Legeantbleu
1 abonné
    Creality Ender 3 Pro
Récompenses de Legeantbleu
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Je viens de recevoir cette magnifique hotend microswiss en cuivre, avec une thermistance en forme de cartouche et j’ai aucune idée de comment la fixer ? j’ai essayé d’entortiller un fil autour de la vis mais c’est assez moyen. Vous connaissez ce type de thermistance ? merci
  2. Non je veux apprendre à le faire via Marlin, c’est possible je pense.
  3. Ça me permet de le ralentir ;)
  4. Bonjour, J’ai mis le dernier Marlin sur ma carte cheetah et je n’ai pas trouvé comment faire en sorte que le ventilateur de la carte mère démarre seul. Pour le moment j’utilise un M106 intégré dans le gcode de début ... mais bof quoi, y’a t’il moyen de configurer cette vitesse directement dans la config de Marlin ? merci
  5. Tu as un capteur de mise à niveau, tu peux l’utiliser pour faire un alignement automatique de l’axe Z avec un G34 Ce que tu ne peux pas faire avec une courroie de synchronisation ( vu que les deux steppers doivent pouvoir tourner de façon asynchrone pour aligner l’axe Z ). je l’aurais bien prise cette BX, vraiment bien conçus, le support du Raspberry via octoBTT ... top. Enfin je vais me faire l’équivalent sur base de Sunlu S8
  6. Très déçus du caisson ... c’est juste du visuel Et oui, l’impression se passe en haut de l’imprimante comme sur les ender 5 ... et le haut est ouvert, bref aucun intérêt pour l’impression d’ABS. c’est une ender 5 avec apparemment un système en core xy pour imprimer plus vite. Je passe
  7. J’avais un 3dtouch (trianglelabs qui a bonne réputation ) aussi et ça fonctionnait très mal, surtout sur la rentrée et la sortie du pointeau. Suis passé sur un Bltouch ...
  8. C'est le même firmware dans les deux cas, il faut juste le modifier au cas où on l'utilise sur une U20 Pro comme écris sur le GitHub. This firmware was mdified by Longer3D. It was based on Marlin 1.1.9 and applies to U20_Pro and U30_Pro. Marlin1.1.9 LGT0.3.X supports the U30 Pro printer by default. If you are using U20 Pro,you need unremark "U20_Pro" in Configuration.h. Tu as mis quoi comme firm dans ton imprimante ?
  9. Scotch bleu 3m C’est top, il peut tenir des mois sans problème
  10. Tu as sûrement modifié ton gcode sans faire exprès, repart sur un profil « neuf » sur cura. Tu peux faire un g29 occasionnellement si tu l’enregistre avec un M500, mais je trouve ça dommage de risquer de rater une impression pour 2 minutes
  11. Yep, Feloche Bon pour le nivellement rapide sans rétracter la pointe c’est pas possible en 1.1.9, le mode high speed est une feature de marlin 2 ... J’ai pas le courage de modifier Marlin 2 Déjà que la 1.1.9 passe juste sur le 2560 ...
  12. Je confirme. Mon 3Dtouch aura bien fonctionné pendant 1 mois Est ce que vous savez s’il est possible de faire le leveling sans rétracter la pointe ? Sur mon ender 3 en firm marlin 2 trouch elle fait le leveling comme ça, je trouve ça top
  13. Bon bah problème résolu, vu que j'ai vu pas mal de monde avec le même soucis (Facebook principalement ). Je vous conseille de changer les 4 roulements sous le bed, j'ai pris ceux là https://www.amazon.fr/gp/product/B07MZ35NFL/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 J'ai une surface "miroir" sur la première couche maintenant
  14. Merci mais ce n’est pas la première couche. Des la deuxième ça ne se voit plus chez moi Hier j’ai testé le 3Dtouch de trianglelabs avec un M48 ... il est excellent, je m’attendais pas à un tel résultat ( différence de 0.003mm ). Je reçois les nouvelles roues demain
