Anaximore
Contact
    Non renseigné
    Besançon
    Devenir maître du monde et accessoirement vivre de ma passion du stream ;)
    Ender3, Alfawise C10
Récompenses de Anaximore
  1. Anaximore
    Contacts sur Besançon
    Eh bé, on se lâche par ici, c'est cool Pourquoi je me suis enfui de cette île, l'histoire est compliquée et pour ne pas pourrir le forum, j'invites les plus courageux sur mon site perso où j'ai résumé le bordel :/ Merci pour les infos diagonales, certes moins folles qu'à la RUN, je m'en doutais un peu, je ferai avec (leur absence). Pour le reste, et pour une question de santé mentale, je n'ai pas que quitté la RUN, je l'ai aussi totalement vaporisée de mon esprit. Quant à la région de Besac, c'est un peu mes origines et c'est surtout là qu'habites mon pôpa Je devrais bientôt me trouver un truc habitable à moi tout seul, possiblement dans le même coin, même si je ne rejette pas d'autres régions pour y poser ma valise définitivement. Si je comprend bien, le plus près pour trouver du matos, c'est Dijon ? Ou Internet, bien entendu.
  2. Bien l'bonjour, J'ai enfin réussi à quitter l'Île de la Réunion et je suis désormais dans la banlieue de Besançon. J'ai un peu fouillé ici mais je n'ai pas trouvé d'info très précise au sujet de magasins spécialisés dans le coin. J'ai réussi à emporter mon Ender3 dans mon périple de retour, mais je n'ai pas pu prendre les accessoires et les outils, il va me falloir renouveler tout ça. J'ai vu passer une info sur un FabLab à Besac mais elle n'était pas super précise, quelqu'un pour me donner plus de détail ? Sinon, bah, ça pèle à mort dans l'coin, la vache
  3. Seulement quand tu chauffe le plateau aux alentours de 1 500°, mais à ce moment là, les pompiers sont déjà intervenus pour éteindre l'incendie qui ravage ton quartier. En gros, c'est juste IMPOSSIBLE !
  4. Alors si la structure est déformée, cherche pas, remboursement La mienne n'a pas ce problème, tu as du tomber sur une mauvaise
  5. Salut, Essaye de redresser ton support de plateau au mieux avant tout, 2 mm c'est beaucoup. Les vis à ressort sont là pour corriger un défaut d'alignement, je ne vois pas comment cela pourrait amener à une déformation du plateau, je dois pas comprendre un truc. Ensuite, tu parle de Y qui plonge, sauf si le cadre de la structure n'est pas horizontal, pareil, je vois pas comment c'est possible. Il faut bien dissocier les deux problèmes, la planéité du plateau, et les alignements de tes déplacements. Commence par vérifier tout tes plans (X,Y et Z) et après tu calibrera le plateau. À suivre
  6. En fait, ma C10 est démontée depuis que j'ai reçu l'Ender3, je suis en train d'imprimer des pièces pour l'améliorer, des supports pour les limit switch, des support de fils et tout un bordel pour l'isoler dans un caisson. Je profites justement que les pièces se baladent pour faire les tests, certes je ne puis contrôler les distances, mais au moins, je vois qui fait quoi quand je tripote un machin. Pour le moment, je cherche à tester le comportement du homing. On verra plus tard pour tout casser Du 12 ans d'âge millimètres bien entendu
  7. Et du scotch malheureux, n'oublies pas le scotch !
  8. Je parles du mouvement d'affinage de la position (une fois activé le switch, petit retour et ensuite reposition en vitesse lente). Quant à activer le limit soft ou hard, ce que je veux surtout c est avoir un homing qui se positionne là où il faut. J'imagine (peut être à tort) que c'est lié au type de limit, mais si ça se trouve, ça n'a rien à voir, et il suffit juste de mettre $22 à 1 et ça roule pour le homing. Après, NO ou NC, c'est pas un souci, j'ai rien contre l'un ou l'autre, je veux juste que ma fraise se mette en zéro quand je lui demande de faire son homing. Je me questionne encore
  9. Ok, Si j'active la limite hard, je dois quand même activer la limite soft ? Et pour le "rebond" en fin de course, c'est implicite avec $22 ?
  10. Bonjour les tous, J'ai fouillé sur le forum et je n'ai trouvé que des morceaux de bouts de parties de conversations sur le sujet, et comme je voudrais rester dans le cadre précis de la C10, je me permet de lancer ce topic dédié à cette problématique. Limit Switchs : NO ou NC ? J'ai étudié le truc pour l'implémenter sur ma C10 et de ce que j'ai pu lire, le NO (Normal Open, ou Normalement Ouvert) n'est pas conseillé du fait que son fonctionnement passif ne permet pas de détecter un fil coupé ou débranché. En gros, si un câble est coupé ou débranché, le système ne le détectera pas et les switchs ne fonctionneront pas, mais aucune erreur ne sera détectée, pour le système, tout sera Ok, la machine doit donc être équipée d'un système qui contrôle l'état et le fonctionnement des switchs et des câbles. Alors qu'avec du NC (Normal Close ou Normalement Fermé), en cas de coupure ou de débranchement, la machine se met en erreur et force donc à réparer pour continuer, et en plus, même si c'est très peu, ça permet d'optimiser la consommation générale. J'ai testé le câblage des deux systèmes, et je pense partir sur du NC qui est un poil moins compliqué à implémenter, sauf si on me démontre que ma solution est mauvaise pour la Mini CNC ou les Ours Polaires. GRBL ? Sur ce point, je n'ai pas trouvé d'infos très claires, si ce n'est que tout ce fatras se trouve vers $20 > $23 : $20=0 (soft limits, bool) $21=0 (hard limits, bool) $22=0 (homing cycle, bool) $23=0 (homing dir invert mask:00000000) Mon neurone me dit de vérifier $21 et $22 et de ne pas toucher aux deux autres $20 et $23, j'ai bon chef ? $21 parce que c'est des limit switchs justement (donc du hardware) $22 pour activer le homing. Et après ? On ne doit pas "programmer" le "rebond" ? C'est compris dans l'activation de $22 ? 3 ou 6 ? Est-ce vraiment utile de mettre des switchs de chaque côté des courses ? Voilà où j'en suis pour le moment.
