Bonjour Bosco,
Merci pour ta réponse.
Je vais essayer de reformuler mon angoisse existentielle :
(je débute, j'espère ne pas trop employer un mot pour un autre )
L' ajustage de la buse dans la Hot End, et donc la saillie de la pointe de la buse par rapport a ce bloc a t'il une grande importance ?
Ce que je crois comprendre :
Créality propose une buse "MK8" de 9mm avec un filetage M6 de 4 mm de long.
Je suppose donc que le bloc qui accueille la buse à un taraudage précis de 4 mm aussi, pour que cela s'ajuste bien et fasse un "conduit" bien lisse à l'intérieur, sans espaces ou la matière puisse se faufiler.
Et que la tête de la buse affleure ainsi juste du bloc pour être dans la zone de conduction de chaleur / ventilation des évents optimale pour la gestion du dépôt de matière.
Pas mal de "MK8" que je vois sur les sites de revendeurs semblent êtres des 12-13 mm de longueur totale, avec un filetage plus long.
Donc, si je met une de ces buses sur la CR-X, forcément, elle va se visser de 4 mm, buter en fin d'alésage et sortir beaucoup du bloc.
La sortie de buse sera donc plus loin de la chauffe, et plus forcément dans la "mire" des évents de ventilation.
Cela peut il être un problème pour la qualité de l'impression ?
(pour le réglage en Z du plateau pas d'inquiétude, j'ai déjà eu a l'adapter du fait du test de différents plateaux, entre celui d'origine (Grip pas terrible, convexe...), les miroirs Ikéa, le Ziflex (pas mal ce truc) ... )
Et pour nombre d'autres buses les revendeurs ne donnent pas les cotes.
Bref, j'ai un doute sur le coté "normé" de la chose.
Et comme là ou je suis l'import peut être ... compliqué... (déjà rien que pour rentrer l'imprimante ... )...
Je psychotte peut être un peu... non ?
Sur le second point que tu évoques,
Les matériaux qui m'intéressent en premier sont : PLA, PETG (pas ABS), Nylon, TPU.
Donc oui, laiton sans discuter.
J'aimerais en avoir en 0.2 pour voir les finesses, précisions et états de surfaces, que l'on peut obtenir. Et supérieures à 0.4 aussi pour de "l'abattage" ou certaine recherches esthétiques, comme l'impression de cartes topographiques 3D, ou des "grosses marches" peuvent être un plus.
Et...
Carbone. (là, Problème)
J'ai vu les "Rubis". Aouch, ça douille.
A ce compte là ne vaut il mieux pas acheter des laitons "jetables" au Kg ?
Pardon pour le roman...
