hallowman28
À propos de hallowman28
  • Date de naissance 25/05/1974
Contact
    Ender 3 , alfawise U20, Sidewider X1 v4, Elegoo Mars, Orange 30 et CNC Ortur laser master 2
Récompenses de hallowman28
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Salut :) on peux y mettre un SUNON DC12V 1.14W ? en 40x40x10
  2. mais je pige pas ce qui s'est passé car là ca remarche, je suis bien à fleur du plateau lors du lancement du print. J'ai pas compris ^^
  3. #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { +30, -32, -2.90 }
  4. mon firmware il est charger depuis longtemps dedans. Mais si je l'ouvre avec arduino je vois qu'il est à -2.50 comme d'origine Sinon tu parle de quel ligne ?
  5. ha oui c'est le cas ^^
  6. Je fais tout ça par habitude Connection pronterface ou autre : Faire un Home : G28 Mettre le Z Offset à 0 : M851 Z0 Enregistrer la nouvelle valeur : M500 Recharger l’Eeprom : M501 Vérifier toutes les valeurs : M503 ou M851 pour le Z offset M851 Z0.00 dois s’afficher Faire un Home du Z : G28 Z On va se mettre à 0 sur le Z sans compter l’écart entre le bout de la buse et le Bltouch : G1 F60 Z0 ( l’écart qu’il reste est la valeur à mesurer à le Z Offset On va enlever la protection limite switch : M211 S0 Il faut maintenant descendre doucement avec les touches sur l’écran jusqu’à ce que la pointe de la buse frotte sur la feuille On note la valeur Z indiqué sur l’écran : exemple -2.49 ( -2.50 avec l’épaisseur de la feuille ) On va maintenant lui indiquer la valeurs du Z-Offset : M851 Z-2.50 On remet la protection des End-stop : M211 S1 On enregistre : M500 On recharge : M501 On vérifie : M503 ou M851 Maintenant il doit s’afficher : echo : M851 Z-2.50 On refait un Home : G28 On demande à la machine d’aller à 0 sur le Z Offset : G1 F60 Z0 Normalement le bout de la buse touche le bed en ce qui me concerne quand je fais un home le Z m'affiche bien 12.50 je ne peux descendre que de 12 et à ce moment le bout de ma buse touche deja la feuille ^^ j'ai un delta de 0.5 par contre je lance un print c'est niquel j'ai donc un delta qui va pas , mais je ne vois pas d'ou il proviens ^^ une colle !!
  7. C'est de cette manière que j'ai réglé toutes mes imprimante qui ont toute un bltouch. il n'y as que la X1 qui me fais ce problème.
  8. Bonjour, j'ai un soucis depuis un moment avec la X1 et son Bltouch. Je m'explique : Je fais un home , je vois sur mon X1 la valeur du Z à 12.5 Je descend donc mon z et arrivé à 0 la buse touche bien la feuille . Jusqu’à là c'est génial. Par contre quand je lance un print, j'ai systématiquement ma buse qui est trop haute , et je suis obliger de rattraper avec le Babystep d'au moins 4 ou 5 fois -0.25. Je n'y comprend rien. J'ai beau avoir tenté de refaire ce Z-offset avec la machine direct mais ça ne marche pas ( pareil avec la console )
  9. dans ce cas autant prendre tout le répertoire C:\Users\***\AppData\Roaming\cura non ?
  10. Je suis en 2.0.5 et tout va bien
  11. bon , va falloir revoir tout depuis le début deja ton cablage, faut voir ou tu as brancher les fils le marlin, si tu veux je te passe le mien il fonctionne parfaitement ( version avec le pin Endstop Z Min comme leguerro loco ) pour l’écran c'est différent je le connais pas ton firmware , il serai judicieux de partir sur un de base déjà connu
  12. Rien de mieux je laisse tomber pour l'instant
  13. tu as uassi la x1 ? donc en direct drive . Le linear adv est fait pour les bowden generalement je vais tester a 1000 ^^
  14. Par défaut la valeur d’accélération est à 500
