KIME95
    TAVERNY
    tout ce qui vole, flotte, nouvelles technologies
    DAGOMA D200
Récompenses de KIME95
  1. KIME95
    presentation KL
    merci. je galere encore sur quelques trucs illogiques mais ça va. par ex, impossible de chauffer a plus de 235° la dago ! (en manuel avec pronterface je monte à 265°) A+ KL
  2. KIME95
    presentation KL
  3. KIME95
    presentation KL
    oui j'essaie merci
  4. ok
  5. KIME95
    presentation KL
    merci la boudouille
  6. oui je viens d'essayer avec un fichier renommé "éssayééééé.stl" ça fonctionne
  7. KIME95
    XML D200 et dagoma0.g
    Bonjour, Je viens de remarquer que lorsque je crée un filament dans le XML pour la D200, la T° ne peut pas depasser 235°. mettez par ex sur le filo 3D 250°, ouvrez cura by dagoma et vous verrez 235¨° max (iem pour autre PLA on ne peut pas allez plus de 235°, savez vous comment eviter a ce bloqage (je dois imprimer du PC plus a 250°) idem j'ai l'impression quer dans le fichier dagoma0.g, la temperature est toujours de 255° quelque soit le parametre dans le XML (j'ai vérifié laT° avec pronterface et je suis souvent proche des 240° meme si je demande du 205° dans le XML), avez vous remarquez cela aussi. merci de vos réponses. ex ci dessous la T* 250 n'est jamais appliqué quand vous lancez cura by dagoma : bloqué a 235° <Filament name="PLA POLYMAKER PC PLUS NOIR"> <print_temperature>250</print_temperature> <filament_diameter>1.75</filament_diameter> <filament_flow>100</filament_flow> </Filament> ex ci dessous, je demande 195° (PLA colorfab par défaut) et dans le début du dagoma0.g, pourquoi il chauffe a 215° ;Genere par Cura-by-Dagoma pour Discovery200 avec Buse S1 ou E3Dv6 ;Basic settings: Layer height: 0.2 Walls: 0.8 Fill: 17 ;Print time: #P_TIME# ;Filament used: #F_AMNT#m #F_WGHT#g ;Filament cost: #F_COST# ;M190 S70 ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S215 ;Uncomment to add your own temperature line G91 ;relative positioning G1 Z7 G90 ;absolute positioning G28 X M109 S215 G28 X G28 Y G01 X20 Y100 G28 Z M104 S215 ;bloc palpeur G29 ;bloc Offset G92 Z10 G91 ;relative positioning G1 Z-0.6 G90 G92 Z0 G1 Z3 G1 X100 Y200 F3000 G1 Z2 M106 ;start fan full power M109 S215
  8. KIME95
    presentation KL
    Hello moi c'est KL, nouveau sur le forum, j'ai réglé la plupart de mes problèmes en lisant la plupart des sujets donc si je peux rendre l’ascenseur pourquoi pas bon je me présente j'aime tout ce qui vole, flotte et va trés vite, passionné d'informatique et nouvelles technologie j'ai investi dans une D200 en kit (avec palpleur), pour Noel et je n'arrete pas de jouer avec, j'ai fait plusieurs jouets (mignons, yoda,coque tel, citrouille lumineuse la nuit ...), plusieurs outils (dérouleur pur bobine, piece gopro,ferme sachet ...) j'ai commencé avec du FILO, teste le form futura premium (super solide), flex polymaker, luminous, ESUN, flex form futura, wood polymaker et la je vaiss essayer le nouveau polymaker max pc plus acheté chez dagoma vendredi dernier (locaux super sympa et super équipe vraiment à l'écoute j'y ai passé 1h...). en terme de soft j'utilise pronterface (j'ai crée mes macros) et cura by dagoma (je crée mes preferences vitesses et filaments) je modifie aussi regulierement le fichier dagomao.g pour creer des pauses et changer le filament, et modifie le fichier pour reprise de pièce (ça m'evite de tout jeter aprés 7h d'impression pour un filamernt bloqué ou piece qui se décolle), j'ajoute aussi de la laque sur le buildtak pour une meilleure tenue (j'y croyais pas mais ça marche) prochaine étape plateau chauffant pour ABS et Nylon, voila vous savez un peu prés tout sur ce que je fais avec la D200... mon meilleur outil actuellement, pièce gopro pour camera suiveuse, voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=C4nR1LrK49g voila quelques exemples : citrouille (lumineuse, chapeau Esun rose, et tige en polywood), ferme sachet, mignon (2 couleurs), Yoda (avec reprise de pièce en 2 couleurs),coque Iphone (je ne suis pas encore au point sur l'impression du flex), derouleur bobine (plusieurs marque : le support gris en form futura premium est bluffant en qualité), support gopro (la vis est aussi faite en esun premium) pour paramoteur (camera suiveuse), citrouille la nuit voila vous savez un peu prés tout. bonne journée KL
  9. Hello, j'ai eu le probleme sur mon portable (WIndows 7), en fait j'avais installé cura et drivers avant cura by dagoma V2. en supprimante tout et reinstallant cura by dagoma V2 et cura cela a fonctionné. petite astuce : quand vous installez cura by dagoma avant cura, celui-ci recupere les parametres automatiquement donc pas la peine de rentrer les parametres en manuel dabns cura voili voilou
