Laserdroid
    Alfawise U20
Récompenses de Laserdroid
  1. Super conversation, je vais passer commande avant Noël. Sans doute SKR Pro 1.2 +tmmc2209 +TFT35. Ça devrait changer ma U20.
  2. Bonjour, Merci pour ces partages, je souhaite moi aussi faire évoluer les axes X et Y en utilisant ce type de rails sur ma U20. J'ai une interrogation pour l'axe Y : - Le rail est-il suffisamment rigide par lui-même ou faut-il le poser sur un profil 2020 ? - S'il vaut mieux un profile 2020, il faut soit le commander en longueur 460 pour s'insérer dans le cadre actuel pour le commander en 500 pour le positionner par-dessus. Quelle est votre suggestion ? Amicalement
  3. J'ai eu des cas similaires avec mon Touch-mi Cause : déconnexion d'un connecteur. Résolu rapidement. Si je peux me permettre de faire de la publicité gratuite, l'installation du Touch-mi me semble beaucoup plus simple que le Bl-touch surtout sur un carte mère V0G et le résultat me satisfait grandement. Cordialement.
  4. La connexion électrique du Touch-Mi sur la carte mère de le U20 V0G est trés simple. Pas de servo, pas de soudure par de résistance... Le Noir sur le - du end-stop Z Le Jaune sur le signal du end-stop Z Le rouge sur un +5V J'ai fait le connecteur suivant à partir d'un des câbles fourni pour simplifier mes connexions dans le boitier.
  5. Bonjour, Si je peux faire profiter la science... Suite à un malencontreux court-circuit en changent mes ventilateurs de ma U20, j'ai commandé une nouvelle carte mère sur Gearbest. https://fr.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_009913630380.html?wid=1433363. Cette dernière est arrivée en 8 jours A réception, je constate quelques modification physiques et quelques connecteur supplémentaires. Ma version d'origine était : L3DP04B01V07. La version de remplacement est : L3DP04B01V0G Elle a été livrée avec le firmware 2.16 et moi aussi, j'ai subi l'inversion de l'interface si perturbantes. Contrairement à l'installation initiale, et au montée de firwmare suivante, il n'y avait pas de calibrage touch screen au démarrage. Y Compris en réinstallant le firmware 2.16. Merci @Diabolo78 , en installant le 2.14 je suis passé par la calibration et donc le bon fonctionnement. Mais avec une régression J'ai ensuite remis le firmware 2.6, suis aussi passé par la calibration et j'ai retrouvé l'usage normal. Je suis maintenant plus confiant pour un passage à Malin puisque j'ai une base fonctionnelle.
