Alphajack
Tout ce qui a été posté par Alphajack
  1. Allez on continue à améliorer les petites forêts pour Terraforming Mars, Alors effectivement en montant la speed a 80, j'obtiens beaucoup moins de cheveux d'anges. Et en descendant la température à 190 et infill à 15 %. Dans l'état actuel de mes connaissances, je n'arrive pas à faire mieux mais le résultat est parfait pour du tabletop.
  2. Bonjour, Savez vous s'il est besoin de calibrer lextrudeur sur la u30 pro ? je suis le tutoriel pour bien débuter sur la alfawise u20 mais je ne trouve pas dans mes réglages les valeur de E en step/mm. En tout cas ça avance j'ai qq pièces pas mal. Un cube XYZ et une forêt pour un jeu de société (terraforming mars). Imprimé en 0.2 Infill à 30 210 degre Speed a 60 Jai beaucoup de cheveux d'ange et la base est pas plane sur la forêt. Je vais commencer par rajouter un petit plateau et pour les cheveux d'ange j'ai lu qu'on pouvait augmenter la longueur de retrait, monter en vitesse et diminuer la température. C TRO BON de bidouiller sa machine ! EDIT : Heu alors j'essaie d'imprimer une tour de chauffe mais je suppose qu'il faut rentrer soi même les valeurs de température et je sais pas faire ça EDIT2 : Celle que j'ai imprimé est ratée... Mais c'est celle destinée à la u20
  3. Bonjour, après quelsues ratages, j'ai réussi à imprimer le fameux bateau ! Avez vous des suggestions pour améliorer la qualité, surtout sur les premières couches ?
  4. Hello peux tu me mettre le lien du firmware stp ? Je ne l'ai pas trouvé sur le site de gearbest
  5. Hello, mission accomplie pour ma 1ere pièces ! Bon il faut encore améliorer tout ça. Je vais faire un sujet à part car je crois pas être au bon endroit. Merci à tous !
  6. thx epsilon, alors je pense que ca vient de ma courroie X qui est trop detendue... j'ai ajusté avec la partie metallique rouge qui tend justement cette courroie... vais quand meme verifié les branchements X, on sait jamais ! on y retourne... ! merci en tout cas pour vos reponses, ce fait plaisir de se sentir épaulé !
  7. Rhoo mon impression est parti en sucette !?! Comment ça a pu faire ça ? Merci Psykokwak, je vais étudier le sujet !
  8. super merci je refait le leveling et je relance. le probleme cest que une fois les 4 coins nivelé, la feuille ne passe plus au centre. du coup je dois redescendre les 4 coins pour que le milieu "gratte".
  9. Oui ça doit être ça. J'ai lancé ma première impression et à 1% la pièce s'est décollée... Utilisez vous un produit sur le plateau pour une meilleure adhérence ou c'est pas la peine ? Peut être un problème de leveling du plateau ?
  10. Ça y est, j'ai reçu la mienne hier ! Montage fini par contre c'est quoi ce scotch sous le bed? J'ai voulu l'enlever mais je me suis ravisé. Prochaine étape, calibrage !
  11. Yop Yop moi aussi je suis en attente d expédition. c'est aussi ma première machine donc je viendrai régulièrement squatter le forum. Question : il y a un très bon guide de démarrage pour la u20 dans ce forum. Il est aussi valable pour la u30 pro non ?
  12. bonjour que pensez vous des filaments métallisés de cette marque ? (je viens de craquer pour une U30pro)
  13. Bon, vu la sortie de la u30 pro, je pense que je vais partir pour celle ci. Certes j'ai écrit avoir un budget de 800 € mais si je peux trouver mon bonheur à 200, je prend ! Visiblement la version pro gomme pas mal de défaut de la version basique. Merci pour toutes vos réponses en tout cas. Rdv dans la section tuto alphawise u30 maintenant
  14. Merci, effectivement tout ça a un prix !
  15. Hmmm excellent ce retour dexperience, jattend la suite avec impatience !!
  16. oui bonne idées, toujours bien de voir les galeries des constructeurs ! tres tres sympa cette alice en tout cas. Apres les stries je me doute qu'il y en aura, mais du moment que ca passe une fois peint... bref, je me tate...
  17. pour info c'est ce genre de decor que je voudrais imprimer... chaque piece ne depasse pas 20cm. si vous me dites qu'1 imprimante a 170 euros suffit pour ce genre de print, je signe de suite... et pour la peinture, je gere ! edit : tout ca a ete imprimé sur une prusa mk2
  18. quoi ? encore une autre ? la connais celle la je vais voir. merci beaucoup
  19. merci, c'est clair que la Prusa a l'air au top ! mais le prix ... je me demande si la alphawise U30 ne me suffira pas pour ce que j'ai à faire.... et puis ya la ender 3... et puis la geetech a10... Rhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaneeed help !!!
  20. Bonjour ! Je me tourne vers vous pour m'aider à choisir ma future et premiere imprimante 3D. Je me tournais vers l'alphawise U30 qui semblait etre une bonne candidate pour debuter. Mais j'ai peur du coté cheap de ce modèle. Voici mes critères : - La qualité d'impression. je voudrais imprimer des decors (style maquettes, jeu de figurines) que je peindrai. Donc j'utiliserai du filament PLA simple (pas de bois, metallisé ou transparent...) - c'est ma premiere imprimante 3D donc un truc pas trop compliqué ! - bidouiller ne me fait pas peur (ca me plait meme) mais je part de 0... Et c'est tout ! j'hesite entre l'alphawise u30 pas cher, mais suffit elle pour mes exigeances ? ou la Prusa mk3, pas du tout au meme prix qui sera certes meilleures mais qui se destine des impressions plus techniques ? merci de vos retours d'expériences car je suis perdu dans cette jungle 3D...
  21. Hello, je vais bientôt me lancer dans l'aventure 3d, certainement avec une alphawise u30, principalement pour des décors de jeux de plateaux et wargame. J'aurai très certainement besoin de vos conseils en matière de choix de filament et de paramétrages...! Donc à très bientôt sur le forum Alphajack.
