acca
Membres-
Compteur de contenus
20 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par acca
Perte fichiers de configuration imprimante DOOD
acca en réponse au topic de Grandmel dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour, Je relance le sujet Est-ce que quelqu'un a pris la peine d'optimiser les réglages de cette machine ? J'aimerais savoir quelles sont vos accélérationsbmax, junction deviation, vitesse d'impression... Je trouve que la mienne est un peu violente parfois -
salut Voici les sources Attention toutefois, j'ai souvenir d'un point délicat au moment de recâbler les divers fils provenant de la tête d'impression, je ne me souviens pas exactement, mais c'est du genre cartouche de chauffe (ou autre élément) commutée au positif sur la carte d'origine et au GND sur la E3D, si tu fais pas gaffe, il a risque de cramer la carte mère. Marlin-2.0.x_mks_robin_E3D_DOOD.7z -
Salut Sans problème, j'essaye d'y penser demain soir. N'hésite pas à me relancer en MP -
Skr ou mks c'est kif kif, les deux ont des drivers indépendants Pour l'écran, je ne sais pas -
J'ai mis une mks Robin e3d avec des drivers tmc2209 Un écran btt mini 12864 ( qui a presque les dimensions de l'écran dood) Si tu te lances je peux te fournir les sources, voir même le firmware a flasher si tu reproduis exactement ma configuration. -
Bonjour, J'ai maintenant changé tout l’électronique de ma DOOD DOM PRO V2 (qui est maintenant hyper silencieuse !). Mais j'avais fait une sauvegarde des fichiers qui se situaient sur la carte micro sd connectée à la carte mère d'origine, vous les trouverez joints à ce message En espérant que ça dépanne @+ fichiers carte sd interne DOOD DOMPRO V2.7z -
Bonjour As tu trouvé les fichiers manquants ? Sinon j'ai une dood dompro v2 je peux te les envoyer. De mon côté je suis à la recherche de la version cura for dood, si quelqu'un l'a ce serait sympa de partager. -
Bonjour je vends une imprimante 3D conçue et fabriquée il y a deux ans, je la vends par manque de temps et de place, elle imprime mais il faut faire le finitions : Les courses en X et Y peuvent être augmentées en revoyant la géométrie des supports de glissières L'extrudeur est un peu poussif, il faudrait peut être passer à un extrudeur avec réduction l'écran n'est pas fixé au châssis Les caractéristiques principales : Architecture core XY sur châssis en profilés alu, parois en acrylique électronique RAMPS 1.6 sous Marlin 1.x Lit chauffant type hyperbase (verre avec revêtement adhérent) extrudeur clone E3D 1.75mm en bowden courses actuelles X180, Y200, Z150 j'en oublie certainement Je fournis avec quelques pièces de rechange (hotends, ventilos, cartouches de chauffe, un moteur en plus ...) et les fichiers source Marlin Je suis près de Pertuis (84120), vente en main propre obligée. Je travaille (pas tous les jours en ce moment) sur Aix en Provence, vente possible sur Aix donc. quelques photos : https://photos.app.goo.gl/PfYqfPi6c2RhzQAX7 J'en ai eu pour environ 500€ de pièces uniquement, Faire offre
bonjour J'essaye de déterminer les PID de ma hotend à partir des différents tutos présents sur internet J'utilise pour l'instant les PID de base de Marlin, à savoir, #define DEFAULT_Kp 22.20 #define DEFAULT_Ki 1.08 #define DEFAULT_Kd 114.00 C'est une imprimante à deux corps de chauffe et je trouve que la chauffe est longue lors de mes impressions lors du changement de tête d'impression. ce pourquoi j’aimerais régler les PID je lance la commande M303 E0 S220 dans pronterface et j'obtiens le résultat suivant : SENDING:M303 E0 S220 PID Autotune start bias: 125 d: 125 min: 212.34 max: 227.00 bias: 125 d: 125 min: 212.66 max: 226.50 bias: 123 d: 123 min: 212.81 max: 226.50 Ku: 22.88 Tu: 38.70 Classic PID Kp: 13.73 Ki: 0.71 Kd: 66.42 bias: 123 d: 123 min: 212.81 max: 226.50 Ku: 22.88 Tu: 38.92 Classic PID Kp: 13.73 Ki: 0.71 Kd: 66.80 bias: 123 d: 123 min: 212.81 max: 226.25 Ku: 23.31 Tu: 39.16 Classic PID Kp: 13.99 Ki: 0.71 Kd: 68.46 PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from below into Configuration.h #define DEFAULT_Kp 13.99 #define DEFAULT_Ki 0.71 #define DEFAULT_Kd 68.46 Je trouve ces PID très éloignés de ceux de base. Les écarts de température autour de 220°C me semblent énormes. Et lorsque je l'utilise j'ai constamment des "erreurs thermiques" (je ne me souviens plus bien du message). Auriez vous une idée de l'origine de mon problème ? Merci
Bonjour Je souhaite remplacer la carte mère d'une imprimante createbot mini double extrudeuse (totalement séparés) en 24v Je regardais la mks Robin nano mais je crains de ne pouvoir piloter trois ventilos séparément ( e0, E1 et refroidissement pièce) Les éléments principaux de l'imprimante : 3 moteurs d'axes xyz, 2 moteurs extrudeurs, 2 têtes de chauffe, 3 ventilos, plateau chauffant. Je changerai l'écran. Pourriez vous me conseiller svp ? Merci d'avance
Ok, merci. Et ça tient dans le temps ?
A toi, on voit des tâches de colle entre ton plateau chauffant et ton plateau en verre sur la vidéo
Salut Avec quoi as tu collé ta plaque de verre à ton plateau ? de la colle thermofusible ? Merci
C'est vrai, je devais imaginer la XT60 En tous cas c'est commandé, c'est sécure, ça me plait ! @+
Merci de ta réponse Ca semble énorme le XT30, mais pourquoi pas ...
Bonjour, Tout d'abord désolé si je ne poste pas dans la bonne section. Je suis en train de fabriquer une imprimante 3D en CoreXY J'y ai monté un extrudeur chimère/cyclope de ce type : https://fr.aliexpress.com/item/Imprimante-3D-V6-2-en-1-sortie-2-en-2-sur-l-extrudeuse-de-t-te/32894970716.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37xZrmS0 L'extrudeur peut donc utiliser un ou deux blocs de chauffe suivant la configuration 2 in 1 out ou 2 in 2 out J'aimerais placer des connecteurs proche des blocs de chauffe et thermistances. Pensez vous que ce type de connecteur soit suffisant, notamment pour les blocs de chauffe qui font 40W ? https://www.amazon.fr/VIPMOON-20Pairs-Adaptateur-Connecteur-Lumineuse/dp/B0761LH188/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8 Auriez vous d'autres solutions peu encombrantes ? Merci par avance
Mieux ! Je ne les entend presque plus Ce bruit résiduel peut il être le reflet de quelque chose de néfaste pour les moteurs ? Merci !
Bonjour Je suis novice dans la fabrication d'imprimante 3D, je suis entrain de régler mes DRV8825 avec des NEMA 17 HS19-2004S1 (AMPS/PHASE=2A) J'ai réglé le Vref à 5*2*0.1 = 1V les moteurs bougent bien, mais ils sifflent à l’arrêt jusqu'à ce que je libère les moteurs via l'interface Marlin J'ai essayé avec Vref = 0.75V mais idem Une idée svp ?
