PTFE fourni avec l'imprimante. Coïncidence, mais j'ai aussi un tube transparent en ce moment sur mon imprimante. ( en ce moment = avec mes soucis ) En attendant la réponse j'avais pris l'initiative de re-commander un tube PTFE mais cette fois-ci blanc comme à l'origine. "Wait and see" comme disent nos voisins Grand Breton !! A+
  14. Bonsoir Inconnul, Si tes impressions se font bien, c'est plutôt bizarre . . . . sachant que le filament lorsqu'il ne fournit pas à la cadence car bloqué , alors ca fait un manque entre deux couches. Pour ma part c'est ainsi que cela se manifeste , "tac", "tac", "tac", le bruit de l'extrudeur, le filament n'avance plus, il n'y a plus de débit, la dépose ne se fait pas et le manque apparaît . J'ai peur que si tes impressions sont correctes alors le problème vient uniquement du moteur de l'extrudeur. Pour ma part, aujourd'hui j'ai utilisé du filament bois et aucun soucis . Ca été du gateau . Plateau à 40°C . Extrud à 210°C. Flow à 110%. Je ne tiens pas le même discours avec le PLA . C'est à rien y comprendre parfois !!
  15. Mike37fr
    Mike37fr
    Bonsoir Pascal, Les imprimeurs fous !! Hé oui, faut croire que je suis assez dingo pour m'inscrire
