Alphajack
    alphawise u30 pro
Récompenses de Alphajack
  1. Allez on continue à améliorer les petites forêts pour Terraforming Mars, Alors effectivement en montant la speed a 80, j'obtiens beaucoup moins de cheveux d'anges. Et en descendant la température à 190 et infill à 15 %. Dans l'état actuel de mes connaissances, je n'arrive pas à faire mieux mais le résultat est parfait pour du tabletop.
  2. Bonjour, Savez vous s'il est besoin de calibrer lextrudeur sur la u30 pro ? je suis le tutoriel pour bien débuter sur la alfawise u20 mais je ne trouve pas dans mes réglages les valeur de E en step/mm. En tout cas ça avance j'ai qq pièces pas mal. Un cube XYZ et une forêt pour un jeu de société (terraforming mars). Imprimé en 0.2 Infill à 30 210 degre Speed a 60 Jai beaucoup de cheveux d'ange et la base est pas plane sur la forêt. Je vais commencer par rajouter un petit plateau et pour les cheveux d'ange j'ai lu qu'on pouvait augmenter la longueur de retrait, monter en vitesse et diminuer la température. C TRO BON de bidouiller sa machine ! EDIT : Heu alors j'essaie d'imprimer une tour de chauffe mais je suppose qu'il faut rentrer soi même les valeurs de température et je sais pas faire ça EDIT2 : Celle que j'ai imprimé est ratée... Mais c'est celle destinée à la u20
  3. Bonjour, après quelsues ratages, j'ai réussi à imprimer le fameux bateau ! Avez vous des suggestions pour améliorer la qualité, surtout sur les premières couches ?
  4. Hello peux tu me mettre le lien du firmware stp ? Je ne l'ai pas trouvé sur le site de gearbest
  5. Hello, mission accomplie pour ma 1ere pièces ! Bon il faut encore améliorer tout ça. Je vais faire un sujet à part car je crois pas être au bon endroit. Merci à tous !
  6. thx epsilon, alors je pense que ca vient de ma courroie X qui est trop detendue... j'ai ajusté avec la partie metallique rouge qui tend justement cette courroie... vais quand meme verifié les branchements X, on sait jamais ! on y retourne... ! merci en tout cas pour vos reponses, ce fait plaisir de se sentir épaulé !
  7. Rhoo mon impression est parti en sucette !?! Comment ça a pu faire ça ? Merci Psykokwak, je vais étudier le sujet !
  8. super merci je refait le leveling et je relance. le probleme cest que une fois les 4 coins nivelé, la feuille ne passe plus au centre. du coup je dois redescendre les 4 coins pour que le milieu "gratte".
  9. Oui ça doit être ça. J'ai lancé ma première impression et à 1% la pièce s'est décollée... Utilisez vous un produit sur le plateau pour une meilleure adhérence ou c'est pas la peine ? Peut être un problème de leveling du plateau ?
  10. Ça y est, j'ai reçu la mienne hier ! Montage fini par contre c'est quoi ce scotch sous le bed? J'ai voulu l'enlever mais je me suis ravisé. Prochaine étape, calibrage !
  11. Yop Yop moi aussi je suis en attente d expédition. c'est aussi ma première machine donc je viendrai régulièrement squatter le forum. Question : il y a un très bon guide de démarrage pour la u20 dans ce forum. Il est aussi valable pour la u30 pro non ?
  12. bonjour que pensez vous des filaments métallisés de cette marque ? (je viens de craquer pour une U30pro)
  13. Bon, vu la sortie de la u30 pro, je pense que je vais partir pour celle ci. Certes j'ai écrit avoir un budget de 800 € mais si je peux trouver mon bonheur à 200, je prend ! Visiblement la version pro gomme pas mal de défaut de la version basique. Merci pour toutes vos réponses en tout cas. Rdv dans la section tuto alphawise u30 maintenant
  14. Merci, effectivement tout ça a un prix !
  15. Hmmm excellent ce retour dexperience, jattend la suite avec impatience !!
