neor
Tout ce qui a été posté par neor
  1. oui je vais refaire ca mais dans la premiere video c'est le bruit de l'alim , j'attends de changer le ventilateur
  2. et pour le ventilateur
  3. non c'est avec la charge de l'alimentation quand on tire dessus, on entends un sifflement électrique que j'avais pas au debut, c'est le bruit strident dans la vidéo je viens de commander un ventilo de recharge en 24v pour la buse
  4. le vendeur n'entend pas le bruit dans la vidéo !
  5. maintenant j'ai le ventilateur de la pièce qui ne tourne plus, je l'ai démonté et j'ai bien de la tension a ces bornes, j'ai mis le ventilateur sur 100 dans marlin et j'avais 18v donc il aurait du tourné
  6. j'ai le meme probleme sur ma piece et les raccords sont visibles sur la piece, il y a une ligne de démarcation https://prnt.sc/nxlk7f
  7. Bonjour, je suis a la recherche d'une bonne alim pour mon imprimante 3D, elle a deux mois et l'alim siffle a mort, je voudrais la changer SVP merci d'avance
  8. j'ai le meme probleme sur ma geeetech A10 elle a deux mois
  9. neor
    TOPIC Geeetech A10
    merci pour ces infos tres clair j'ai utilisé octoprint pour envoyé les commandes préchauffer la buse a votre température habituelle dans octoprint M83 pour extruder 10cm G1 E100 F100 il me reste 19mm 110-19=91 93x100/91 = 102.2 store settings on relance la commande G1 E100 F100
  10. neor
    TOPIC Geeetech A10
    il faut utiliser cette commande pour regler la sous extrusion ou sur extrusion
  11. neor
    TOPIC Geeetech A10
    ca ne vient pas du logiciel, c'est sur la a10 v3 la commande est bloquée je pense, j'ai essaye avec pronterface
  12. neor
    TOPIC Geeetech A10
    quelqu'un a une solution pour calibrer l'extrudeur car on ne peux pas utiliser la commande M503
  13. neor
    Octoprint + SmartPlug
    mais tu a une prise tp link ?
  14. neor
    TOPIC Geeetech A10
    il y a un sachet de visses BACKUP, ce sont donc des visses de secour, j'avais pas vu au depart, j'ai cru qu'il y avait plein de visses a monter mais non, le montage est rapide apres c'est plus de la vérification comme l'indique cylon
  15. chez moi la plaque de verre n'est pas collé mais il y a du double face en dessous et sur le bord de la plaque en alu j'ai du scotch jaune et pareil c'est impossible de mettre de niveau, il y a pas la meme hauteur partout
  16. neor
    Bonjour, apres pas mal de rechercher j'ai reussi a faire fonctionner un smartplug avec octoprint il faut installer le plugin TuyaSmartPlug sur votre téléphone il faut installer Packet Capture et l'application Tuya Smart qui gère la plupart des smartplug associer votre prise a l'application TuyaSmart sur votre téléphone lancer Packet Capture choisir le programme tuya pour capturer les trames dans tuya allumer et eteindre la prise Vous allez avoir ceci dans un des fichier SSL vous devriez trouver votre ID et votre localkey plus qu'a les mettre dans votre plugin sous octoprint
  17. neor
    TOPIC Geeetech A10
    j'ai trouve ce profil pour la a10m https://www.thingiverse.com/thing:3520083 pour S3D, je pense qu'il y a juste a supprimer la 2ieme buse de celui ci quand j'essaye ce profil il me dit que les couches vont pas etre collées
  18. 150€ en GLS de france sur ebay
  19. neor
    TOPIC Geeetech A10
    tu aurais ton fichier profil STP pour simplify3d comme ça j'aurais les même parametres
  20. neor
    TOPIC Geeetech A10
    j'utilise le meme PLA mais en noir il le met a 200°C
  21. neor
    TOPIC Geeetech A10
    Je pense comme toi, il y a un problème de température, je vais faire un essai a 230°c ce soir
  22. neor
    TOPIC Geeetech A10
    sur les deux j'ai pas collé la plaque
  23. neor
    TOPIC Geeetech A10
    je l'ai pas collé comme l'autre, il tient avec les pinces
  24. neor
    TOPIC Geeetech A10
    merci cylon j'ai commande ceci pour pouvoir regler mon accroche vous pensez que la roue dentée a le même diamètre de celle d'origine ou je vais devoir faire plein de reglages ?
