Nightly
1 abonné
À propos de Nightly
  • Date de naissance 30 Aout
    Oise
    High-Tech, Cyclisme, Tennis
    Hypercube Evolution / Prusa MK3
1 990 visualisations du profil
Récompenses de Nightly
Community Regular
Community Regular (8/14)
  1. Hello, Je l'ai pas vendue mais, j'ai quand même fait quelques trucs : Passage en Dual Z, impression des pièces pour les moteurs XY, le Polymax s'est étiré avec le temps. Changer tout les moteurs par d'autres qui chauffent beaucoup moins ! Et tout ça pour rien car il y a 2 semaines j'ai tout démonté... On va en refaire une toute petite car entre temps j'ai acheté une CR10s et je n'ai plus besoin de cette grande surface d'impression. Mais j'adore l'Hypercube Evolution et souhaitant la garder on va la changer et passer en Rev3. Après l'Hevo1 en 300x300x300, l'Hevo2 en 200x200x230 en Dual extrusion, la Rev2 en270x200x230. On va la faire maigrir encore un peu et la mettre en 200x200x200. Les profilés sont revenus de découpe. Il faudra que j'en achète d'autres. Et il en manque 2 que je n'ai pas mis sur la structure. Et on va s'attaquer à un gros morceau que j'ai envie de tester depuis un moment J'ai commandé une bobine de PETG afin de lancer la production des pièces. Mais avant une petite semaine de vacances me fera du bien.
  2. Pourquoi ne pas mettre 1 pallier Long plutôt que 2 petits ? ^^
  3. Nightly
    Cura et iPad pro
    PC Après tu pourrais upload le fichier sur Octoprint qui intègre un Cura et qui imprimera ^^
  4. Je n'en ai que 2 à la maison ^^ Mon Hevo et ma Prusa. Et en préparant la suivante. l'hypercube sera vendue ou en cours de vente
  5. Elle ne trouve pas acheteur la petite bête. Normal on me dira avec ce prix. Du coup on va la passer en Dual Z pour plus de stabilité sur l'axe Z. Et en attendant que ça arrive des chinois et de Motedis. On prépare le prochaine imprimante :D
  6. Hum la noir devais tourner dans les 300e de mémoire. Celle-ci le prix est de 800€ Je n'appelle pas ça des amélioration. Elle a juste des pièces de qualité de base Amélioration c'est quand tu prend un truc pour quelque chose de mieux. là c'est pas trop le cas. Après on peut y apporter des améliorations sur celle-ci comme le double Z, un extrudeur direct drive par exemple, Dual extrusion et j'en passe.
  7. Et voilà même pas pu tester le watercooling, j'ai cramé la pompe. Vu que ça a un coût. Je vais laisser tomber le test du Watercooling sur mon Hypercube. Je l'ai d'ailleurs mise dans l'après-midi en vente sur différent groupes facebook. Je vais m'attaquer à une autre imprimante C'était une chouette expérience, un beau projet et fier de l'avoir finie comme je le voulais
  8. J'ai fait mon Hypercube en mix de polymax et petg, je n'ai pas de soucis avec les pièces en polymax
  9. Je pense que c'est mort
  10. Ce WE je pense que je vais attaquer le montage du Watercooling. J'ai déjà placé le bloc sur l'E3DV6 sur l'Hevo plus qu'à faire le reste, câblage, tests à blanc puis config de la Duet et tests d'impressions Et ensuite elle partira en vente.
  11. Nightly
    Prusa i3 MK3
    La ventilation de la pièce imprimée est grandement améliorée. C'est le seul défaut que je trouve à la Prusa, la ventillation de la pièce qui est insuffisante. Je mettrais des photos de montage et tests quand j'aurais tout ça
  12. Nightly
    Prusa i3 MK3
    Tu sais lire un manuel et utiliser un tournevis ? Si oui, prend la en Kit, c'est un jeu d'enfant à monter. Tout en étant calme, du café, de la bonne musique, les Haribo j'ai mis 6h à la monter. Puis 2h pour ranger tout les câbles proprement et la mettre en route. Pareil pour la calibration suffit de suivre l'écran. Pour la mienne, je suis en train d'imprimer la tête "Skelestruder" afin d'avoir un meilleur refroidissement, car d'origine je trouve ça vraiment pas top... Les quelques pièces ont été commandées sur aliexpress. je les attends tout en imprimant
  13. Mon petit rad Watercooling est arrivé
  14. Merci :) Et c'est pas fini, une update va être apportée à l'imprimante :) J'ai pas de soucis en ayant toute l'electronique en bas. La Duet est refroidie par 2x50mm, sur une prise Fan de la duet (a 100% tout le temps). L'alim a son ventilateur aussi. J'ai une sonde de témpérature pour surveiller la température dans l'imprimante. Et en impression à 240/70. La sonde m'indique 40° Donc non pas embêtant ^^ Pour le orange Orange Polymax de chez Polymaker et quelques pièces en PETG Arianeplast :)
