gelam
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par gelam
  1. C'est exactement ça, je retrouve presque mot pour mot mes débuts. Une chose que j'ai testée c'est que pour avoir de la résine grise je mélange de la blanche et de la noire de même marque et ça fonctionne impec.
  2. Suite à pas mal de bricolages, j'ai accumulé un peu de matériel en particulier des vis a billes et des guidages. il y a différentes tailles et Ø. Demandez-moi vos dimensions je vous dirais si j'ai. Bonne journée.
  3. gelam
    Ender 3 , mes modifs
    Moi aussi j'ai une rallonge comme ça que j'ai raccourcie, mais je voudrais faire les transferts de fichiers sur USB donc avoir un connecteur USB femelle sur la machine. Si je ne trouve pas je laisse comme ça mais ça m’embête un peu.
  4. gelam
    Bonjour, je recherche un adaptateur ou un moyen quelconque pour remplacer cette m... de connexion de la micro carte SD sur la machine, ça rentre 1 fois sur 2 à coté et ça coince. Un adaptateur micro SD > USB serait parfait mais je ne trouve pas. Le faire ok mais je ne sais pas pour les contacts ? qqun peut me renseigner ? merci
  5. Conception perso ? ou fichiers STL achetés ?
  6. Bonjour , je pense avoir qqes soucis avec les premières couches de mes impressions, je n'ai pas encore fais un test de cube pour valider, mais j'ai remarqué que les pièces que je faisais étaient "écrasées", de quoi cela peut il provenir. Merci.
  7. Je t'ai demandé de tourner les 4 molettes du plateau de 1/4 de tour en sens inverse des aiguille d'une montre, si tu l'as fait, dans la vidéo c'est flagrant la buse est trop haute. Donc fais 1/2 tour dans l'autre sens maintenant. Tu vas bien finir par trouver le bon réglage, tu peux le faire en marche ça ne dérange pas.
  8. le lit a 45 c'est pas assez il faut 60, ensuite, j'ai pas tout regardé, mais les premières sec(vers 1min) le fil qui sort de la buse c'est pas normal, ça doit sortir QUE quand la buse est en "bas", ensuite je pense aussi que la hauteur BUSE/LIT me parait bien trop haute. Et pour finir il doit y avoir un pb avec la courroie du "X" la butée en laiton n'est pas en contact sur la pièce noire.
  9. Ok donc pendant que ça avance le fil fondu s'accumule dans la buse et dans la chauffe, démonte tout à chaud ce sera plus facile, nettoie, et remonte, refais ton réglage de hauteur. Il y a un problème d’écoulement, tu dois avoir le tube dans la buse qui n'est pas étanche. Il faut que tu contrôle ça avant de faire des impressions. Ne change pas la buse elle est bonne si elle est neuve et que tu n'as pas fait toucher les pinces du plateau.
  10. Dans ton premier message tu dis que la première couche est tres mince, si ça se trouve tu est trop pres du lit et la matière ne sort pas ou mal , tourne les 4 molettes du réglage de ton lit de 1/4 de tour dans le sens INVERSE au sens de rotation des aiguilles d'une montre. Ne changes rien est fais juste 1 couche et monte une photo vue de dessus si possible nette.
  11. on dirait qu'il y a une fuite au niveau de la buse, c'est bien serré ?
  12. On dirait qu'il y a une fuite entre la buse et son support, est elle bien serrée ? la bande à gauche est le nettoyage de la buse pour être certain d'avoir de la matière au début du travail, tu arrives a passer une feuille de papier entre le plateau et la buse, ça doit passer libre sans frotter ni jeu. La largeur de la première dépose est comment ?
  13. Bonjour, quelle est la matière du lit ? Peux-tu faire une photo de la première couche ou au moins d'un passage pour voir la qualité de dépose du fil ?