  11. Bah, vieux motard Japonais ! Bah sur le listing de Nebraan en tout cas, c'est 200. J'ai changé les trois sur la mienne : $130=320.000 (x max travel, mm) $131=180.000 (y max travel, mm) $132=40.000 (z max travel, mm) Il me reste plus qu'à la remonter avec ses limits switch (dès que j'aurais pigé le truc).
  12. Super Le $132, 200 mm de course en Z, j'avais pas fait gaffe que c'était ça par défaut D'ailleurs, $130 et $131 aussi sont un peu bizarres non ? En tout cas merci (en plus j'écris ça tout en regardant ta série de vidéos sur Youtube).
  13. Oui j'ai vu les sujets, mais comme ce n'était vraiment ma question, je me suis dit qu'un sujet plus orienté firmware et grbl avait sa place.
  14. Bonjour à tous, Je suis propriétaire d'un mini CNC C10 d'Alfawise (CNC3018 sous d'autres marques) et j'ai pas mal galéré à la mette en route, en grande partie parce que je suis sous Linux et que les softs dispos sont pas tous hyper stable et compatibles. Malgré tout, j'ai réussi à faire la mise à jour du firmware pour passer sur une version plus récente de grbl, car c'est un sujet (problème ?) que j'ai vu pas mal de fois sur le net avec le conseil de passer au moins à une version 1.n plutôt que de rester en 0.9.n Yapafoto ! Truc de fou quand même, tout est beaucoup plus réactif et j'en suis ravis. Sauf que... J'ai légèrement foiré (à mon âge il faut comprendre, oublié) le coup du backup des réglages par défaut et je n'arrives pas à trouver une copie sur la toîle. Bon, le langage n'est pas incompréhensible et les docs de références pullulent, mais quand même. S'il faut que je me retape tout, c'est pas un soucis, je les ferai un par un. Mais j'avoue que si un utilisateur de C10 pouvait me filer sa conf (un simple copier coller du résultat de $$ et de $G) j'en serais ravi. dédié à la C10, je pense, ou pas Ouala, bisoux, merci, appluche, abonnez-vous, la cloche tout ça
  15. Papy streamer d'un demi siècle spécialisé dans le gaming (Minecraft, Fallout4, StarCitizen, 7DTD, etc.), je me lance dans le making à grand coup de C10 et d'Ender3. Anciennement developpeur Web, je suis actuellement en contrat longue durée avec l'état français avec un RSA de la mort qu'elle tue les belles mères. En train de complètement reconstruire ma chaîne Twitch avec des morceaux de Making / Modélisme, je suis confronté aux très mauvaises connexions locales et j'ai donc décidé de rentrer en métropole histoire de vraiment pouvoir diffuser. En attendant, j'essaye de comprendre comment fonctionne tous ces machins, d'abord en pissant autour pour leur faire comprendre qui est le chef, ensuite en allant me balader sur des forums où l'on y trouve les vrais spécialistes. J'ai presque réussi un sans faute avec l'Ender3, de la commande à la première impression sans faire de (grosse) bêtises et le tout du premier coup, j'ai juste foiré mes trois premiers tests. Là où c'est marrant, c'est qu'après 30 ans de Macintosh, j'ai enfin décidé de switcher sur Linux (Ubuntu Desktop 18.04) et j'ai galéré presque un mois pour trouver les bonnes sources, les bons softs, les bons drivers, le tout avec le café pourri de la Réunion Heureusement, j'ai une (modeste mais réelle) grande expérience de Blender que je vais pouvoir exploiter comme un goret sur mes projet, autant CNC qu'Imp3D. Galère pour installer le dernier Cura stable, je suis par contre toujours confronté à des problèmes avec UGS (Universal Gcode Sender) qui est pour le moment le seul soft qui veux bien parler à ma C10. Parce que oui, comme bon nombre l'on fait remarquer, le coup du mini-cd c'est quand même moyen moyen, et comme je n'ai pas de lecteur avec tiroir, ben voila quoi J'ai même réussi à upgrader ma C10 avec un grbl plus récent et j'ai même réussi à foirer ma sauvegarde des paramètres par défaut, paske ouais, j'aime bien foirer des machins, sinon c'est pas drôle, mais sur ce sujet, je posterai un vrai grand long et somnolent topic dédié à la C10, je pense. Voilà pour le prez de base, si vous avez des questions, je suis open et pas cher
