Asfalt
Récompenses de Asfalt
  1. Merci pour la réponse. je vais regarder ça pour la synchro avec courroie.
  2. Merci pour tes réponses @Sumokai , donc pour regler le detecteur, tu fais un un Zhome, tu regles la buse a 0.2mm avec Z+ et Z- et tu tourne la vis du detecteur jus'qu'a ce qu'il se rallume. Ensuite le Z est bon on passe au nivelage du bed avec les 4 coins, tu utilises le AUX LEVELING ? Et une fois que c'est fait on refait Z home, Z+ et Z- et apres quand c'est bon on réappuis sur Zhome pour enregister. On laisse cocher Auto leveling ?
  3. Reserved
  4. Bonjour, Etant nouveau dans le monde de l'impression 3D, je découvre ce monde avec surprise. Je m'attendais à des outils beaucoup plus rôder que ça ne l'est actuellement. Devoir aller chercher sur les forums dans la 1ere heure du déballage de l'imprimante pour comprendre son fonctionnement, n'est pas normal, a mon sens. Mais bref, pour le moment avec CREALITY c'est comme ça, faisons avec. Je souhaite donc mettre en place un post recensant les différentes informations concernant la CREALITY CR10 S PRO pour m'aider, et aussi aider les prochains nouveaux. J'ai besoin de votre aide pour corriger / compléter ce post. Merci d'avance. - PROCEDURE - Fonctionnement d'une imprimante 3D : Vidéo qui explique bien son fonctionnement Montage : Pour cela rien de plus simple suivre la notice. ( Ici le manuel en PDF ) Réglage de l'axe X : Pour le réglage de l'axe X, il faut utiliser la cale de 10cm fourni, la caler bien droite sous la courroie, et regler en fesans tourner la vis sans fin derriere. (Penser a tenir l'autre vis sans fin pour pas qu'elle ne tourne en même temps) Réglage de l'axe Z : Visser toutes les vis du plateau a fond sans forcer et desserrer de 1 tour. Allumer l'imprimante et chauffer le plateau à 60° et la buse à 200° (MENU : Temp > Manual > Nozzle 200° et Hot-Bed 60°) Une fois les températures atteintes, cliquer sur MENU : Settings > Level mode, la buse va se placer sur la position du milieu et avec les touches Z+ et Z- ajuster la hauteur avec une feuille de papier A4, il faut que la buse frotte le papier sans l’accrocher. On va régler le détecteur de leveling : dévisser la vis du dessus jusqu'à ce que la led rouge soit éteinte, et revisser jusqu’à ce qu'elle se rallume. Appuyer sur Z Home, la buse va se placer sur la position du milieu et ajuster de nouveau la buse avec une feuille de papier avec les touches Z+ et Z- et recliquer sur Z Home. Réglage de l'axe Y (Le Plateau) : 2 méthodes existe, le faire manuellement sans les moteurs et sans le mode AUX LEVELING, ou en automatique avec le mode AUX LEVELING. MANUEL : Désactiver les moteurs , cliquer sur MENU : Settings >Motor Off Déplacer manuellement la buse dans les 4 coins du plateau et régler la hauteur de plateau avec les vis en dessous. Avec une feuille de papier A4, il faut que la buse frotte le papier sans l’accrocher. Ne pas hésiter a le refaire 2x. A la fin valider le point du milieu. Automatique : Cliquer dans MENU : Settings > Level mode > AUX LEVELING Cliquer ensuite sur chaque coin, pour que la buse se déplace et ensuite régler la hauteur de plateau avec les vis en dessous. Avec une feuille de papier A4, il faut que la buse frotte le papier sans l’accrocher. Ne pas hésiter a le refaire 2x. A la fin valider le point du milieu (1). Une fois que c'est fait, cliquer sur Z Home, une fois que la buse s'est déplacé , cliquer sur Check level. La buse fera le chec kde 16 points. Ne touchez plus a ce menu ensuite. Les paramètres sont enregistré dans l'imprimante. Tester l'impression : Pour la première impression, utiliser le fichier Dog_Test contenu sur la carte SD. Au début d'une impression, regarder bien le départ, et ajuster la hauteur de buse avec le bouton Adjust > Z- et Z+ Ensuite vous pouvez essayer le Test Bed Calibration ici pour valider votre configuration : https://www.thingiverse.com/thing:3409848?fbclid=IwAR2Q3_BtI3UeNdZvZAobStS9_dGBbsSYJObGzkPBRsEdqdG9zqN2ktt7e3k Mise à jour du firmware : Télécharger le firmware ici : https://fr.creality3d.cn/creality3d-cr-10s-pro-p00253p1.html Tuto ici : https://www.youtube.com/watch?v=SBX30GmM3Qo Problèmes d'impression et solution : https://cults3d.com/fr/blog/articles/identifier-corriger-defauts-problemes-impression-3D
  5. Bonjour, Nouveau dans le domaine de l'impression 3D et avec la creality CR10S Pro, je m'abreuve de toute les infos que je trouve pour comprendre ce monde que je pensais nettement plus avancé en terme de intuitivité... OMG, quel bordel quand on débarque avec sa nouvelle imprimante 3D recommandé sur tous les site qualité prix et qu'on essaye de la regler... La doc est un desert d'informations... Heureusement que les forums sont là ! On commence a écumer les forums et tout le monde donne beaucoup d'informations et beaucoup se contredise... C'est un joyeux bordel ! Je viens de lire les 26 pages de se threads et je crois avoir noter au moins 4 façon différentes de régler ce foutu plateau... J'ai compris que Creality joue au beta testeur avec ses clients, d'où la galère général ! A ce jour, j'ai encore des doutes sur la procédures... quelqu'un peut me la valider/corriger ? Visser toutes les vis du plateau a fond sans forcer et desserrer d'un tour. Allumer l'imprimante et chauffer bed 60° Cliquer sur Z Home, et ajuster la buse sur la position du milieu avec une feuille de papier Régler le détecteur capacitif a 1mm du plateau et tourner la vis pour ajuster sa detection Débrayer les moteurs Régler les 4 coins en déplaçant la buse manuellement 2x (sans Autiliser AUX LEVELING) Réglez encore la position milieu avec Z+ et Z- Appuyer sur Z Home pour enregistrer cette position Cliquer sur auto leveling Merci de votre aide et vive les forums...
