Tonyfoly
    cr 10S
Récompenses de Tonyfoly
  1. Bonjour , je suis possesseur d'une CR10S et je cherche une personne pour venir me faire les réglages et paramétrer tout ça. Détail de la config: CR10S avec lit chauffant 220v et relai SSR, touch-mi , hotend AIO EVO en direct drive ( clone de chez triangle lab ), courroie de synchronisation des axes z Je n'ai malheureusement plus le temps de m'occuper de ca. 200€ sont a la disposition de la personne qui pourra me régler la machine et paramétrer marlin aux petits oignons. Je me trouve en seine et marne (77) à 10 min de disneyland.
  2. oui @Jean-Claude Garnier c'est réglé c'était juste un problème de connections neuronales ,malheureusement ca m'arrive souvent quand je suis sur plusieurs projets en même temps.
  3. Me revoilà! j'ai tout désossé et torsadé tout le câblage comme préconisé par @fran6p puis passé l'ensemble dans des gaines en plastique tressées en séparant les end stop et thermistances du reste. C'est repassé dans les chemins de câble et ça a l'air d'être rentré dans l'ordre, reste a surveiller dans les jours qui viennent si la malédiction revient .En tout cas merci à vous!!! (pour le moment )
  4. @Ayahuasco merci de la réponse. @Janpolanton désolé c'était pas volontaire.
  5. @Ayahuasco Tu as résolu ton problème ? je suis dans le même cas de figure ( cr 10s dans un caisson j'ai refais le câblage complet d'un seul bout ) et cette saloperie d'endstop X ne supporte pas que je lui mette 1ML de plus. A chaque fois j'ai un erreur homing ou bien il me met le 0 n'importe ou. <Modération> J'ai diminué la taille de la police. C'était un peu agressif <Fin modération>
  6. merci pour ce super tuto
  7. @Nibb31 une erreur de frappe c'est glissée sur la dernière ligne sudo service octoprint stop sudo service klipper stop make flash FLASH_DEVICE=<port> sudo service klipper start sudo service octoprint stop
  8. Bonjour, étant dans la démarche de ce sujet je me retrouve confronté a un problème , les moteurs ne tournent que dans le sens positif. Le sens négatif réagit bien sur l'écran mais pas physiquement . Si une âme dévouée pouvait me sortir de la avant que j'en arrive au reset au marteau ça m'arrangerai bien
  9. Tonyfoly
    bonjour
    Salut la compagnie , voila des mois que j'observe par le trou de la serrure et aujourd'hui je me décide a pousser la porte.
