Compteur de contenus
8 -
Dernière visite
À propos de spacerabbit37
- Date de naissance 24/01/1981
Genre
Lieu
JOUE LES TOURS
Intérêts
informatique jeux vidéo sport nouvelles technologie astronomie
Imprimantes
Alfawise u30/marlin + Bl touch+ tête mk8/ptfe magnétic /extrud bmg/capteur fil sienoc/ octoprint
1 842 visualisations du profil
Récompenses de spacerabbit37
spacerabbit37 a changé sa photo de profil
Fin de filament octoprint/Raspberry
spacerabbit37 en réponse au topic de Merlerault dans Alfawise / Longer3D
Bonsoir à vous je suis dans le même cas que vous. même capteur mais je n'ai pas de branchement en parallèle. j'ai uniquement celui branché sur le pi je suis connecté sur les ping suivant: VCC - pin 1 gnd pin 6 sig pin 4 En passant par putty je vois que le capteur de filament fonctionne. Je m'explique : si je lance une impression sans filament, le pi identifie le soucis en empêche l'impression. Si je lance un print et qu'en cours de test du bl touch je retire le filament, le pi repère le problème et mets en pause pour changement de filament avant de lancer le print. Par contre si je lance un print avec filament que je fais le test BL touch avec filament que je laisse tourné un peu et que je retire le filament, là il ne se passe rien. J'ai la même config que loolyk à la différence que je suis sur le pin 4 J'ai suivi les conseils sur ce site http://www.cr10.fr/tutos-et-videos/ajouter-un-detecteur-de-fin-de-filament-sur-cr-10-standard-avec-octoprint/ en mettant les commande g code,en en faisant quelques modification pour facilité la rétraction du filament et son remplacement, j'ai même tenté de mettre un m 600 pour mettre le print en pause mais rien n'y fait... Si quelqu'un a une idée ou un tuto à suivre je suis plus que preneur ... J'avoue qu'a 42 point de controles, 11 minutes entre chaque tests c'est un peu lourd. Help ^^ -
capteur fin de filament alfawise U30
spacerabbit37 en réponse au topic de spacerabbit37 dans Alfawise / Longer3D
j'ai testé et retesté je n'y suis pas parvenu. par dépit je suis passé par le gpio du pi et par le plugin "filament sensor reloaded et maintenant ça fonctionne. ça coupe quand ça doit et ça reboot quand il faut ^^ merci de votre aide en tout cas -
je n'ai rien rajouté j'ai garder le cable original. j'ai rencontré le souci de la lumiere, c'etait juste le SIG a inverser. Bon ne trouvant pas comment le faire fonctionné j'ai continué mes recherches et j'ai enfin trouver une solution en le branchant directement sur le pi. effectivement ca marche bien. deux trois reglage a voir mais ca semble allez. maintenant je suis toujours preneur pour en solution en direct depuis la CM http://www.cr10.fr/tutos-et-videos/ajouter-un-detecteur-de-fin-de-filament-sur-cr-10-standard-avec-octoprint/ -
Bonsoir à tous et toutes. Après pas mal de recherches et beaucoup de tests infructueux, je m'en remets à vous. Je vous explique ce qui m'amène à vous. je viens de faire le remplacement de mon capteur de fin de filament original, par un capteur de fin de filament https://www.amazon.fr/gp/product/B07FSXFPLD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 je me suis bien galéré à trouver une solution pour le brancher, car ce dernier est un trois broche et sur nos chers U30 ( et u20 il me semble) le capteur est un deux broches. J'ai donc tout démonté pour trouver les fameux sig et GND que j'ai fini par identifier sur la CM et j'ai fini par réussir à brancher le nouveau capteur ( je crois....) je lance la machine, le capteur s'allume ( led bleu lorsque le filament est inséré, pas de led quand il n'y a pas de filament). je présume donc que le branchement est correct. Lorsque je lance un print, deux possibilité ( de manière aléatoire ) - soit la machine me demande de mettre du filament..... alors qu'il est en place et que la led est allumée. - soit le print se lance et si je simule une fin de filament, rien ne se passe le print continue comme si de rien n'était dans le cas ou il me demande du filament, sur l'écran de la machine si je vais dans les options et que je mets le capteur off, le print redémarre. si je l'active à nouveau il coupe direct.... je précise que je n'ai rien cassé pdt les différents test les languettes sont bien en place etc.... Je doute maintenant de mon montage ( j'ai ouï dire qu'il fallait connecté le vcc....) je vous appelle donc au secours Pour info je suis sur: alfawise u30 CM VOG Marlin compilé Bl Touch Extrudeur BMG octoprint ( rapsi 3b) Si il faut brancher le capteur sur le gpio du pi je suis pas contre mais j'ai trouver que peu d'info dessus... video-1570819900.mp4
