Assomer74
Tout ce qui a été posté par Assomer74
  1. non c'est pas qu'ON c'est pas compris, c'est MOI qui n'ai rien compris , j'ai lu trop vite, j'ai fait la méthode du guero loco mais le résultat était pas terrible et le marquage au bout de chaque liogne ne tenais pas comme pour toi par contre je ne me rappel pas si le BL clignotait ou si il restais fixe, je doit le refaire mais vu que je viens de me faire opéré du dos, je peut pas trop resté longtemps assis donc je peut pas pour le moment mais je suis ton sujet avec intérêt.
  2. Montage Waggster ou GueroLoco c'est exactement les même branchement sur la carte mère seulement avec l'un on supprime les led pour rester sur un montage sobre et sur l'autre on rajoute 5 fils pour gardé les led, c'est une choix.... J'ai installer le 3d touche méthode Waggstster (au début) et j'ai rien pu en faire j'ai acheter un vrais BL Touche et là tout à fonctionne du premier coups, ensuite j'ai préféré récupérè les led et j'ai donc rajouté une bande de 5 fils et cela fonctionne toujours a la perfection, j'ai re-tester avec le 3d Touche et de nouveau plus rien ne fonctionnais donc dans mon cas le problème venais bien du 3D touche, je ne peut te garantir que TON problème vienne de la mais pour moi ça a tout réglé et je t’avoue que j'ai été soulagé car a 45€ de BL Touche ça fait cher le gadget mais par contre maintenant c'est le top je ne me prends plus la tête a réglé le bed surtout que j'ai viré tous les ressort pour des tampon en silicone donc plus rien ne bouge.
  3. tu as tout compris tout ranger sous la base c'est génial et avec le poids de la structure la stabilité est là, j'ai adorée !!! Je me tâte encor a savoir si je refait les câblage standard ou si je passe par des nappes comme sur la X1 a voir...
  4. Bonjour, désolé de répondre tard je suis sorti de sorte de l’hôpital ou je me suis fait opéré du dos que hier et je suis encor a moitie shooter par les medoc, no ça na pas résolut mon problème, certaine impression se termine sans message d’erreur et d'autre se finisse mais avec le message d'erreur et m’oblige a éteindre et rallumer l'imprimante pour en reprendre le contrôle. Comme dit plus haut les impression se termine parfaitement avant les message d'erreur donc ce n'est pas catastrophique non plus, des que je pourrais de nouveau bouger correctement je me re-pencherais sur le firmware, voir si j'ai pas activé ou dé activé un truc sans y prendre gar. En tout cas merci de l’intérêt que tu porte a mon problème ça fait plaisirs de ne pas se sentir seul.
  5. Aucune idée, c'est Idemaker qui me fait les g-code...
  6. Il y a 814464 ligne de code, c'est impressionnant !!! Voila la fin du g-code: ;WIDTH:0.120 G1 F1200 E5721.2255 G1 F600 X146.769 Y177.361 E5721.2264 G1 X146.743 Y177.281 E5721.2272 G1 F600 E5719.2272 G0 F9000 X146.089 Y178.050 ;TYPE:SOLID-FILL ;WIDTH:0.400 G1 F1200 E5721.2272 G1 F1440 X145.657 Y177.901 E5721.2413 G1 X145.681 Y178.491 E5721.2579 G1 X145.175 Y178.550 E5721.2669 G1 X145.205 Y178.863 E5721.2774 M106 S0 G1 F600 E5719.2774 G0 F300 Z116.440 G0 F9000 X145.205 Y178.863 M221 T0 S100 G92 E0 M1002 M104 T0 S0 G28 X0 ; home x axis M106 S0 ; turn off cooling fan M104 S0 ; turn off extruder M140 S0 ; turn off bed M84 ; disable motors et en desous j'ai ça, ce n'est pas du g-code et je ne sais pas ce que ça fait là. ;Data start:421104:b08f0e38bd0f8b66d4760ffd0eb974a7 ;SURFQSAtIFBSSU5UREFUQUlZDHzi6E17riyBkcQfrmdJNVk39/t8P5Mv7NVHSnsUOmwBPaGjwX00HmI ;ejgVX69PkbzcMu3w/lkyPtigmHmYDGFlS7/zzEgxqTHOuBGfr/eRdd4PofCSWLey0LikeeAceUUnozP ;8iGnFXasFoOJiIljtWb818PpYt7NVNCvRUYn8wPYHC8h4dckZsz3EOhJO7NFlqwRBTlizs1U1Ke1TtL ;DAlgaORHBt9RnLLdwaflIszaGXGD1ricoW7Iy8JFGNsMD2Bo9HyOB47Hq4FBoiegTFSfskIVvlDs7wj ;OR5gPQNFSeTRkXx4HiMerkXoq/32XTcMyR9c80GJpyw+EnsMM0BP6M3lfXkeIx6uBSdkveRNNwyoHVz... et ça continue durant 5333 ligne... Et pour finir j'ai ça : ; ;Print Time: 30672 ;Material#1 Used: 25723.6 ;Material#2 Used: 0.0 ;Material#1 Cost: 2.30 ;Material#2 Cost: 0.00 j'ai utiliser notepad ++ pour ouvrir le g-code...
