Compteur de contenus
636 -
Dernière visite
Jours remportés
9
Tout ce qui a été posté par Krl
Bourrelet d'angle sur les angles saillants
Krl en réponse au topic de Loic06250 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
essaye un autre slicer (Orca par exemple) pour voir si le problème vient de crealityprint. -
Cube calibration décalé
Krl en réponse au topic de NewCubic 44 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
la photo n'est pas très net, mais visiblement il n'y a pas que la branche du Y qui est bizarre.. Si tu veux de l'aide il va falloir donner des infos: - Réglages Sliceurs - Type de filaments - etc... -
Trace dégueu sur impression (sur expo ?)
Krl en réponse au topic de berfaz dans Les imprimantes 3D SLA
par hasard, ça ne viendrait pas d'un couvercle antiUV défaillant? Est-ce que tu as essayer d'imprimer dans le noir complet ? -
c'est du PLA ? Quel est la vitesse d'impression de la première couche ? Un ScreenShot du visuel du Slice de la première couche ?
Délaminage de la dernière couche de la base en impression SLA
Krl en réponse au topic de Ghyos dans Les imprimantes 3D SLA
je te conseil de fait un post traitement avec UVTools (Lychee te le propose en fin de Slice) Et d'appliquer toutes les "Suggestions" (sauf le "Model position", pas nécessaire ) des Photos ? -
galere avec impression
Krl en réponse au topic de Eric46100 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
des photos de l'impression qui s'est décollée serait plus parlant. (Si jamais ça se reproduit) -
Soucis impression resine : un côté bien l'autre non
Krl en réponse au topic de BourrinDesBois dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
très étrange... on dirait un décrochage plateau d'1/3 du modèle ce qui est techniquement pas possible Ca c'est vraiment Bizzzzzard -
je n'imprime pas en resine souple, mais as tu une photo d'une impression ratée? Ou peux-tu expliquer ce qui reste collé au FEP ? Sinon, est-ce que tes supports sont vraiment utiles? si oui ne sont-ils pas trop gros? Est-ce que ton FEP est à bonne distance du plateau au démarrage? Est-ce que la température de ton local est au dessus de 20° ? Quel est ton sliceur ?
j’étais sur simplify3D, j'ai basculé sur ORCA-sliceur (gratuit et plus intuitif pour moi)
Déformation sur pièces moyennes et socle de figurines
Krl en réponse au topic de Marcouillou dans Les imprimantes 3D SLA
avec plaisir, n’hésite pas à mettre un like ou un +1 , ça fait toujours plaisir et ça permet de continuer à donné des conseils gratuit avec plaisir !! -
C'est clairement (pour moi) un problème de support. j'utilise également Lychee, et les support auto n'iront pas sur ton modèle ( la version pro te propose des supports bien plus performant ) il faut les placer soit même selon quelques principes de répartition de forces (youtube est ton ami... exemple) Ce que tu ne vois pas c'est que pendant ton expression tes supports bougent et/ou se déforment si il sont mal placés, du coup ton modèle 3D se déplace pendant l'impression. Donc pour ton modèle je te conseil une impression à 90° sur la tranche avec beaucoup de supports régulier (au moins 3 lignes ) sur la première tranche puis une ligne de support de chaque coté un peu plus haut sur le modèle pour éviter qu'il ne penche sur la deuxième partie d'impression. Ensuite ajoute les traverses de support "de base" pour contreventer tes supports. Ce travail peut être pénible et long mais indispensable ! N'ayant pas la version pro de lychee je modélise parfois mes supports sur mon logiciel de création 3D et je les places de manière plus mécanique" (je copie des lignes que je décale...etc) directement sur le modèle pour gagner du temps. Si tu maitrises ton logiciel de CAO tu peux tester cette option. -
il va falloir les paramètres du sliceur, ainsi qu'une vue des emplacements et des paramètres de tes supports. mais je pencherais plutôt pour un problème de densité/placement de support ET/OU un problème d'accroche plateau. -
Essaye d'exporter avec un autre format, comme .EPS, .DWG, .PDF Sinon partage ton fichier illustrator pour voir si il y a un problème
Problèmes d'impression
Krl en réponse au topic de LeThib_ dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Il va falloir calibrer ta machine... Si ton slicer est OrcaSlicer, alors tu as la chance d'avoir un panel de test plug&play -
résine cuir ? Vachement réussi !! Est-ce que tu mélanges bien t'as résine avant de démarrer l'impression? -
Comment Preassembler pour impression
Krl en réponse au topic de Lyvie dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Perso je comprend rien à ce que tu veux... Ni ce que la 3D montre... -
problème ligne droite qui croise un périmètre
Krl en réponse au topic de le lapin du canapé dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
je vois pas de spécialement de défaut mais tu peux mettre des parois de 2lignes si cela déforme l'extérieur. -
c'est très généreux de ta part
Bambu lab A1 pour une première imprimante
Krl en réponse au topic de jacquesco dans Bien choisir son imprimante 3D
https://all3dp.com/fr/2/peinture-pla-peindre-du-pla-abs-impression-3d/ -
tu as la même machine? Problème lié aux pas de l'axe Z ??
pb recurrent cura
Krl en réponse au topic de louloudu22 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
j'ai découvert orcaslicer il y a peu de temps. Je n'ai pas r'ouvert Cura depuis -
Je ne vois pas la différence de mon coté AirGearPro G-500 Comme l'a dit Magounet, c'est la taille qui importe si tu veux directement mettre le plateau dans le Bac d'alcool.
Salut, Résine ok pour la figurine 16k pas forcément utile (8k suffit largement pour la taille du plateau ) Couvercle avec charnière INDISPENSABLE (la Saturne 2 ne l'a pas et c'est un peu pénible) Le plateau chauffant est INDISPENSABLE pour une adhérence assuré de la première couche, surtout si tu es dans une zone froide. (la saturne 2 ne l'ayant pas je dois chauffer le plateau manuellement avant l'impression) Le wash&cure me semble indispensable pour le post traitement QUI EST LOURD ! prévoir un plan de travail de 1m70 dédier pour l'impression. Pour la résine j'ai basculé rapidement sur les plant-based qui en plus se Wash avec de l'alcool à 70° (beaucoup moins onéreux que l'isopro. à 99.9°) Il faudra également t'équiper de gants étanches (type chirurgien) et je te conseil un masque de Protection Respiratoire Réutilisable pour éviter les vapeurs de résine et d'alcool. Bonne aventure