Bonjour à tous, Après beaucoup de péripétie, j'ai enfin réussi à installer et à calibrer mon bl touch sur ma u30. Ca fonctionne comme il faut et le leveling est bon j'ai une belle première couche \o/ Youhhhouuuu. Mais maintenant j'ai une question toute bête et je ne suis parvenu à trouver l'info nécessaire pour remédier à mon problème. Lors du G29 ( 25 point de contrôles) la buse vient au contact du bed et me dépose un point de PLA à chaque point de contact. Vous me direz ce n'est pas grand chose, mais j'avoue que cela m'ennuis un peu. Aussi je voudrais modifier mon G-code de départ en ajoutant, juste avant le controle une rétractation de l'extrudeur de -+5mm et une extrusion de -+5mm en fin de contrôle juste avant le début de l'impression. Sauriez vous m'aider sur ce sujet? Merci d'avance . Nb: je vous copie mon g-code de début G90 ;Absolute positionning M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G21 ;metric values M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off M280 P0 S160; BL-Touch Alarm realease G4 P100; Delay for BL-Touch G28; home M280 P0 S160 ; BLTouch alarm release G4 P100 ; delay for BLTouch G29; Auto leveling M420 Z5 ; LEVELING_FADE_HEIGHT Real activation and set parameters (if not set here, Z-Compensation failed) M500; Write data carto G29 G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F4200 M117 Printing... G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
Bonjour à vous tous, je suis toujours sur mes prises connectées j'ai bien réussi à configurer la prise alfawise pe1004t , mais l'occasion a fait que j'ai trouvé une multiprise connectée 4 plug et j'ai craqué dessus. Pourquoi? et bien toujours pour commander à distance l''imprimante, mais également pour mettre un éclairage synchronisé avec l'imprimante. En gros l'imprimante se coupe, la lumière se coupe également. ( je sais une simple multiprise aurai été plus simple, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué??) J'ai réussi à configurer les deux prises sur tuya, je réussis à les commander depuis la page principale d'octoprint, ( voir screen ). jusqu'à la tout est ok. Il faut savoir que le bloc multiprise a une ip (192.168.1.12), mais que chaque plug en sont dépourvu ( suivant packet capture, les plug ont un "numéro fille" en gros la première à le numéro 1, la seconde le 2 etc...) les "soucis" ou plutôt inconvénients viennent quand je print.... En effet ( et la c'est un coup de change) en fin de print, via la commande M81 192.168.1.12 (ip du bloc) l'imprimante se coupe en fin de print suivant le timer saisi dans tuya, mais la lumière reste définitivement allumée.... Je pense que pour parvenir à commander les deux je dois saisir une information complémentaire ( je pense le numéro attribué à la prise) mais rien n'y fait. Je pense très fortement que je n'ai pas la syntaxe convenable. J'ai tenté les commandes suivantes: M81 192.168.1.12 (coupe uniquement l'imprimante) ==> Send: M81 192.168.1.12Recv: ok M81 192.168.1.12 1 ( ne coupe plus rien) M81 192.168.1.12 :1 ( ne couple plus rien) M81 192.168.1.12 ;1 (ne coupe plus rien) M81 192.168.1.12 @1 (ne coupe plus rien) M81 192.168.1.12 @1(ne coupe plus rien // il y a un espace entre le 12 et le @) M81 192.168.1.12 @:1 ( ne coupe plus rien ) M81 192.168.1.12 @:1 ( ne coupe plus rien ) je ne sais pas si c'est la syntaxe ou alors qu'il faut que je mettes les id ( cf screen tuya 2) mais dans tous les cas je n'ai pas la syntaxe :'((((((( Aussi, si une bonne ame avait une idée voir la solution se serait fooorrmmiiddaabbllee Je vous remercie par avance
installation finalisée. soucis d'ip et reboot total du pi. maintenant tout est ok reste plus qu'à trouver comment configurer l'auto shutdown en fin de print
bonjour, je suis quasiment au meme point que fabian a une difference pret c'est que je trouve le productid ainsi que la localkey mais lorsque je rentre cela dans le plugin octopie j'ai un message d'erreur a la connection ( voir photo) du coup je sais pas si le souci vient de l'id product de la local key ou de l'ip produit.... si j'avais envore des cheveux je pense que je me les arracherai
