totorus
    CR10-S / Anet A8
1 634 visualisations du profil
Récompenses de totorus
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour @Kabak_85 Merci pour ta réponse. J'ai pris des fusibles type klixon qui seront bien plus simple à installer et réutilisables. Je te remercie pour la suggestion. J'ai choisi des 120°C comme ça si un jour je me mets à imprimer de l'ABS j'aurais de la marge pour le déclenchement. Encore merci à toi.
  2. Bonjour à tous. Le bed de ma X5SA étant une vraie m... impossible à régler correctement j'ai décidé de faire découper un bed 6mm pour le remplacer. Je vais donc devoir mettre un pad chauffant 220V dessous et il me semble pertinent de mettre en place un fusible thermique. Mon souci est que je ne sais pas trop quoi prendre ni comment le monter au mieux. D'après ce que j'ai pu voir sur certains post du forum il doit être en contact direct avec le bed pour "claquer" quand sa température limite est dépassée. Voici mes questions: Quelle température limite choisir ? Quel type / marque choisir ? Quel est le meilleur endroit pour le placer ? Avez-vous des photos de montage à me montrer ? Merci d'avance pour vos réponses !
  3. Ha ben non je suis passé sous klipper parce que j'en ai marre de Marlin justement Tous les ajustements de firmware se font par interface web et sont instantanés avec Klipper alors qu'avec Marlin tu es obligé de sortir la carte SD, recompiler, copier sur la carte SD, remettre la carte SD... Et puis comme j'ai l'intention de m'acheter une Rat Rig Core V3 et qu'elle est sous Klipper ça va me permettre de me faire la main !
  4. Ok donc cette fois c'est bon ! C'est bien le moteur qui a pris un coup. Avec le nouvel extrudeur tout est nickel. Me reste plus qu'à bien régler la bête et a moi les folles impressions en corexy ! Merci @gerardm et @jbon2 pour l'aide apportée. Et comme j'ai cru comprendre que tu le kiffes, il est là rien que pour toi @jbon2
  5. Je viens de faire le test et j'ai les mêmes valeurs. Je verrais les valeurs du nouveau moteur tout à l'heure.
  6. Oui il était débranché. J'ai mesuré directement au niveau de la prise.
  7. Je fais le test systématiquement avant chaque mesure et j'ai une valeur de 0.04. Donc si cette différence n'est pas normale cela signifie quoi concrètement? Un cout-circuit dans le moteur ? une bobine mal en point ?
  8. Promis je vous tient au "jus" J'ai mesuré la résistance sur les deux bobines et sur une j'ai 5 ohms et l'autre 14 ohms. J'ai également testé le moteur de mon anet A8 qui a fonctionné et là j'ai 5 ohms sur les deux bobines. Mes compétences électrique sont plus que sommaire et je ne suis pas certain de comprendre ce que cela signifie mais je suppose que le moteur du LDO a un souci. J'ai bon chef ? Heu... Comme dit dans mon post du dessus je ne suis pas très calé en électricité et carrément pas en électronique.. Comment que je mesure ça mon bon seigneur?
  9. Bon ben j'ai trouvé grâce à @jbon2! Que les dieux de l'impression 3d le bénisse! (oui je m’emballe mais après des jours de frustration j'ai le droit!). Par habitude j'ai mis le courant à 0.8A avec un idle à 0.5A alors que le max est 0.5A... En modifiant à 0.5Amax et 0.35A idle tout fonctionne. Ça m'apprendra à bien lire les caractéristiques du matériel avant de faire une configuration ! Merci à tous pour m'avoir répondu et aidé à trouver la solution. Ha ben j'ai parlé trop vite... Je viens de lancer une impression et au bout de 5 minutes rebelotte... J'ai mesuré la température du moteur et il est autour de 50-55°C ce que je trouve excessif après seulement 5 minutes. J'ai diminué le courant à 0.35A en me disant que j'ai peut-être mis un peut trop fort mais cette fois le print s'arrête à la première tentative d’extrusion. Je reçois un autre extrudeur du même modèle aujourd'hui. Je verrais si j'ai plus de chance avec...
  10. Salut @gerardm J'ai une nouvelle fois vérifié câblage et prises (je l'ai même changée) et j'ai testé à nouveau. Aucun changement. Dès que le moteur est sollicité le driver se met en erreur. Je suis désespére !
