Mberu
À propos de Mberu
  • Date de naissance 24/10/1955
    Tarbes Hautes Pyrénnées
    Modélisme CNC
    Prusa i3 Mégatronics V3 E3D V6 - Prusa 2014 300x200 en construction
Récompenses de Mberu
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Petite démo a voir Michel
  2. Merci Si ça peut depanner Par contre pour couper les axes faut une disqueuse parce qu'a la scie même à métaux, vous allez avoir quelques soucis dû au traitement de surface des axes Voilà c'est dit Michel
  3. Mberu
    Un apprentis maker
    Bien alors la bienvenue dans le forum Michel
  4. http://www.ecmu-csr.com/art/22314-axe-o ... ation.html Allez faire un tour sur ce site et vous n'aurez plus se problèmes avec vos axes cordialement Michel
  5. tes axes sont peut etre pas adaptés aux lm8uu, je réitère mes constatations ces roulements ne fonctionnent correctement sur des axes rectifiés et cémentés, j'insiste bien sur le traitement de surface qui fait que les axes ne se marquent pas. Possibilité d'avoir des axes chez CSR, je ne fais pas de pub je n'y ai rien a gagner. Si tu utilises des axes en aciers doux tu auras toujours des problèmes de longévité Cordialement Michel
  6. Mberu
    Paramétrage des Z
    salut Scarou Regardes aussi si tes vis des axes Z passent bien au travers de tes chariots et qu'ils n'accrochent pas J'ai eu le meme probleme et j'ai perçé les supports Z à 5.5mm Des fois ça passe très juste et si tu as un peu de voile dans la vis ça accroche au plastique du support Michel
  7. Mberu
    Paramétrage des Z
    tu utilises quelle carte??
  8. Je confirme pour etre passer par là Mais t'inquiète nous sommes la pour t'aider cordialement Michel
  9. Tu as fait des essais peux tu me donner les températures d'utilisation. j'ai fait une commande de XT et je suis en attente du produit cordialement
  10. cela ressemble bien a une perte de pas
  11. Merci gt22 ok c'est compris pour le travail des stl sur swk Michel
  12. Bonjour a vous Bonjour gt22 Peux tu, si c'est possible nous expliquer comment faut il faire pour convertir en volumique a partir de swk, je crois que beaucoup de personnes sont intéressées a cette manip Cordialement Michel
  13. Salut Philippe j'ai constaté le même soucis et sur une machine beaucoup plus petite, la j'ai pu améliorer en augmentant la puissance électrique des moteurs (réglage sur les steppers) mais je pense qu"en ayant des machines plus importante il faut des moteurs plus costauds et des cartes de puissances pour les stimuler cordialement Michel
  14. Bonjour ce matin je me suis pris la tête avec l'extrudeur de mon imprimante qui ne fait que bouger lors de la fabrication de certaine pièce. Alors je vous fais part de mes modifications Corps de l'extrudeur à l'origine Vous supprimer l'ailette supérieure de refroidissement Dans un bout de cornière, faite une entaille puis perçage de deux trous Mise en place de la fixation Voilà une petite amélioration, facile a faire et qui améliorera votre quotidien d'imprimeur 3D Cordialement Michel
  15. Bonjour a toutes et tous Oui je vais faire une petite précision Alors tout ce qui est bague pour glissement linéaire doit être impérativement monté sur des axes rectifiés avec traitement de surface (dixit société CSR Aubervilliers) Si utilisation avec des axes aciers doux voir dur marquage de ces deniers et destruction des chemins de roulements des douilles a billes Voila le résultat de mes investigations cordialement a tous Michel
