Acheter Bambu Lab A1
neor
    Geeetech A10
Récompenses de neor
  1. oui je vais refaire ca mais dans la premiere video c'est le bruit de l'alim , j'attends de changer le ventilateur
  2. non c'est avec la charge de l'alimentation quand on tire dessus, on entends un sifflement électrique que j'avais pas au debut, c'est le bruit strident dans la vidéo je viens de commander un ventilo de recharge en 24v pour la buse
  3. le vendeur n'entend pas le bruit dans la vidéo !
  4. maintenant j'ai le ventilateur de la pièce qui ne tourne plus, je l'ai démonté et j'ai bien de la tension a ces bornes, j'ai mis le ventilateur sur 100 dans marlin et j'avais 18v donc il aurait du tourné
  5. j'ai le meme probleme sur ma piece et les raccords sont visibles sur la piece, il y a une ligne de démarcation https://prnt.sc/nxlk7f
  6. Bonjour, je suis a la recherche d'une bonne alim pour mon imprimante 3D, elle a deux mois et l'alim siffle a mort, je voudrais la changer SVP merci d'avance
  7. j'ai le meme probleme sur ma geeetech A10 elle a deux mois
  8. neor
    TOPIC Geeetech A10
    merci pour ces infos tres clair j'ai utilisé octoprint pour envoyé les commandes préchauffer la buse a votre température habituelle dans octoprint M83 pour extruder 10cm G1 E100 F100 il me reste 19mm 110-19=91 93x100/91 = 102.2 store settings on relance la commande G1 E100 F100
  9. neor
    TOPIC Geeetech A10
    il faut utiliser cette commande pour regler la sous extrusion ou sur extrusion
  10. neor
    TOPIC Geeetech A10
    ca ne vient pas du logiciel, c'est sur la a10 v3 la commande est bloquée je pense, j'ai essaye avec pronterface
  11. neor
    TOPIC Geeetech A10
    quelqu'un a une solution pour calibrer l'extrudeur car on ne peux pas utiliser la commande M503
  12. neor
    Octoprint + SmartPlug
    mais tu a une prise tp link ?
  13. neor
    TOPIC Geeetech A10
    il y a un sachet de visses BACKUP, ce sont donc des visses de secour, j'avais pas vu au depart, j'ai cru qu'il y avait plein de visses a monter mais non, le montage est rapide apres c'est plus de la vérification comme l'indique cylon