  7. Salut les Makers, j'ai ce message d'erreur qui apparait a la fin de mes impression et les moteur reste en contrainte et rien ne répond plus, je suis obligé d’éteinte l'imprimante pour pouvoir en reprendre le contrôle. L'impression est nickel et va a sont terme, je n'ai pas d’interruption durant les prints. Les déplacement ce font sans problème, le home aussi et aucun problème de chauffe. Mon imprimante c'est une Sidewinder X1 MKS Gen L Flasher pour installer le BL Touch version Steve Wagg et j'ai remplacer les driver TMC2100 par des TMC2208 que j'ai bien entendu renseigner dans le firmware en prenant l'indication "TMC2208 Standalon", il sont alimenté a 1v donnée fournis pas le sav de Artillery . #define X_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE #define Y_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE #define Z_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE //#define X2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Y2_DRIVER_TYPE A4988 #define Z2_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE //#define Z3_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z4_DRIVER_TYPE A4988 #define E0_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE //#define E1_DRIVER_TYPE A4988 //#define E2_DRIVER_TYPE A4988 //#define E3_DRIVER_TYPE A4988 //#define E4_DRIVER_TYPE A4988 //#define E5_DRIVER_TYPE A4988 //#define E6_DRIVER_TYPE A4988 //#define E7_DRIVER_TYPE A4988 Bien sur j'ai modifier se sens de rotation des moteur // @section machine // Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way. #define INVERT_X_DIR true #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR true // @section extruder // For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false. #define INVERT_E0_DIR true #define INVERT_E1_DIR true #define INVERT_E2_DIR false #define INVERT_E3_DIR false #define INVERT_E4_DIR false #define INVERT_E5_DIR false #define INVERT_E6_DIR false #define INVERT_E7_DIR false J'ai fait quelque recherche mais aucun cas ne correspond a mon problème, il parle de possible problème de nappes mais les mienne sont parfaite et j'imprime sans problème il parle également de #define HOMING_FEEDRATE_Z mais là encor je ne vois pas ou serais le problème. // Homing speeds (mm/m) #define HOMING_FEEDRATE_XY (60*60) #define HOMING_FEEDRATE_Z (12*60) Merci de vos commentaire.
  8. d'origine moi aussi je pouvais changer de couleur mais pas eu de message d"erreur
  9. Le end-stop est visé directement dans le montant de la machine pour le décaler tu devras utiliser un écrou T mais si tu y installe un BL Touche ce n'est pas nécessaire. Oui les led fonctionne mais en automatique pas possible de choisir la couleur, chez le Güero loco tu peut allumer et éteindre la led mais sur les autre non.
  10. Salut les Makers, je vous présent mon nouveau projet, rien de particulier mais j'avais envie de quelque chose de plus perso et compacte. Les boitier imprimer que j'ai vu sur les différent site sont tous plus beau les un que les autre mais de formation Mécano/chaudronnier je me suis dit, le métal, pourquoi pas !!! J'ai démonté complètement ma vieille U20 qui avais déjà été bien modifier et voila ce que j'en fait !!!. c'est pas encor fini mais petit a petit l'oiseau fait son nid !!! J'ai dessiner un plans en 2D que j'ai apporté chez mon chaudronnier pour me faire des découpe au laser net et précise dans une tôle de 0.75mm. Une fois découpé et rentré chez moi j'ai plier la tôle pour lui donner sa forme avant de la souder. Je me suis désigner et imprimer des support pour les différente carte et des pieds ... avant de les installer et de commencer le câblage. Pour les composant rien d’exceptionnel: Carte mère : MKS SGEN V1, TMC 2208, écran 3.5 MKS, SSR, Mosfet, Alim 24v, BMG, buse volcano, radiateur E3D V6, les ventilateur sont en 12v etc... + Raspberry... Pour le moment les branchement sont provisoire, juste pour vérifier que tout fonctionne par la suite il y auras des file au bon diamètre et avec des couleur bien spécifique. J'ai également commencer a modifier le passage des fils de la partie supérieure, mais ça c'est pour le prochain numéros