  11. Bien le bonjour J'ai un souci avec le moteur de mon extrudeur LDO orbiter tout neuf de chez trianglelabs et j'espère que vous pourrez m'aider. J'ai monté cet extrudeur sur une Tronxy X5SA avec une SKR 1.4 Turbo et des TMC2208 UART. Le firmware est un Klipper. Quand j'ai eu fini de monter tout ça et configuré le firmware j'ai effectué tous les réglages de l'extrudeur. Tout c'est bien passé et j'ai lancé un cube xyz en premier print. Tout allait bien jusqu'à environ la moitié du print où j'ai eu le message d'erreur suivant: TMC 'extruder' reports error: DRV_STATUS: 40190020 s2vsb=1(LowSideShort_B!) CS_ACTUAL=25 stealth=1 Once the underlying issue is corrected, use the "FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the config, and restart the host software. Printer is shutdown Comme c'est la première fois que je monte un Klipper je me suis dit que c'était peut-être un souci avec le firmware. J'ai ouvert un ticket sur le github de Klipper et il m'a été répondu que c'était un souci de court-circuit vu cette partie du message: LowSideShort_B! J'ai alors testé en débranchant le moteur de l'extrudeur et en effet pas de message d'erreur. J'ai refais les prises, vérifié que les câbles n'étaient pas abimés. Rien de bizarre ce ce côté. J'ai retenté un print à vide moteur branché. Pareil. J'ai changé le TMC (qui est neuf) par un autre neuf lui aussi. Pareil. J'ai changé le driver d'emplacement pour utiliser le driver E1. Pareil. J'ai branché un moteur récupéré sur ma vieille Anet A8 et là pas de message d'erreur. Donc le souci vient bien du moteur ou du câblage de celui-ci. J'ai essayé de voir si je trouvais un court-circuit avec mon multimétre. D'aprés le document du câblage du moteur (ici) le rouge et le vert sont reliés, le bleu et le jaune aussi. Entre le rouge et le vert j'ai bien une continuité et pas avec le reste. Entre le bleu et le jaune j'ai bien une continuité et pas avec le reste. Donc le câblage me semble bon alors pourquoi ce message d'erreur? Comment puis-je avoir un cour-circuit si le câblage est bon? J'avoue être un peu perdu et je me tourne vers vous pour voir si vous avez des réponses à m'apporter.
  12. Salut @Yellow T-pot J'ai déjà fait le PID du bed et de la buse. En ce qui concerne le slicer c'est simplify3D et le GCODE de démarrage est le suivant: G28 ; home all axes G29; G1 X20 Y20 G1 Z0.2 F3000 ; get ready to prime G92 E0 ; reset extrusion distance G1 X100 E10 F600 ; prime nozzle Rien de bien transcendant comme tu peux le voir. Au niveau slicer j'utilise une température constante de la première à la dernière couche. J'ai testé en augmentant la température à 240°C et là j'ai des couches supérieures correctes. A mon avis le thermistor ne mesure pas correctement la température ou alors c'est celui de ma CR10-S qui est aux fraises ^_^ Va falloir que j'investisse dans une caméra thermique pour m'assurer de tout ça. Il me reste quelques soucis de blob sur les contours et un peu de stringing mais je devrais pouvoir arranger ça. Merci à toi et à @palouf34 pour avoir pris le temps de me répondre.
  13. Bonjour à tous. J'ai acquis il y a peu une Tronxy X5SA. J'ai acheté une vitre pour remplacer la surface d'impression car elle accroche trop à mon goût. Le capteur inductif ne fonctionnant pas avec les vitres j'ai installé un BlTouch sur une SKR V1.4 Turbo que j'avais d'avance. J'ai fais les réglages des E-steps pour l'extrudeur et les moteurs. Tout est parfait. Mais, car il y a forcément un mais, j'ai un souci bizarre avec mes impressions. Les couches inférieures et le remplissage sont parfaits mais les couches supérieures sont horribles. ' Je me suis dis que c'était peut-être un souci de température donc j'ai fait une tour de test. Du bas vers le haut 235, 230, 225, 220, 215 avec du PETG. A priori c'est pas bon! J'utilise ce PETG sur ma CR10-S et j'imprime à 230°C avec de très bon résultat. Je me demande donc si j'ai bien indiqué le bon capteur de température dans Marlin. #define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_3 0 #define TEMP_SENSOR_4 0 #define TEMP_SENSOR_5 0 #define TEMP_SENSOR_6 0 #define TEMP_SENSOR_7 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 #define TEMP_SENSOR_PROBE 0 #define TEMP_SENSOR_CHAMBER 0 D'après ce que j'ai pu trouver sur le net c'est le bon mais je n'en suis plus si certain. Comment puis-je m'assurer que c'est bien celui-ci ? Avez-vous des suggestions sur ce qui peut se passer? Merci d'avance pour vos réponses!
  14. Salut. Oui je connais ces kits. Le truc c'est que ça ça être trop long cette fois Il me manque une dizaine de centimètres pour être à l'aise et faire un cablage propre. Avec ce kit je vais devoir trouver où coller l'excédent et ça va faire moche. Si je fais mes câbles moi même ils seront piles a la longueur qui va bien.
  15. Mesdames, messieurs bien le bonsoir. J'ai mis ma CR10 dans un caisson et pour éviter que mon électronique ne chauffe j'ai mis CM, Raspberry etc à l’extérieur de celui-ci. Mes câbles sont juste assez longs mais pas assez pour que je puisse les faire passer proprement. Je voudrais donc faire des câbles plus long pour mes moteurs et les différents capteurs mais je ne sais pas quelle section de câble et quel type de connecteurs utiliser. Quelqu'un peut me renseigner s'il vous plaît ? Parce que j'avoue que je ne suis pas à l'aise sur le sujet et je voudrais éviter d'acheter n'importe quoi. Merci d'avance!
