Laurent239
    Lille
    Impression 3D, CNC, Aéromodélisme
    Créality CR 10 V1.1.3
729 visualisations du profil
Récompenses de Laurent239
  1. Bonjour, Quelques nouvelles : Après révision de l'assemblage de l'imprimante, et toujours pas de bon résultat, j'ai mesuré le diamètre du fil en sortie de la buse et celui-ci faisait 0.25 environ pour une buse de 0.4. J'ai démonté l'ensemble de la tête d'impression et constaté que la buse était bouchée. Après son remplacement, et nouveau réglage du plateau tout est revenu dans l'ordre avec les valeurs de Cura "par défaut". Dans tous les cas, je vous remercie "PPAC" car j'ai appris beaucoup de choses sur le fonctionnement de Cura et surtout l'extension du guide, c'est pas mal fait et cela permet de comprendre les différents réglages. Merci encore Laurent
  2. Merci pour le conseil sur le multipost ;-) Voici donc le fichier au format html CCR10_support carre potager_9mm_V4.html
  3. Bonjour, Je vais tenter de répondre à toutes ces questions : Version Cura 4.8.0 sous PC Ubuntu Impression PLA (Bobine PLA BQ 1.75 mm) et le second entre le PLA et ABS cf fiche jointe, la temp élevée est préconisée pour le filament OWA La buse est une 0.4, celle d'origine, pas eu de problème avant Hauteur couche 0.2 Le pb d'adhérence se pose dès l'impression du "skirt" 170609_TDS_PS_OWA.pdf Nouvel essai ce matin PLA BQ buse 200°, plateau 60° Pas d'adhérence Je joins le fichier Gcode si cela peut aider Merci CCR10_support carre _9mm_V4.gcode
  4. Bonjour, Je rencontre un pb d'adhérence avec ma CR-10. Aucun essai ne fonctionne, j'ai modifié les températures de la buse, du plateau, rien n'y fait. La hauteur du plateau a été vérifié à chaud à plusieurs reprises. J'ai installé la nouvelle version de Cura, est-ce un pb récurrent avec cette version ? Je ne rencontrai aucun pb avec les anciennes versions. Est-ce que cela peut provenir d'une buse partiellement bouchée ? Merci Laurent
  5. Bonjour, Petit retour de cette reprise d'impression L'impression s'est bien déroulée, un petit défaut à l'endroit de la reprise que je vais essayer de rattraper. Ci-après le début modifié du gcode M190 S60.000000 ;monter la temperature lit chauffant à 60°C M109 S200.000000 ;monter la temperature de l'extrudeur à 200°C ;Sliced at: Tue 03-07-2018 17:34:38 ;Basic settings: Layer height: 0.15 Walls: 1.2 Fill: 15 ;Print time: 10 hours 6 minutes ;Filament used: 31.362m 93.0g ;Filament cost: None ;M190 S60 ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S200 ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F3600 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E8127.10832 ;zero the extruded length ag ai n G1 F3600 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... ;Layer count: 482 ;LAYER:-2 ;RAFT G1 F3600 Z11 ;monter l'extrudeur à 11 mm G1 F3000 X193.380 Y144.900 ;se rendre aux coordonnées de l'arrêt d'impression G1 Z10.760 ; redescendre à la hauteur de l'arrêt G1 F3000 X193.380 Y144.900 E8127.10832 ;redémarrage ipression à la ligne arrêtée G0 F3600 X193.706 Y145.139 G1 F3000 X205.956 Y132.889 E8127.53940 G0 F3600 X206.121 Y133.288 G1 F3000 X194.164 Y145.245 E8127.96016 G0 F3600 X194.622 Y145.351 Merci pour votre aide Laurent