  11. Après toute l'aide que j'ai reçut sur se forum c’était bien normal et pour une fois que je peut aider !!!
  12. Oui ça fonctionne aussi mais par contre avec ceux-là il me semble qu'il faudra inverser le sens de rotation des moteur, a voir (soit directement dans le fichier de configuration.h ou inverser les fils extérieur du câble fournis avec la pièces, c'est un peut plus de travaille mais ça se fait quand même). Je n'ai pas cette écran mais je dirais sur les borne + - PB1 cela devrais fonctionner puisque ce qui compte c'est le Firmware et que dans le firmware c'est ces broche qui sont activé pour la détection de filament.
  13. La genius a déjà un câblage pré assemblé pour le BL-touch au niveau de la tête d'impression, regarde ici il le montre, a voir si dans le boitier le câblage est connecter, attends encor quelque semaine, il va sans doute installer un BL-touch sur cette imprimante aussi (il en met partout ) et il feras certainement un tuto.
  14. Non ne pas brancher sur le EX1 ou alors il faudra le paramétré, dans ton cas un câble en Y suffiras pour alimente les 2 moteur https://fr.aliexpress.com/item/4000248996889.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.352d483fKgZyA7&algo_pvid=04a0f2f2-d625-49f7-afd2-12523331db32&algo_expid=04a0f2f2-d625-49f7-afd2-12523331db32-0&btsid=0b0a050b15953468551487767e8390&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Le end-stop -E c'est le capteur de fin de filament et il se branche directement sur l'écran TFT 3.5" comme sur la photo ci jointe https://fr.aliexpress.com/item/32891320510.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.11.2e3f408f46qHGg
  15. voila pourquoi je ne trouvais pas dans la fonction recherche. Merci je vais voir ça de plus prêt.
  16. Salut mes makers, je recherche une info que je n'arrive pas a trouvé, j'ai cherche ou je pourrais Activer / Désactivé l' EEPRON dans Marlin. J'ai chercher sur le Net mais avec le mot EEPRON mais là Google n'est pas mon amis il me sort une multitude de résultat mais la plus part sont en anglais et dans ceux en Français j'ai pas trouvé ce qui m’intéresse, j'ai aussi farfouiller dans un marlin vierge avec Arduino IDE dans les zone Configuration.h et Configuration.adv.h mais j'ai rien trouvé. Y a-t'il parmi vous une personne qui saurais ou est cette commande ? En vous remerciant
  17. VENDU. Bonjour a tous, suite a une erreur de commande, j'ai reçut une a la place de la MKS Gen L V1.0 La MKS Gen L V2 a quelque amélioration mais ne convient pas pour mon besoin, pour un échange "standard" sur ma SW-X1. Elle a été déballé avant de me rendre compte que tous les pin sont bien présent mais ne sont pas a la même place que sur ma MKS Gen L V1 elle est donc retourné dans son emballage. Elle est complète avec tous ses cavalier à placer sur la carte selon vos besoin en suivant les indication https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/32330-tout-sur-lartillery-sidewinder-x1/?do=findComment&comment=368773 envoyer pas le fabricant que j'ai traduite en français. Je la vends 20€ FDP inclue ou je l'échange contre une carte MKS Gen L V1.0 neuve. Merci.
  18. encor moi , j'ai commander une carte mère de remplacement pour " le cas où " et j'ai reçut une version V2 au lieu de la V1 d'origine, apparemment maintenant les distributeur n'envoie plus des carte mère V1 et la V2 est un peut différente, j'ai donc contacter le vendeur pour avoir des renseignement et il ma envoyer 3 photos en anglais en guise de doc, j'ai fait la traduction directement sur les image si ça peut en aidé quelque un(e) d'entre nous...
  19. ici https://docarti.fr/les-reglages/
  20. j'ai eu le même problème et en faite l'emplacement ou rentre l'axe du moteur et qui as les 2 petit roulement n'étais pas suffisamment alèse, je l'ai passé a la fraise et j'ai retiré 0.8mm et maintenant plus de problème..
  21. tu verras tu seras pas déçu
