Mberu
Tout ce qui a été posté par Mberu
  1. Petite démo a voir Michel
  2. Merci Si ça peut depanner Par contre pour couper les axes faut une disqueuse parce qu'a la scie même à métaux, vous allez avoir quelques soucis dû au traitement de surface des axes Voilà c'est dit Michel
  3. Mberu
    Un apprentis maker
    Bien alors la bienvenue dans le forum Michel
  4. http://www.ecmu-csr.com/art/22314-axe-o ... ation.html Allez faire un tour sur ce site et vous n'aurez plus se problèmes avec vos axes cordialement Michel
  5. tes axes sont peut etre pas adaptés aux lm8uu, je réitère mes constatations ces roulements ne fonctionnent correctement sur des axes rectifiés et cémentés, j'insiste bien sur le traitement de surface qui fait que les axes ne se marquent pas. Possibilité d'avoir des axes chez CSR, je ne fais pas de pub je n'y ai rien a gagner. Si tu utilises des axes en aciers doux tu auras toujours des problèmes de longévité Cordialement Michel
  6. Mberu
    Paramétrage des Z
    salut Scarou Regardes aussi si tes vis des axes Z passent bien au travers de tes chariots et qu'ils n'accrochent pas J'ai eu le meme probleme et j'ai perçé les supports Z à 5.5mm Des fois ça passe très juste et si tu as un peu de voile dans la vis ça accroche au plastique du support Michel
  7. Mberu
    Paramétrage des Z
    tu utilises quelle carte??
  8. Je confirme pour etre passer par là Mais t'inquiète nous sommes la pour t'aider cordialement Michel
  9. Tu as fait des essais peux tu me donner les températures d'utilisation. j'ai fait une commande de XT et je suis en attente du produit cordialement
  10. cela ressemble bien a une perte de pas
  11. Merci gt22 ok c'est compris pour le travail des stl sur swk Michel
  12. Bonjour a vous Bonjour gt22 Peux tu, si c'est possible nous expliquer comment faut il faire pour convertir en volumique a partir de swk, je crois que beaucoup de personnes sont intéressées a cette manip Cordialement Michel
  13. Salut Philippe j'ai constaté le même soucis et sur une machine beaucoup plus petite, la j'ai pu améliorer en augmentant la puissance électrique des moteurs (réglage sur les steppers) mais je pense qu"en ayant des machines plus importante il faut des moteurs plus costauds et des cartes de puissances pour les stimuler cordialement Michel
  14. Bonjour ce matin je me suis pris la tête avec l'extrudeur de mon imprimante qui ne fait que bouger lors de la fabrication de certaine pièce. Alors je vous fais part de mes modifications Corps de l'extrudeur à l'origine Vous supprimer l'ailette supérieure de refroidissement Dans un bout de cornière, faite une entaille puis perçage de deux trous Mise en place de la fixation Voilà une petite amélioration, facile a faire et qui améliorera votre quotidien d'imprimeur 3D Cordialement Michel
  15. Bonjour a toutes et tous Oui je vais faire une petite précision Alors tout ce qui est bague pour glissement linéaire doit être impérativement monté sur des axes rectifiés avec traitement de surface (dixit société CSR Aubervilliers) Si utilisation avec des axes aciers doux voir dur marquage de ces deniers et destruction des chemins de roulements des douilles a billes Voila le résultat de mes investigations cordialement a tous Michel
  16. Salut Philippe t'as modif sera efficace, je l'avais fait lors de ma construction de ma fraiseuse cnc voir la photo a plus Michel
  17. Bonjour Philippe Peux tu nous mettre quelques photos de ta machine sur le site que l'on puisse voir ce qui pourrait être fait pour l'améliorer cordialement Michel
  18. Bon comme j'avais du pla j'ai fait un essai conseillé par quick66 et là, résultats très correct. Mais j'ai pris note du XT ça sera la prochaine étape. Bon maintenant j'ai des bobines neuves d'abs que je vais brader (j'ai du noir 2kg, du jaune 1kg et du bleu 2kg) Cordialement et merci a vous de vos conseils et de votre aide Michel
  19. Salut Valkyrie Bon c'est vrai, je suis novice en la matière d'impression 3D. J'ai comme machine une Prusa i3. J'ai fait quelques impressions de petites tailles, avec succés, style pièces de la machine, mais c'est quand j'ai voulu réaliser le boitier support de ma mégatronics V3, c'est là que les emmerdes ont apparus. Tout c'est très bien passé jusqu'au trois quart de la pièce. Puis elle s'est fissurée a environ 1cm au dessus du plateau et s'est également déformée sur la partie supérieure. Je ne connaissais pas les matériaux que tu me nommes. je connais l'abs et le pla cordialement Michel
  20. Bonjour Je suppose que vous avez déjà eu des fissures suite aux rétractations de l'abs Avez vous des solutions a apporter à ces problèmes ? Pouvez vous expliquer vos constatations et solutions. Merci a tous pour vos réponses Michel
  21. Merci Tosamdy Y a t'il d'autres propositions Michel
  22. Bonjour Pour une Prusa i3 Quel systeme de refroidissement utilisez vous (refroidissement piece et extrudeur) sur un extrudeur E3D V6 3mm Cordialement Michel
  23. Bonjour a tous, Y aurait il quelqu'un qui a le fichier stl pour un boitier pour une carte mégatronics v3? Merci, Michel
  24. Mberu
    ventilo fan et repetier
    Merci Biostrike Oui je parlais de celui de l'extrudeur ok je le brancherai sur le 12v de la carte et non plus sur la sortie fan1 Merci encore Michel
