Childerick
À propos de Childerick
  • Date de naissance 12/03/1975
    Canaules et Argentière
    Alfawyse U20
Récompenses de Childerick
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour, Tout d'abord je vous souhaine une bonne f^^ete du 1er mai. Ma question est la suivante . Peut on shunter le "cold" en attendant mes thermistance qui arrivent lundi . J'ai des commandes de visières pour les soignants , caissières etc.. contre le covid 19 Merci d'avance Cordialement Dominique
  2. Pour moi c'est tout bon Je vous remercie tous de votre aide Amicalement Dominique
  3. Bonjour à tous , Bon ma dernière impression c'est fini dans la nuit et elle est impeccable . Je vais vous dire ce que j'ai fait et vous me direz si une des modifications peuvent être la cause de ce succès. *rétractation au lieu de 5mm j'ai mis 2mm *Changer ma carte SD *Mis un ventilo supplémentaire Voilà . Je sais pas si c'est une de ces solutions qui à réglé mon problème. Je vais relancé une impression pour voir si cela ce confirme Merci à tous Cordialement Dominique
  4. Je découpe avec CURA 4.5 et non je n'ai pas regardé si y'a pas des lignes en moins . J'ai ouvert mon G Code avec mon bloc note . Dommage qu'il n'y ai pas les numéro de ligne pour pouvoir ce repérer
  5. Je l'ai réussi 1 fois en filament blanc sur 5 tentatives et 0 en noir sur 5 tentatives aussi
  6. Oui je l'ai changé il y'a 5 mois de cela. J'ai réglé les 4 potards
  7. Bonjour, Mon alfawise U20 arrête l'impression (le filament ne sort plus de l'extrudeur) mais continue de faire tous les déplacements. Elle ne s'arrête pas toujours au même endroit. C'est quand même le plus souvent vers le milieu de l'impression. Auriez vous une petite solution pour moi s'il vous plaît? Merci d'avance Dominique
  8. Bonjour, J'ai donc fait des test avec PrusiaSlicer 2.1.0 pour alfawyse U20 Cela marche pas trop mal sauf que ma pièce ne s'imprime pas sur le millieu de mon imprimante mais en bas à gauche. J'essaye de trouver le paramètre a corriger en vain . Si vous avez une idée je suis preneur. Merci d'avance
  9. bonjour Kachidoki, Je te remercie je vais le télécharger et essayer . Je te tiens au courant .
  10. Désolé pour le double post ;)
  11. Bonjour , Je me permet de me rapprocher de vous afin d'avoir quelques réponse à mes questions. J'ai une alfawise U20 depuis quelques mois et j'utilise Cura 4.4 . J'ai entendu dire que Prusaslicer 2.1.0 était largement mieux mais je ne sais pas comment lui dire que j'ai une alfawise u20 . Ou puis je trouver des profils pour dire au slicer que j'ai une alfawise U20 s'il te plaît ? et comment les intégrer dans prusaslicer 2.1.0 En vous remerciant d'avance. Cordialement Dominique
  12. Je suis en ABS. bed à 100° Extrudeuse à 230 voir 250 Je vais refaire un objet Je refait un objets car l'autre je me suis ennervé dessus
  13. Bonjour à tous , J'ai un problème Pendant toutes mes impressions avec un effet mille feuilles que je n'arrive pas à enlever. Je n'ai rien changé sur ma méthode d'impression. Cela fait 3 semaine que j'essaye des choses pour régler le problème ,que je vois sur certain forum mais rien n'y fait . C'est pour cela que je viens vers vous ^^ . Merci par avance Cordialement Dominique
