Must Energie
    Bordeaux
    Impressions 3D
    Prusa MK3S Bear / Upgrade Bondtech
Récompenses de Must Energie
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Hey, souvent ce sont juste des copies chinoises sans réel marque (tu peux pas apposer un logo ou une marque sur une copie) donc base toi sur le fait que ce soit une ultimaker 2 Extended, le système X et Y à l'air similaire, le Z aussi. Juste l'écran qui change et certainement la carte mère, dans ce genre de situation si tu décide de vouloir modifier le firmware, il va falloir le recréer, pas super compliqué si la carte mère est une référence connue si tu dois trouver des pièces, tape "ultimaker 2" sur aliexpress et tu trouveras ton bonheur, honnêtement ça peut valoir le coup de la remettre en état !
  2. Must Energie
    FLSUN V400
    Une grosse arnaque les 400m/s j'ai l'impression, en regardant le firmware on à seulement 200mm/s en max speed ce qui est encore plus choquant c'est la case LIMITED_MAX_FR_EDITING qui n'est pas pas décommentée, cette ligne permet de forcer la vitesse via le LCD ou le G-code fin bon en regardant CoBen ou d'autres personnes sur Tiktok/Youtube on s'aperçoit qu'ils en ventent les mérite mais que la machine n'atteint même pas 200mm/s en impression... comme énormément de machines chinoises qui donnent des stats mais qui sont pas capable de les atteindre (dimensions max plateau, vitesse, température max, impression matériaux complexe, etc)
  3. et je doute fortement que tu l'ai acheter 700€.
  4. http://prntscr.com/etajhl
  5. bonjour a tous alors voila après 2 semaine que j'ai ma D6 je n'ai toujours pas réussi a faire une impression correct et oui en effet l'impression n’adhère pas du tout j'ai essayer : plateau en verre / colle stick plateau en verre / laque plateau en verre / laque et colle stick plateau en verre et blue tape sans plateau sur un buildtack tout ça en chauffant ou non j'ai essayer tout type de temperature plateau et buse, on dirai vraiment qu'il y a de l'huile sur le plateau ou autre je l'ai nettoyer a l'alcool a 90 mais toujours rien je n'ai vraiment plus de solution une petite image : http://prnt.sc/ehhmdy merci a vous
  6. Johnny Dos Passos j'arrive un peu tard mais ducoup le ventilos a changer grand chose ? perso j'ai le même en 12v il souffle déjà très bien s'adaptera t'il ? merci a toi ^^
  7. Must Energie
    Notes Duplicator 6
    Après avoir acheté cette imprimante je viens de remarquer que j'ai le même problème de ventilos... je la démonte dès que je termine mon print ^^ après plus de 9 mois avec cette imprimante pourras-tu nous donner quelques upgrades ou modifs que tu as fait ? perso j'ai un problème recurent d'adhésion avec toutes les solutions possibleselles ne collent pas peut-être un problème de ventilos merci a toi ^^
  8. perso pour moi les vaguelettes sont dû aux roulements linéaire du chariot qui ont du prendre du jeu pense a les changer de temps en temps pour ma pars tout les 150h d'impression ou +
  9. en faite non x) j'ai voulus imprimer mais le problème c'est que le chariot même a fond n’atteignais pas le plateau ducoup rebelote je suis repasser sous l'ancien chariot sauf que le ventilos s'allumais pas et la buse a commencer a fumer ducoup j'ai reflasher le firmware mais rien n'a changer une idée ?
  10. problème résolus, téléchargez daggoap : http://www.dagoma.fr/logiciels.html puis le nouveau firmware ci dessous puis ouvrez daggapp et flashez votre melzi tout est expliqué dans le logiciel thx a tout ceux qui m'ont aidé je précise que j'ai juste update les ventilos de ma buse et rien d'autre niveau électronique, j'ai juste pris les 2 fils noir et les 2 fils rouge pour les relier a la place de l'ancien ventilo de la discovery200 Marlin-Firmwares_D200_Melzi_1477500165_983a7bb9e8f51cb8835d277e945322ea.hex
  11. oula tu me sauve ! merci je vais tester ça et je vous en dit des nouvelles !
  12. peut être un modification du firmware est nécessaire ?
  13. je vien de rebrancher l'ancien ventilo pour voir et en faite il s'allume a 100% pendent 2 s puis se met a 60% de sa puissance alors que les 2 autres ventilos se mettent a 100% pendant 2 s puis rien
  14. je n'ai pas fait la mise a jour car je suis rester avec ma melzi je n'ai pas upgrade ma carte mère