  6. Je vais tenter la main sur l'arrêt d'urgence !!
  7. C'est du PLA et non de l'ABS. Voici le début du code et la récupération des lignes non encore imprimées M190 S60.000000 ;monter la temperature lit chauffant à 60°C M109 S200.000000 ;monter la temperature de l'extrudeur à 200°C ;Sliced at: Tue 03-07-2018 17:34:38 ;Basic settings: Layer height: 0.15 Walls: 1.2 Fill: 15 ;Print time: 10 hours 6 minutes ;Filament used: 31.362m 93.0g ;Filament cost: None ;M190 S60 ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S200 ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F3600 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F3600 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... C'est ici, je pense que je dois mettre quelques lignes pour faire monter ma tête pour ne pas heurter la pièce puis faire démarrer le compteur "métrique" du filament à 8127.10832 E = 8127.10832 valeur à assigner mais comment ? G1 F3600 Z11 G1 F3000 X193.380 Y144.900 Z10.760 G1 F3000 X193.380 Y144.900 E8127.10832 G0 F3600 X193.706 Y145.139 G1 F3000 X205.956 Y132.889 E8127.53940 G0 F3600 X206.121 Y133.288 G1 F3000 X194.164 Y145.245 E8127.96016 G0 F3600 X194.622 Y145.351 G1 F3000 X206.286 Y133.687 E8128.37061 G0 F3600 X206.451 Y134.086 G1 F3000 X195.080 Y145.458 E8128.77077 G0 F3600 X195.538 Y145.564 G1 F3000 X206.617 Y134.485 E8129.16063 G0 F3600 X206.782 Y134.884 ....etc Pas certain qu'il faille modifier le G28, car je pense que la tête prend son repère de distance à l'origine. Je pense qu'il faut ensuite l'amener aux coordonnées désirées C'est juste mon avis de débutant
  8. Bonjour, Je suis débutant et j'ai lancé une première impression de + de 10 h !!. Malheureusement, la machine faisait beaucoup de bruit pendant la nuit et je l'ai donc arrêté. Avant la coupure j'ai noté sa position en X, Y et Z . J'ai ouvert via notepad le Gcode et repéré la ligne où j'avais arrêté l'impression. Est-il possible de relancer l'impression pour terminer l'objet ? des lignes de commande à ajouter au début ? Pour ce qui concerne l'extrudeur, la commande du filament est à E8127.10832, la question est si je redémarre, que va comprendre la machine ? Dérouler + de 8127 mm ? ou va-t-elle exécuter une différence avec le chiffre suivant E8127.53940 ? Comment indiquer à la machine que le début est E8127.10832 ? Beaucoup de question mais si cela peut me faire progresser dans la compréhension du Gcode, je suis preneur Merci Laurent
  9. Petit retour, il s'agissait sans doute d'un mauvais contact lorsque j'avais enfiché la prise 8 broches à l'arrière du boîtier de commande. J'avais une continuité d'un côté de la thermistance et pas de l'autre. C'est réglé maintenant.
  10. Bonjour, Ma vitre est creuse au centre. Après recherche sur ce forum, je ne suis pas le seul à rencontrer ce problème, je vais donc la remplacer par une vitre 31cm*31cm. Merci fran6p pour votre retour, cela laisse quelques possibilités d'upgrade par l'intermédiaire de quelques artifices. Laurent
  11. Bonjour, C'est réparé J'ai testé toute la file de connexion de la thermistance pour m'apercevoir qu'il y avait un problème de continuité au niveau de la fiche de connexion à l'arrière du boîtier. Après avoir retiré cette fiche, je l''ai repositionnée dans son logement et "miracle" la continuité est rétablie. Dans un premier temps, je n'ai pas ouvert la GX16, j'y ai placé une "queue" de résistance pour effectuer les mesures. Merci pour votre aide et les explications sur le fonctionnement Pour ce qui concerne la version de la carte, effectivement je n'ai pas beaucoup de possibilité d'upgrade !! En recherchant sur le net, cette carte est plutôt destinée à l'Ender 3. J'aurais sans doute encore besoin de votre aide dans la découverte de l'impression 3D. A bientôt sur de nouveaux sujets A commencer par la planéité de la vitre livrée avec l'imprimante Laurent
  12. Bonjour, Merci pour le repérage de la carte. Je regarde cela dans la journée. Quelle est la différence entre la carte installée sur ma CR10 (V1.1.3) et le V2.1 ? C'est en visionnant la photo prise de la carte que j'ai vu également la fiche mal enfoncée. Laurent
  13. Merci pour votre accueil Pour autant, je ne m'attendais pas à vous solliciter aussi tôt après mon achat. Je pensais naïvement pouvoir lancer une impression sans trop de difficulté. Je comprends mieux pourquoi la CR 10 est vendu avec tout un jeu de clé !! C'est pour la dépanner au déballage
  14. Bonjour, Voici une photo de l'écran au démarrage : Désolé pour la netteté ! La seconde est une photo de la carte "mère" et de ses raccordements Je ne vois pas très bien où se raccorde la thermistance A priori, d'après vos commentaires, j'ai effectivement aucune température côté buse même pas la temp ambiante. Il faut donc que je parcours l'ensemble de la ligne de raccordement. Mais à partir de quel emplacement sur le bornier ? Merci Laurent
  15. Bonjour Pascal_lb, Aucune température ne s'affiche concernant la thermistance de la buse (0°), par contre j'avais la temp ambiante du lit. Je démonterai le boîtier demain pour vérifier le branchement Laurent
