Acheter Bambu Lab A1
pic sur pac
    haute normandie
    bricolage, électronique, bois, menuiserie en résumé en DIY
    alfawise U20
Récompenses de pic sur pac
  1. Bonsoir Zut alors personne ne connait ou a des pistes pour ma question c'est si peut connu que ça GRBL
  2. Bonjour Un bois adapté à la sculpture comme au tournage c'est du hêtre grain fin et uniforme (pas de différence de densité au sein du même morceau) et c'est pas trop compliquer à trouver, le noyer aussi mais bien moins facile à trouver. Après il faut aussi une grande vitesse de rotation je pense.. Une défonceuse pour usiner du bois c'est environ 20000 à 250000 trs/min pour des fraise de 5-10mm de diametre donc en sculture sur CNC petite fraise donc une vitesse élevée aussi je pense.
  3. Bonsoir j'aurais besoin d'un peu d'aide j'ai upgrader ma 3018 avec les fins de course et j'ai mi une Z probe mais je me heurte à une difficulté je ne sais pas comment intégrer la hauteur de la sonde pour la compenser. J'ai cette ligne de code dans mon candle pour un GRBL 1.0 G21G91G38.2Z-30F100; G0Z1; G38.2Z-2F10 cela fonctionne bien palpage en deux opérations mais la hauteur de sonde n'est pas compensé de manière automatique dans ce code G91G21G38.2Z-50F100; G92 Z*****; G0Z5M30 *** est à remplacer par la hauteur de la sonde mais dès le debut cela ne fonctionne pas je pense que ce code n'est pas pour ma version de GRBL un peu d'aide SVP
  4. Merci, donc il me reste comme possibilité du PLA standard et/ou PEGT mais pareil cela devient une denrée rare plusieurs site ne libre plus depuis le début de l’épidémie
  5. Bonsoir 3 questions que je pose avant de me lancer: quel type de filament utiliser? j'ai uniquement du PLA bois et de l'ABS c'est ok ou un autre (j'ai une alfa wise U20 d'origine sans modif) difficile de trouver des feuilles plastiques pour la visière (amazon plus grand chose) où s'approvisionner? idem pour le filament j'ai regarder rapidement hier c'est aussi un peu pénible à trouver? je suis en pleine campagne donc j'ai uniquement accès à la vente en ligne. d'avance merci
  6. Hé bah je crois que c'est bien dans cette discussion que l'on se trouve on risque de ce morde le bout du filament
  7. bonjsoir perso n'a essayé du filament souple TPU sur l'alfa?
  8. voici ma petite expérience avec l'ABS. j'ai fait un peu de PLA qques petites pièces pour vérifier le bon fonctionnement de l'imprimante et mes capacités à la "maîtriser". Et comme j'étais très confiant (dans la techno pas en moi) j'avais déjà acheté une bobine d'ABS avant même d'avoir commencé à imprimer en PLA. Donc je me suis un un peu acharner pour arriver à l'utiliser. Résultat: pas de salut en dessous de 95°C sur le plateau et pas de ventilation sur le filament cache tout au tour en carton autour sur 40cm de haut pour limiter les courant d'air... mais ouvert en haut pour garder un oeil dessus plateau d'origine avec le revêtement bleu (même si il est pas plan) impression au milieu du coup une jupe de 12 tours minimum mais c'est pas terrible un radeau serai certainement mieux! première couche entre 0.3-.35 soit environ 1/10 de jeu entre le plateau et la tête (mesuré au comparateur) et 0.25 pour la première couche réglé dans CURA. test qui n'ont pas marché: plateau de verre (dépoli) avec colle en stick plateau en verre (dépoli) avec jus de carotte (mon abs est orange) en fait la première couche accroche mal et au second passage la buse entraîne le filament déposé. Futur test: vec le scotch bleu sur le plateau en verre car il me faut une pièce de grande taille donc pas de plateau bombé essayer avec un radeau acheter un "buildtak bonne impression et je suis preneur de connaitre tes résultats/avancées
  9. merci pour les pistes bon honnêtement j'ai pas vraiment la foi pour rester devant le film "Suspense sur l'impression 3D" un film aussi prenant qu'un reportage sur la vie des moules. Donc bon si il faut en passer par là je le ferai ... en dernière solution. pour le support c'est une adaptation à l'arrache de la merdouille d'origine. je vais donc pour le moment démonter la tête d'impression en premier. je vous tient au courant dès que j'ai avancé sur le sujet. juste une dernière question. Dans les différents postes on parte du tube comme étant en PTFE c'en est bien ce n'est pas un simple tube de polyamide d'air comprimé?
  10. j'ai refait un test ce soir, une sorte de bobine sur la droite et sur un même print les deux tests de capacité d'impression. Un, un test de distance (l'échelle à l'horizontale ) et l'autre d'angle, à ce propos je suis particulièrement impressionné par la capacité à imprimer dans le "vide". sinon l'impression de la petite bobine c'est bien passé , mais pour l'autre impression rebelote on peut voir sur l'angle 50-60° comporte le même défaut un manque de matière . Ce qui est bizarre c'est que cela est à un niveau (en Z) encore différent des autres. Si j'ai aussi remarqué que mon filament ne sortait pas de manière rectiligne il à tendance à se tortiller est ce lié à mes problèmes? Pas de piste sur comment me débarrasser de ce défaut?
  11. bonsoir Je viens vers vous pour un soucis de rendu avec mon imprimante U20. Cela plus de deux mois que je l'ai, mais cela fait juste depuis qques jours de j'imprime avec. J'ai lu pas mal de droite et de gauche sur l'impression avant de me lancer afin de ne pas avoir trop de déboire. donc au final j'utilise la dernière version de CURA avec les Gcode issue de ce site tuto imprimante3d alafawise j'imprime en PLA cela marche bien sur de petites pièces mais là en passant sur des pièces un peu plus grande (j'ai pas imprimé beaucoup de chose non plus) j'ai des défauts de manque de matière sur un ensemble de couches puis après c'est bon! vu que cela merdouille et qu'après cela refonctionne je ne pense pas à une buse bouchée (bon je ne l'ai pa encore démonter non plus il faut que je regarde comment faire sans faire une conn..e En plus j'ai des lots de couches qui semble plus 'tassées' que d'autres d'après ce que j'ai lu cela pourrait provenir de l'accouplement souple de l'axe Z j'imprime à 60mm/s et 190°c avec le PLA fournie avec la machine voici en photo le résultat sur la même pièce imprimé une fois verticalement une fois en mode horizontalement . j’espère que vous allez pouvoir me donner des pistes pour trouver la solution
  12. Bonsoir à tous Je fais de l'électronique et de la programmation informatique à titre professionnel et à titre perso menuiserie/électronique. J'ai acheté une alfawise U20 pour me permettre de faire des pièces type mécanique pour améliorer mes montage/accessoire de machine bois. Autrement dit je ne cherche pas pour le moment de faire des œuvres d'art mais des pièces justes. j'utilise freecad... avec difficulté et CURA dernière verso. voilà la base est jetée et les premières questions arrivent bientôt