  14. Coucou les printers, bonne fetes de fin d'année a vous tous. Voilà je me lance dans qqes pièces sur ma Longer 30, je l'ai depuis pas mal de temps mais pas eu vraiment l'utilité et ma bonne vielle Ender 3 me suffisait pour sa precision et la simplicité de mise en œuvre. Maintenant je cherche bien plus difficile et fin , j'ai eu dernièrement que des échecs avec l'impression résine, la pièce se déforme en bateau, les supports restent bien collés sur la base c'est au niveau des pointes que ça ne tient pas, comme s'il y avait trop d'efforts de retreint de quoi ça pourrait venir quel réglage modifier ? je n'y connais absolument rien. voici les paramètres. Slicer Chitubox, Résine Anicubic noire
  15. Merci de vos réponses, voici le C/C des infos: OS: Windows 10 Word size of OS: 64-bit Word size of FreeCAD: 64-bit Version: 0.18.4 (GitTag) Build type: Release Branch: releases/FreeCAD-0-18 Hash: 980bf9060e28555fecd9e3462f68ca74007b70f8 Python version: 3.6.6 Qt version: 5.6.2 Coin version: 4.0.0a OCC version: 7.3.0 Locale: French/France (fr_FR) Dans la fenetre sous la flèche il y a le choix entre 8 ou 9 possibilité, je sais ^plus trop les choix, en plus l'informatique c'est pas mon truc. je souhaite exporter un fichier en le mettant en surbrillance et en l'exportant directement pour l'utilisation avec Cura, j'utilisais cette méthode avant et ça fonctionnait impec. Nos messages ses sont croisés, @Marc3D a bien expliqué mon pb, c'est exactement le soucis que je rencontre. Je vais regarder en quel format ça exporte. Impec merci à vous 3 je suis dépanné ça fonctionne, c'est ce format que je dois mettre en extension, avant je ne le faisais pas, ça se faisait tout seul , c’est pas grave je suis dépanné, merci et bonne fêtes de fin d'année. Je viens de re-re-essayer, j'ai compris une fois la manip faite le format de fichier se mets automatiquement, c'est pour ça que je n'avais pas à le refaire et comme je n'y connais pas grand chose, j’étais perdu avec pas grand chose.
  16. Bonjour, j'ai changé de PC et j'ai réinstallé FreeCad version 0.18, sur mon ancien tacot ça se passait tres bien mais maintenant j'ai un soucis à l'exportation j'ai ce message, je ne sais pas du tout quoi faire. Merci de vos conseils.
  17. Merci, mais sur Freecad il y a cette possibilité, un tuto a été fait pour expliquer cette fonction. Une chaine que je conseille vivement aux utilisateurs de Freecad, il y a de tres bons conseils. Cdlt
  18. Merci mais non j'ai Windows 7
  19. Bonjour, j'ai installé ce logiciel, mais il ne fonctionne pas, la page reste noire, il y a bien les 7 icones au début mais quand je fais "importer" ça importe apparemment mais ça reste noir. Des idées sur ce soucis. Merci
  20. Oups, pas vu , l'age peut être . Merci
  21. Bonjour, désolé si la question a été posée ailleurs mais j'ai cherché mais pas trouvé ce forum est vraiment trop complet on (enfin moi) s'y perds. Voilà j'ai une pièce dont les dimensions sont supérieures à la taille de mon plateau, comment faire pour imprimer cette pièce en plusieurs parties, ça se passe dans Cura ? ou avant dans Freecad ? Merci de vos réponses.
  22. @legiredBonjour tu as un lien vers ce fichier STP.
  23. Hello, bien sur il faut prendre ça pour de l'humour quoique on pourrait prendre ça aussi pour de l'amour, qui aime bien châtie bien. ça fait du bien de pouvoir déconner sans se prendre la tête en E_potos, je ne viens pas souvent mais quand je viens je sais les messages de qui je vais lire et comme par hasard je les retrouve ici. Bonne journée à vous tous.
  24. Elles te manquaient ses intervenions ??? et bien pas à moi, je ne parle pas aux vieux
  25. Merci à toi JCG d’être revenu et d'avoir pris le dessus, ta moitié en aurait souhaité de même et t'en aurait voulu si tu n'avais pas continué à vivre. Tu peux continuer à raconter ce que tu veux de toutes façons, je m'en moque je ne regarde pas tes messages. Cdlt
